查看: 2232|回复: 12
C大的某面板自建,引用JS和CSS都404了,导致无法进管理
发表于 2025-8-27 19:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是老版本,panel是8.05,没升级。
 楼主| 发表于 2025-8-27 19:30:22 | 只看该作者
https://lf6-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/推特-bootstrap/3.4.1/css/bootstrap.min.css
https://lf6-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/modernizr/2.8.3/modernizr.min.js
https://lf6-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/jquery/2.1.4/jquery.min.js
https://lf6-cdn-tos.bytecdntp.com/cdn/expire-1-M/layer/3.5.1/layer.js
引用这些文件都404啦
发表于 2025-8-27 19:32:25 | 只看该作者
自己更新下最新版本 字节的CDN不干了
发表于 2025-8-27 19:35:09 | 只看该作者
app/middleware/LoadConfig.php
自己替换
View::assign('cdnpublic', 'https://s4.zstatic.net/ajax/libs/');
 楼主| 发表于 2025-8-27 19:40:00 | 只看该作者
自己替换
<?php
declare (strict_types = 1);
namespace app\middleware;
use think\facade\Db;
use think\facade\Config;
class LoadConfig
     * 处理请求
     * @param \think\Request $request
     * @param \Closure       $next
     * @return Response
    public function handle($request, \Closure $next)
        if (!file_exists(app()->getRootPath().'.env')){
            if(strpos(request()->url(),'/installapp')===false){
                return redirect((string)url('/installapp'))->header([
                    'Cache-Control' => 'no-store, no-cache, must-revalidate',
                    'Pragma' => 'no-cache',
            }else{
                return $next($request);
        $res = Db::name('config')->cache('configs',0)->column('value','key');
        Config::set($res, 'sys');
        return $next($request)->header([
我这个版本估计很老了,这个文件里没包含公共CDN文件链接
发表于 2025-8-27 21:08:19 | 只看该作者
说话云里雾里的,这里又不是抖音,不需要把元说成米,大大方方的不行吗?啥习惯
发表于 2025-8-27 21:28:10 | 只看该作者
番职男孩 发表于 2025-8-27 21:08
说话云里雾里的,这里又不是抖音,不需要把元说成米,大大方方的不行吗?啥习惯 ...
就是,看的莫名其妙
 楼主| 发表于 2025-8-27 22:55:22 | 只看该作者
。。。本来C大做破解是好事,不给他藏着点?直接就说合适?你看看我之前发的帖子有藏着掖着说话没。
发表于 2025-8-28 01:32:36 | 只看该作者
小萝卜 发表于 2025-8-27 22:55
。。。本来C大做破解是好事,不给他藏着点?直接就说合适?你看看我之前发的帖子有藏着掖着说话没。 ...
C大你藏着掖着,然后破解的东西也藏着掖着,然后你跑论坛发帖提问?你想让别人凭你的三言两语模棱两可的话,去猜测你想表达的意思吗?我不理解
GMT+8, 2026-4-16 03:41 , Processed in 0.060984 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
