查看: 2042|回复: 2
付费求助:Redis时不时的响应很慢,求排查方案
发表于 2025-9-1 17:47:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
业务系统现在在持续运转中,然后近期时不时的就会因为Redis响应慢而使得整个系统无法访问。
目前查当时的系统资源消耗并不大(两个百分点)
然后连接数也就在千以内
由于Redis运维经验不足,完全不知道从哪里排查起。
所以希望能够付费获得大佬的帮助,可直接回帖或私信联系报价。
若您碰到过类似的问题,又不确定,可以直接帖子回给我当时咋解决的,如果有效果我会给予小额补偿。
非常感谢
发表于 2025-9-1 19:13:07 来自手机 | 只看该作者
运维最大的忌讳就是猜,你可以质疑,但需要验证你的质疑!一般就是调试,确认确实是redis返回数据慢才能对症下药!而大多数情况其实是其他原因!调试就是开启日志写入链接redis到拿到数据的时间差!不需要阻断,只是加个时间差验证是否是redis慢先
 楼主| 发表于 2025-9-1 18:27:38 来自手机 | 只看该作者
握草,没人吗?求助大佬
发表于 2025-9-1 18:28:43 | 只看该作者
看看磁盘IO情况
发表于 2025-9-1 19:46:12 | 只看该作者
运行在vps 还是独立 如果vps 迁移到独立
 楼主| 发表于 2025-9-1 22:57:34 | 只看该作者
hkkvm 发表于 2025-9-1 18:28
看看磁盘IO情况
磁盘IO看着是正常的,还有啥别的方式看不?
 楼主| 发表于 2025-9-1 22:59:07 | 只看该作者
独立的服务器,128核心256线程,128G内存,硬盘是4块U.2的P5520组成的RAID10
 楼主| 发表于 2025-9-1 23:01:11 | 只看该作者
mimiphp 发表于 2025-9-1 19:13
运维最大的忌讳就是猜,你可以质疑,但需要验证你的质疑!一般就是调试,确认确实是redis返回数据慢才能对 ...
Redis重启之后就恢复了,然后过段时间又会这样
心酸了
发表于 2025-9-2 09:42:32 | 只看该作者
心酸了
redis-server? systemctl start reids??换成docker部署就好了。
发表于 2025-9-2 09:44:23 | 只看该作者
心酸了
不是IO 不是内存 ,就是隔断时间就死进程了,只能kill,不kill进程,重启都失败。换成docker 部署就好了。
GMT+8, 2026-4-16 21:48 , Processed in 0.067139 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
