查看: 627|回复: 1
已出 Leaseweb荷兰3.2T NVME+64T全新HDD万兆独服月租80欧
发表于 2025-8-22 11:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU:Intel E-2274G
内存:32G
硬盘:1 * 3.2T NVME SSD + 4 * 16T SATA HDD
地区:Leaseweb荷兰阿姆斯特丹
网络:上 10Gbps 下 10Gbps,下行不限流,上行每月500TB流量(每月1号重置流量),本月只用了不到60TB流量,包含1个独立IPV4地址,1个/64的IPV6子网,大陆正常可用
续订:79.99 EUR /月,已续费至2025年9月29日
方式:溢价666元 + 剩余价值 push 出(不带号,请自备HostDZire账号)
  1. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  2.                                     系统硬件信息报告
  3. ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  4. ┌─ 系统信息
  5. ├──────
  6. │ 主机名              : lw64t
  7. │ 操作系统            : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  8. │ 内核版本            : 6.1.0-37-amd64
  9. │ 运行时间            : up 2 weeks, 5 days, 16 hours, 9 minutes
  10. └──────────────────────────────────────────────────
  11. ┌─ 处理器信息
  12. ├───────
  13. │ 型号                : Intel(R) Xeon(R) E-2274G CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 4.00GHz
  14. │ 核心数              : 4
  15. │ 线程数              : 8
  16. │ 频率                : 4478.422 MHz
  17. │ 缓存                : 8192 KB
  18. │ 使用率              : 0.0%
  19. └──────────────────────────────────────────────────
  20. ┌─ 内存信息
  21. ├──────
  22. │ 总计                : 31.07 GB
  23. │ 已用                : 17Gi
  24. │ 可用                : 13.88 GB
  25. │ Memory Modules:
  26. ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  27. │ 大小     │ 类型   │ 频率         │ 制造商       │ 序列号          │ 型号                 │
  28. ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  29. │ 16 GB    │ DDR4   │ 3200 MT/s    │ 00CE00000C07 │ 021EC2E0        │ M391A2G43BB2-CWE     │
  30. │ 16 GB    │ DDR4   │ 3200 MT/s    │ 00CE00000C07 │ 02429258        │ M391A2G43BB2-CWE     │
  31. └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  32. └──────────────────────────────────────────────────
  33. ┌─ 硬盘信息
  34. ├──────
  35. │ /dev/nvme0n1p2  2.9T  727G  2.2T  25% /
  36. │ /dev/nvme0n1p1  511M   12M  500M   3% /boot/efi
  37. │ /dev/md0         59T   24T   35T  41% /hdd
  38. │ Physical Disks Details:
  39. │ ═══ /dev/sda ═══
  40. │   Basic Info: 14.6T TOSHIBA MG09ACA16TE ATA
  41. │   SMART状态: PASSED
  42. │   通电时间: 591 hours
  43. │   Data Transfer Statistics:
  44. │     总读取量: 13.334 TB (SMART硬件累计)
  45. │     总写入量: 10.242 TB (SMART硬件累计)
  46. │   温度: 24°C
  47. │ ═══ /dev/sdb ═══
  48. │   Basic Info: 14.6T TOSHIBA MG09ACA16TE ATA
  49. │   SMART状态: PASSED
  50. │   通电时间: 591 hours
  51. │   Data Transfer Statistics:
  52. │     总读取量: 13.272 TB (SMART硬件累计)
  53. │     总写入量: 10.038 TB (SMART硬件累计)
  54. │   温度: 24°C
  55. │ ═══ /dev/sdc ═══
  56. │   Basic Info: 14.6T TOSHIBA MG09ACA16TE ATA
  57. │   SMART状态: PASSED
  58. │   通电时间: 591 hours
  59. │   Data Transfer Statistics:
  60. │     总读取量: 13.391 TB (SMART硬件累计)
  61. │     总写入量: 10.098 TB (SMART硬件累计)
  62. │   温度: 23°C
  63. │ ═══ /dev/sdd ═══
  64. │   Basic Info: 14.6T TOSHIBA MG09ACA16TE ATA
