查看: 3883|回复: 20
[美国VPS] 搭建教程shadowquic具有SNI伪装的0-RTT QUIC代理
发表于 2025-8-20 12:04:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shadowquic是一个具有 SNI 伪装的 0-RTT QUIC 代理,
参考https://github.com/chika0801/tuic-install修改了一个搭建教程:
1、下载程序(这个是amd64的arm去项目获取下载地址)
curl -Lo shadowquic https://github.com/spongebob888/shadowquic/releases/download/v0.2.1/shadowquic-x86_64-linux && chmod +x shadowquic && mv -f shadowquic /usr/local/bin/
2、下载配置
curl -Lo /etc/shadowquic_server.yaml https://github.com/spongebob888/shadowquic/raw/refs/heads/main/shadowquic/config_examples/server.yaml
可以 nano /etc/shadowquic_server.yaml 根据自己的需求修改里面的用户名密码,端口号,伪装的域名等信息
3、systemctl配置
nano /etc/systemd/system/shadowquic.service
粘贴以下内容
[Unit]
After=network.target nss-lookup.target
[Service]
User=root
WorkingDirectory=/etc
CapabilityBoundingSet=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
AmbientCapabilities=CAP_NET_ADMIN CAP_NET_BIND_SERVICE
ExecStart=/usr/local/bin/shadowquic -c /etc/shadowquic_server.yaml
Restart=on-failure
RestartSec=10
LimitNPROC=512
LimitNOFILE=infinity
[Install]
WantedBy=multi-user.target
4、启动程序
systemctl enable --now shadowquic
重启程序 systemctl restart shadowquic
查看状态 systemctl status shadowquic
客户端配置可以参考项目里给的client.yaml配置 https://github.com/spongebob888/shadowquic
客户端有clash-rs、husi、Exclave、nekobox、v2rayn实现了windows、mac、linux、安卓、ios全覆盖。
https://github.com/Watfaq/clash-rs
https://github.com/xchacha20-poly1305/husi
https://github.com/dyhkwong/Exclave
发表于 2025-8-20 12:20:00 来自手机 | 只看该作者
quic?   那不得qos到不能自理
发表于 2025-8-20 12:19:45 | 只看该作者
过墙信技术吗?? 没听说
发表于 2025-8-20 12:23:00 来自手机 | 只看该作者
玩来玩去就是各种垃圾代理杂交,有钱是专线没钱别上网
 楼主| 发表于 2025-8-20 13:43:02 | 只看该作者
专线不安全,因为专线需要先连接国内机房入口,这个入口可以做很多监控。
 楼主| 发表于 2025-8-20 14:33:18 | 只看该作者
cici9911 发表于 2025-8-20 12:20
quic?   那不得qos到不能自理
也有不q的
发表于 2025-8-20 14:36:45 来自手机 | 只看该作者
瞎鸡芭折腾,用6就完了,最多找个好的落汤鸡
 楼主| 发表于 2025-8-20 15:43:50 | 只看该作者
全球手机交流 发表于 2025-8-20 12:19
过墙信技术吗?? 没听说
可以理解为udp版的shadowtls
 楼主| 发表于 2025-8-20 16:38:57 | 只看该作者
有些人不6
发表于 2025-8-20 17:54:50 | 只看该作者
6是什么呢???
GMT+8, 2026-4-14 15:33 , Processed in 0.070769 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
