查看: 2331|回复: 22
有没有多IPV6出口一键脚本啊
发表于 2025-8-19 12:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用来解决封IP或者限制流量(mega网盘)
发表于 2025-8-19 12:22:18 来自手机 | 只看该作者
多ipv6 一键切换主ip?
 楼主| 发表于 2025-8-19 12:50:52 | 只看该作者
xszz 发表于 2025-8-19 12:22
多ipv6 一键切换主ip?
最好是随机切换IP或者xray节点切换
发表于 2025-8-19 14:02:08 | 只看该作者
就是选择特定的v6进行出口?
 楼主| 发表于 2025-8-19 14:34:45 | 只看该作者
WZ-Software 发表于 2025-8-19 14:02
就是选择特定的v6进行出口?
就是利用IPV6/64子网手动或者随机切换出口IP
发表于 2025-8-19 14:56:33 | 只看该作者
自己研究
1. 添加本地 IPv6 路由
首先为指定的 IPv6 子网添加本地路由,并允许非本地地址绑定:
ip route add local 2001:470:1f06:556::/64 dev fy
sysctl net.ipv6.ip_nonlocal_bind=1
ip route add local:为指定的 IPv6 子网添加本地路由。此命令让网络接口 fy 处理发往 2001:470:1f06:556::/64 的 IPv6 数据包。
sysctl net.ipv6.ip_nonlocal_bind=1:启用对非本地地址的绑定,允许绑定未分配给本地设备的 IPv6 地址。
2. 安装并配置 ndppd
ndppd 是一个代理,用于响应非本地地址的邻居发现协议 (NDP) 请求,确保指定的 IPv6 地址可以在局域网中响应。
安装 ndppd:
apt install ndppd
编辑配置文件:
vim /etc/ndppd.conf
配置示例:
route-ttl 30000
proxy enp1s0 {
    router no
    timeout 500
    ttl 30000
    rule 2001:470:1f06:556::/64 {
        static
route-ttl 30000:设置路由缓存的生存时间 (TTL)。
proxy enp1s0:指定 enp1s0 接口代理 NDP 请求。该接口是局域网连接的接口。
rule 2001:470:1f06:556::/64:配置指定的 IPv6 前缀。static 规则表示该前缀将静态代理。
重启 ndppd 服务:
systemctl restart ndppd.service
3. x-ui 配置
x-ui 是管理代理服务器的图形界面工具,下面是配置规则的说明。
配置示例:
  "api": {
    "services": [
      "HandlerService",
      "LoggerService",
      "StatsService"
    "tag": "api"
  "inbounds": [
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 62789,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": {
        "address": "127.0.0.1"
      "tag": "api"
      "listen": "0.0.0.0",
      "port": 3333,
      "protocol": "http",
      "settings": {
        "accounts": [
            "user": "XXXX",
            "pass": "XXXX"
        "allowTransparent": false
      "tag": "inbound-3333"
  "outbounds": [
      "protocol": "freedom",
      "settings": {},
      "tag": "direct"
      "sendThrough": "2001:470:1f06:556::/64",
      "settings": {},
      "tag": "randomip"
      "protocol": "blackhole",
      "settings": {},
      "tag": "blocked"
  "policy": {
    "levels": {
      "0": {
        "handshake": 10,
        "connIdle": 300,
        "uplinkOnly": 2,
        "downlinkOnly": 3,
        "statsUserUplink": true,
        "statsUserDownlink": true,
        "bufferSize": 10240
    "system": {
      "statsInboundDownlink": true,
      "statsInboundUplink": true
  "routing": {
    "rules": [
        "inboundTag": ["api"],
        "outboundTag": "direct",
        "type": "field"
        "ip": ["geoip:private"],
        "outboundTag": "blocked",
        "type": "field"
        "protocol": ["bittorrent"],
        "type": "field"
        "inboundTag": ["inbound-3333"],
        "outboundTag": "randomip",
        "type": "field"
  "stats": {}
inbounds:定义监听的入站连接。
监听 127.0.0.1:62789,用于处理 API 请求。
监听 0.0.0.0:3333,用于 HTTP 代理服务,带有基本的用户名和密码认证。
outbounds:定义出站连接。
freedom:用于直接访问互联网。
randomip:通过指定的 2001:470:1f06:556::/64 地址段访问互联网。
blackhole:拦截和丢弃不合法的流量。
routing:定义流量路由规则。
流量根据入站标签和 IP 地址决定走向。Bittorrent 流量和私人 IP 流量会被丢弃。
4. x-ui 出站规则
出站服务器设置:
    "protocol": "http",
    "settings": {
      "servers": [
          "address": "x.x.x.x",
          "port": 3333,
          "users": [
              "user": "XXXX",
              "pass": "XXXX"
          "port": 3333,
          "users": [
              "user": "XXXX",
              "pass": "XXXX"
    "tag": "random",
    "strategy": {
      "type": "random"
servers:定义出站 HTTP 代理服务器,两个不同 IP 的服务器 x.x.x.x 和 x.x.x.x,使用相同的用户名和密码。
strategy:出站策略为随机选择 (random)。
 楼主| 发表于 2025-8-19 15:10:12 | 只看该作者
haowan 发表于 2025-8-19 14:56
自己研究
1. 添加本地 IPv6 路由
搞的好复杂啊,配置100个IP配置文件不得写死个人啊
发表于 2025-8-19 15:10:46 | 只看该作者
不用配置啊一个网卡配置文件就可以了。他是随机生成的。只要/64都是你的。
 楼主| 发表于 2025-8-19 15:17:06 | 只看该作者
haowan 发表于 2025-8-19 15:10
不用配置啊一个网卡配置文件就可以了。他是随机生成的。只要/64都是你的。 ...
需要IPV6 routed吗?
GMT+8, 2026-4-16 03:53 , Processed in 0.063731 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
