查看: 1160|回复: 10
[美国VPS] 98元出9刀/年CloudCone闪购款2核0.75G40Gdc1洛杉矶机房低价VPS
发表于 2025-8-13 15:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CC家MJJ持有量排第一 线路在低价市场算最好的了
CPU 2核 内存0.75G 流量 2T 续费 9刀/年 循环优惠
双核性能强 GB5 1100  融合怪1500
硬盘40G SSD-Cached RAID-10
洛杉矶 MC机房 除了专线 是最好的线路
1个IPV4 3个IPV6 12月左右到期 还有100多天时间
有2个 普通段98 74段的108  出其中一个
push出
站内PM或者联系QQ ⑸⑹⑻⑼0849
  3. #                     v2025-04-20                    #
  6. Wed 13 Aug 2025 03:04:56 AM EDT
  7. Basic System Information:
  9. Uptime     : 0 days, 21 hours, 54 minutes
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  11. CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2699.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 712.3 MiB
  15. Swap       : 765.0 MiB
  16. Disk       : 38.3 GiB
  17. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  18. Kernel     : 5.10.0-32-amd64
  19. VM Type    : KVM
  20. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  21. IPv4 Network Information:
  23. ISP        : Multacom Corporation
  24. ASN        : AS35916 MULTACOM CORPORATION
  25. Host       : TELUS Communications Inc
  26. Location   : Los Angeles, California (CA)
  27. Country    : United States
  28. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
  32. Read       | 4.67 MB/s     (1.1k) | 79.24 MB/s    (1.2k)
  33. Write      | 4.70 MB/s     (1.1k) | 79.66 MB/s    (1.2k)
  34. Total      | 9.38 MB/s     (2.3k) | 158.90 MB/s   (2.4k)
  38. Read       | 224.76 MB/s    (438) | 233.55 MB/s    (228)
  39. Write      | 236.70 MB/s    (462) | 249.10 MB/s    (243)
  40. Total      | 461.47 MB/s    (900) | 482.65 MB/s    (471)
  41. Geekbench 5 Benchmark Test:
  43. Test            | Value
  44.                 |
  45. Single Core     | 579
  46. Multi Core      | 1133
 楼主| 发表于 2025-8-13 16:01:48 | 只看该作者
  3. VPS融合怪版本:2025.07.10
  5. Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  7. CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.70GHz
  8. CPU 核心数        : 2
  9. CPU 频率          : 2699.998 MHz
  10. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 30.00 MB
  12. VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
  13. 内存              : 79.46 MiB / 712.29 MiB
  14. Swap              : 21.29 MiB / 765.00 MiB
  15. 硬盘空间          : 1.46 GiB / 38.34 GiB
  16. 启动盘路径        : /dev/vda1
  17. 系统在线时间      : 0 days, 22 hour 48 min
  18. 负载              : 0.49, 0.19, 0.16
  19. 系统              : Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
  21. 内核              : 5.10.0-32-amd64
  22. TCP加速方式       : bbr
  23. 虚拟化架构        : KVM
  24. NAT类型           : Full Cone
  25. IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
  26. IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
  27. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  28. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  29. 1 线程测试(单核)得分:                 814 Scores
  30. 2 线程测试(多核)得分:                 1541 Scores
  31. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  32. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
  33. 单线程读测试:                16126.00 MB/s
  34. 单线程写测试:                13631.66 MB/s
  35. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  36. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  38. Read       | 4.51 MB/s     (1.1k) | 74.31 MB/s    (1.1k)
  39. Write      | 4.53 MB/s     (1.1k) | 74.71 MB/s    (1.1k)
  40. Total      | 9.04 MB/s     (2.2k) | 149.02 MB/s   (2.3k)
  41.            |                      |
  42. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  43.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  44. Read       | 129.64 MB/s    (253) | 215.24 MB/s    (210)
  45. Write      | 136.53 MB/s    (266) | 229.58 MB/s    (224)
  46. Total      | 266.18 MB/s    (519) | 444.82 MB/s    (434)
  47. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  48. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  49. ----------------Netflix-----------------
  50. [IPV4]
  51. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  52. NF所识别的IP地域信息:美国
  53. [IPV6]
  54. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  55. ----------------有图比-----------------
  56. [IPV4]
  57. 连接方式: 有图比 Video Server
  58. 视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
  59. [IPV6]
  60. 有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
  61. ---------------DisneyPlus---------------
  62. [IPV4]
  63. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  64. [IPV6]
  65. DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
  66. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  67. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  68. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  69. ============[ Multination ]============
  70. Dazn:                                        Yes (Region: US)
  71. Disney+:                                Yes (Region: US)
  72. Netflix:                                Yes (Region: US)
  73. 有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
  74. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
  75. TVBAnywhere+:                                Yes