  65. │   SMART状态: PASSED
  66. │   通电时间: 591 hours
  67. │   Data Transfer Statistics:
  68. │     总读取量: 13.377 TB (SMART硬件累计)
  69. │     总写入量: 10.072 TB (SMART硬件累计)
  70. │   温度: 23°C
  71. │ ═══ /dev/nvme0n1 ═══
  72. │   Basic Info:  2.9T SAMSUNG MZPLL3T2HAJQ-00005
  73. │   SMART状态: PASSED
  74. │   通电时间: 25,325 hours
  75. │   Data Transfer Statistics:
  76. │     总读取量: 1.76 PB
  77. │     总写入量: 1.51 PB
  78. │   温度: 39°C
  79. │   已使用耐久度: 1%
  80. │   可用备用块: 100%
  81. │   关键警告: 0x00
  82. │   健康状态: 99%
  83. └──────────────────────────────────────────────────
  84. ┌─ RAID控制器信息
  85. ├───────────
  86. │ Software RAID:
  87. │   md0 : active raid0 sdd[3] sdc[2] sdb[1] sda[0]
  88. └──────────────────────────────────────────────────
  89. ┌─ 网卡信息
  90. ├──────
  91. │ ═══ eno1 ═══
  92. │   型号: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe
  93. │   状态: DOWN
  94. │   MAC地址: b8:cb:29:XX:XX:XX
  95. │   链接检测: No
  96. │   RX: 0 GB
  97. │   TX: 0 GB
  98. │ ═══ eno2 ═══
  99. │   型号: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe
  100. │   状态: DOWN
  101. │   MAC地址: b8:cb:29:XX:XX:XX
  102. │   链接检测: No
  103. │   RX: 0 GB
  104. │   TX: 0 GB
  105. │ ═══ enp2s0f0 ═══
  106. │   型号: Intel Corporation Ethernet Controller X550 (rev 01)
  107. │   状态: UP
  108. │   IPv4: 212.7.XX.XX/26
  109. │   IPv6: 2001:1af8:XX:XX::/64
  110. │   MAC地址: b4:96:91:XX:XX:XX
  111. │   速度: 10000 Mbps
  112. │   双工模式: full
  113. │   链接检测: Yes
  114. │   RX: 26.51 TB
  115. │   TX: 35.61 TB
  116. │ ═══ enp2s0f1 ═══
  117. │   型号: Intel Corporation Ethernet Controller X550 (rev 01)
  118. │   状态: DOWN
  119. │   MAC地址: b4:96:91:XX:XX:XX
  120. │   链接检测: No
  121. │   RX: 0 GB
  122. │   TX: 0 GB
  123. │ ═══ idrac ═══
  124. │   型号: cdc_ether (usb-0000:00:14.0-3.3)
  125. │   状态: DOWN
  126. │   MAC地址: b8:cb:29:XX:XX:XX
  127. │   链接检测: No
  128. │   RX: 0 GB
  129. │   TX: 0 GB
  130. └──────────────────────────────────────────────────
  131. ┌─ 显卡信息
  132. ├──────
  133. │ Graphics Cards (PCI):
  134. │   04:00.0 VGA compatible controller: Matrox Electronics Systems Ltd. Integrated Matrox G200eW3 Graphics Controller (rev 04)
  135. │ Display Hardware Summary:
  136. │   =======================================================
  137. │   /0/100/1c/0/0    /dev/fb0    display        Integrated Matrox G200eW3 Graphics Controller
  138. └──────────────────────────────────────────────────
  139. ┌─ 主板信息
  140. ├──────
  141. │ 厂商                : Dell Inc.
  142. │ 型号                : 0DRR0P
  143. │ Version             : A04
  144. │ BIOS Vendor         : Dell Inc.
  145. │ BIOS Version        : 2.19.0
  146. └──────────────────────────────────────────────────
  147. 报告生成完成!
  148. Generated on: Fri Aug 22 11:27:24 AM CST 2025
 楼主| 发表于 2025-8-22 15:13:09 | 只看该作者
改成溢价666元。
GMT+8, 2025-12-31 21:36 , Processed in 0.062510 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
