查看: 2810|回复: 20
[美国VPS] Clash verge有bug吧
发表于 2025-8-14 16:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自建的节点,用了nnr和另一家小的不知名中转。
碰到了一些神奇的问题,感觉像是BUG,但是不复杂的问题,不知道问题出在了哪里。
所有的中转节点都timeout,但是手机使用5G网络一切正常。然而令人疑惑的地方是,我这里是用的是电信的宽带,使用光猫上的wan口直连电脑,又一切正常,全部存活,使用光猫下的路由器的wan口,电脑上的中转节点又全部timeout,如下一般。手机连接路由器上的wifi存在一样的问题,小弟深受其扰,用的协议是vless reality那一套。
如有大佬的建议解决问题,小弟愿意发个口令红包,请大哥嚯杯奶茶。
发表于 2025-8-14 16:11:41 来自手机 | 只看该作者
dns全改成udp纯ip的,路由器里应该屏蔽了doh dot
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:16:30 | 只看该作者
是直接改clash verge里面的config的dns吗?clash verge里面需要开启dns覆写吗?我换了两个地方的路由器都碰到了这个问题,中转的节点确实都是ddns和cname过去的域名。
发表于 2025-8-14 16:26:01 | 只看该作者
没用过clash verge,但是碰到过类似情况,clash dns里面什么 域名服务器,代理域名服务器 可能默认的是https://doh.pub/dns-query ,路由器里可能doh、dot这些会被屏蔽或不通。改成直接119.29.29.29这样的dns,覆写dns,然后重新启动clash。
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:32:00 | 只看该作者
jackynj 发表于 2025-8-14 16:26
没用过clash verge,但是碰到过类似情况,clash dns里面什么 域名服务器,代理域名服务器 可能默认的是http ...
我在clash verge的dns 覆写里面添加了下面的配置,但是似乎依然没有奏效,就很奇怪,中转节点还是全都不通,麻了。
  1. dns:
  2.   enable: true
  3.   listen: ':1053'
  4.   enhanced-mode: 'fake-ip'
  5.   fake-ip-range: '198.18.0.1/16'
  6.   fake-ip-filter-mode: 'blacklist'
  7.   prefer-h3: false
  8.   respect-rules: false
  9.   use-hosts: false
  10.   use-system-hosts: false
  11.   ipv6: true
  12.   fake-ip-filter:
  13.     - '*.lan'
  14.     - '*.local'
  15.     - '*.arpa'
  16.     - 'time.*.com'
  17.     - 'ntp.*.com'
  18.     - 'time.*.com'
  19.     - '+.market.xiaomi.com'
  20.     - 'localhost.ptlogin2.qq.com'
  21.     - '*.msftncsi.com'
  22.     - 'www.msftconnecttest.com'
  23.   default-nameserver:
  24.     - '119.29.29.29'
  25.     - '223.6.6.6'
  26.     - '8.8.8.8'
  27.     - '2400:3200::1'
  28.     - '2001:4860:4860::8888'
  29.   nameserver:
  30.     - '223.6.6.6'
  31.     - '8.8.8.8'
  32.     - 'https://doh.pub/dns-query'
  33.     - 'https://dns.alidns.com/dns-query'
  34.   direct-nameserver-follow-policy: false
  35.   fallback-filter:
  36.     geoip: true
  37.     geoip-code: 'CN'
  38.     ipcidr:
  39.       - '240.0.0.0/4'
  40.       - '0.0.0.0/32'
  41.     domain:
  42.       - '+.google.com'
  43.       - '+.FB.com'
  44.       - '+.有图比.com'
  45.   fallback: []
  46.   proxy-server-nameserver:
  47.     - 'https://doh.pub/dns-query'
  48.     - 'https://dns.alidns.com/dns-query'
  49.     - 'tls://223.5.5.5'
  50.   direct-nameserver: []
发表于 2025-8-14 16:34:55 | 只看该作者
    - 'tls://223.5.5.5'
这里就是代理域名服务器,这全是doh dot
发表于 2025-8-14 16:39:13 | 只看该作者
非必要莫更新
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:39:42 | 只看该作者
    - 'https://dns.alidns.com/dns-query ...
改完了,似乎还是不行。。。。。
  1. dns:
  2.   enable: true
  3.   listen: ':53'
  7.   prefer-h3: false
  9.   use-hosts: false
  11.   ipv6: false
  12.   fake-ip-filter:
  13.     - '*.lan'
  14.     - '*.local'
  15.     - '*.arpa'
  16.     - 'time.*.com'
  17.     - 'ntp.*.com'
  18.     - 'time.*.com'
  25.     - '223.6.6.6'
  26.     - '8.8.8.8'
  29.   nameserver:
  30.     - '119.29.29.29'
  31.     - '8.8.8.8'
  36.     geoip: true
  38.     ipcidr:
  39.       - '240.0.0.0/4'
  40.       - '0.0.0.0/32'
  41.     domain:
  43.       - '+.FB.com'
  44.       - '+.有图比.com'
  45.   fallback: []
  47.     - '119.29.29.29'
  48.     - '223.6.6.6'
  49.   direct-nameserver: []
 楼主| 发表于 2025-8-14 16:41:15 | 只看该作者
老的clash并不支持vless reality啊,真没招
发表于 2025-8-14 16:45:34 | 只看该作者
这样就应该没问题了,你再看看日志,看看是哪里提示错误
GMT+8, 2026-4-15 13:46 , Processed in 0.061911 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