  76. Spotify Registration:                        Yes (Region: US)
  77. OneTrust Region:                        US [California]
  78. iQyi Oversea Region:                        US
  79. Bing Region:                                US (Risky)
  80. Apple Region:                                US
  81. 有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
  82. Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
  83. ChatGPT:                                Yes
  84. Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
  85. Claude:                                Yes
  86. Wikipedia Editability:                        No
  87. Google Play Store:                        United States
  88. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  89. Steam Currency:                        USD
  90. ---Forum---
  91. Reddit:                                Yes
  92. ---Game---
  93. SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
  94. =======================================
  95. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  96. --------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本----------------------
  97. Tiktok Region:                【US】
  98. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  99. 北京电信v4 219.141.140.10           电信163    [普通线路]
  100. 北京联通v4 202.106.195.68  检测不到回程路由节点的IPV4地址
  101. 北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路]
  102. 上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路]
  103. 上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路]
  104. 上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路]
  105. 广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路]
  106. 广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路]
  107. 广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路]
  108. 成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路]
  109. 成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
  110. 成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路]
  111. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  112. 同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效
  113. -----------------------回程路由--基于nexttrace开源----------------------
  114. 依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
  115. 广州电信 58.60.188.222
  116. 1.13 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  117. 0.92 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  118. 0.89 ms         AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
  119. 5.42 ms         AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 www.chinatelecom.com.cn 电信
  120. 154.18 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
  121. 159.27 ms         AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 www.chinatelecom.com.cn 电信
  122. 广州联通 210.21.196.6
  123. 0.88 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  124. 0.83 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  125. 0.56 ms         AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
  126. 0.65 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
  127. 0.85 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
  128. 27.92 ms         * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚 洛杉矶
  129. 197.60 ms         AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
  130. 173.36 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
  131. 175.15 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
  132. 204.30 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
  133. 176.39 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
  134. 广州移动 120.196.165.24
  135. 1.23 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  136. 2.34 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
  137. 1.26 ms         AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
  138. 0.84 ms         AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
  139. 0.97 ms         * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚 洛杉矶
  140. 1.27 ms         AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
  141. 1.04 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
  142. 170.72 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
  143. 186.17 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  144. 185.62 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
  145. 180.74 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  146. 183.78 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
  147. 182.47 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
发表于 2025-8-13 16:08:12 来自手机 | 只看该作者
有流量bug么,能无限量么
发表于 2025-8-13 16:09:37 | 只看该作者
好鸡,帮顶!
预出120G款的14.99刀,明盘160
发表于 2025-8-13 16:15:49 | 只看该作者
我100块都没人要呢
你的是14.99 你的价格比我贵了65%  发表于 2025-8-13 16:53
发表于 2025-8-13 16:24:02 | 只看该作者
2个98都应该没人要吧
隔壁单核512内存的都能卖100 最近成交的  发表于 2025-8-13 16:55
2个100 你有多少我收,不仅仅是你 论坛里的我都收  发表于 2025-8-13 16:54
 楼主| 发表于 2025-8-13 16:52:35 | 只看该作者
牛毛党 发表于 2025-8-13 16:24
2个98都应该没人要吧
2个 100 你有多少我收多少 不仅仅是你  论坛里谁来卖都可以
发表于 2025-8-14 15:59:15 | 只看该作者
8.88 好像也这个价格
GMT+8, 2026-5-2 13:07 , Processed in 0.066176 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
