查看: 1861|回复: 11
[交易VPS] 【已出】带免税号出OVH IE区法国机房 KS-2 16T HDD
发表于 2025-8-24 13:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可带号出,也可push,论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或签名栏电报@yunvps_bot联系。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
机器配置:
  1.
  2.         CPU型号:Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  3.         CPU核心数: 8核16线程
  4.         内存:32G
  5.         硬盘:4T X 4 HDD
  6.         网络:300M上行 10G下行
  7.         流量:不限量
  8.         IPMI:有
  9.         续费:月付18.99o
  10.         有效期至: 9月1号
# 点评:硬盘空间超级大,非常适合PT保种、做下载服、EMBY、存储资料及备份数据等应用场景。
独服检测:
  1. CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  2.   CPU 核心              合计 8 核心,16 线程
  3.   CPU 状态              当前主频 1172.726 MHz
  4.   内存大小              31990 MB (639 MB 已用)
  5.   硬盘型号              HGST_XXX        × 4
  6.   总硬盘大小            共 4 块硬盘,合计 15360.5 GB
  7.   服务器时间            2025-08-24 04:01:23
  8.   运行时间              0 days 21 hour 1 min
  9.   系统负载              0.02, 0.22, 0.20
  10.   虚拟化技术            No Virtualization Detected
  11.   IPv4 地址             145.239.xxx.xxx
  12.   IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  13.   运营商                AS16276 OVH SAS
  14.   地理位置              FR, Hauts-de-France, Dunkerque
  15.   操作系统              Debian 12.11 bookworm (x86_64)
  16.   系统内核              6.1.0-38-amd64
  17.   TCP 加速              cubic
  18.   当前脚本版本          1.4.1.1
  19.   顺序写入 (1st)        526 MB/s
  20.   顺序写入 (2nd)        523 MB/s
  21.   顺序写入 (3rd)        529 MB/s
  22.   顺序写入 (4th)        547 MB/s
  23.   顺序写入 (5th)        540 MB/s
  24.   顺序写入 (avg)        531.7 MB/s
硬盘通电时间:
YABS(硬盘raid0模式):
  1. Sun Aug 24 03:48:21 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 20 hours, 48 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.10GHz
  6. CPU cores  : 16 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 800.000 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 31.2 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 14.4 TiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-38-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH
  21. Location   : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 6.25 MB/s     (1.5k) | 64.78 MB/s    (1.0k)
  28. Write      | 6.25 MB/s     (1.5k) | 65.16 MB/s    (1.0k)
  29. Total      | 12.51 MB/s    (3.1k) | 129.94 MB/s   (2.0k)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 238.51 MB/s    (465) | 265.61 MB/s    (259)
  34. Write      | 251.18 MB/s    (490) | 283.30 MB/s    (276)
  35. Total      | 489.70 MB/s    (955) | 548.92 MB/s    (535)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 291 Mbits/sec   | 5.38 Gbits/sec  | 3.82 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 291 Mbits/sec   | 8.41 Gbits/sec  | 124 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 273 Mbits/sec   | 1.90 Gbits/sec  | 99.3 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 255 Mbits/sec   | 1.05 Gbits/sec  | 163 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 249 Mbits/sec   | busy            | 141 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 276 Mbits/sec   | 2.51 Gbits/sec  | 77.7 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 256 Mbits/sec   | 244 Mbits/sec   | 205 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 287 Mbits/sec   | 4.29 Gbits/sec  | 3.80 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 268 Mbits/sec   | 1.51 Gbits/sec  | 124 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 266 Mbits/sec   | 1.89 Gbits/sec  | 99.3 ms
  54. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 85.9 Mbits/sec  | 797 Kbits/sec   | 203 ms
  55. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 258 Mbits/sec   | 1.23 Gbits/sec  | 141 ms
  56. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 273 Mbits/sec   | 2.39 Gbits/sec  | 77.9 ms
  57. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 241 Mbits/sec   | 812 Mbits/sec   | 205 ms
发表于 2025-8-24 13:33:17 | 只看该作者
此帖仅作者可见
发表于 2025-8-24 14:50:11 | 只看该作者
此帖仅作者可见
发表于 2025-8-24 17:30:15 | 只看该作者
此帖仅作者可见
发表于 2025-8-25 00:28:45 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-8-25 09:09:20 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-8-25 17:47:36 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-8-26 07:27:43 来自手机 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:48:17 | 只看该作者
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2025-8-26 17:46:09 | 只看该作者
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-4-18 19:32 , Processed in 0.065459 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
