查看: 1584|回复: 18
没有登录支付宝,反而受到支付宝短信验证码,怎么回事?
发表于 2025-8-11 23:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2025-8-14 05:32:10 | 只看该作者
呆萌软妹 发表于 2025-8-14 02:15
我要能笑死,如果你说是换不同手机号来撞一个验证码 那就更可笑了
每个手机号 的6位数验证码 1000000/1  ...
这是美帝司法部官网,仔细看看这个家伙控制多少个ip和设备,算算他控制的数量去撞一次支付宝1000000需要多久
https://www.justice.gov/archives/opa/pr/911-s5-botnet-dismantled-and-its-administrator-arrested-coordinated-international-operation
如果不信,可以发给ai再核实一次,肯定能颠覆你的认知
这个家伙是被抓到了,但并不是只有他一个,还是有很多大佬会做类似的业务,你认知的买彩票的难度,看看这个大佬需要多久,其他类似大佬不会比他差太多,甚至有未抓到更强更牛逼的巨佬
发表于 2025-8-12 18:47:23 | 只看该作者
5525 发表于 2025-8-12 07:06
大概率是有人在撞库,批量登陆支付宝,每个号码的短信验证,都输入一个固定的短信验证码,比如123456,只 ...
回复点评的,风控什么,你应该是没看懂吧,支付宝登陆13800000001,选择短信登录,过30秒后输入今天的日期,250812,验证码错误;换个手机号,13800000002,选择短线登录,过30秒继续输入相同的250812,验证码错误;继续换,13800000003、13800000004...1380099999999
无法通过号码实现风控吧,那只能封控设备和拉黑ip,换设备啊,换ip啊,设备多,ip多,集中干活,1000000照样能撞出来,万一用户余额好多0呢
可以执行一个手机号过滤,将手机尾号666、777、888的全部过滤出来,手机靓号,尾号8的,尾号88的,尾号58的,尾号68的,尾号668的,尾号558的,不限归属地,全部过滤,过滤出1000000个手机靓号,然后多设备多ip来撞,这种手机尾号的支付宝,余额肯定有不少钱
发表于 2025-8-11 23:25:35 | 只看该作者
别人手机号输错了,忽略。
 楼主| 发表于 2025-8-11 23:27:45 | 只看该作者
发表于 2025-8-12 00:20:53 来自手机 | 只看该作者
换一种思路,会不会是采用另一种验证方式之前必须先从短信过一遍?(我不确定支付宝是不是这样,但至少有的软件是)
比如:先输入你的手机号码,点击发送短信然后等30秒,界面出现“没收到?试试改用xxx方式”按钮,点击登录
我没记错的话,一个手机号码可以绑5个支付宝账号
你办这张卡的时候用那个二次焕新服务了吗?
 楼主| 发表于 2025-8-12 01:49:18 | 只看该作者
发表于 2025-8-12 07:06:25 | 只看该作者
美女约吗 发表于 2025-8-11 23:27
今年碰到3次了,每次都是将近半夜24点
大概率是有人在撞库,批量登陆支付宝,每个号码的短信验证,都输入一个固定的短信验证码,比如123456,只要登录的号码足够多,那么总有一个号码的短信验证码还真的就是123456,然后这个号码就可以登录成功了,看上去很难,但概率是固定的,号多,设备多,ip多,就可以撞库,万一撞到马云本人的支付宝呢,一看余额,好多个0
试图用6位数的验证码撞我的个位数余额  发表于 2025-8-14 11:22
6位数的验证码 想要靠撞? 况且你每次撞都要发短信,1000000次早就触发风控了。  发表于 2025-8-12 12:54
发表于 2025-8-12 11:06:51 来自手机 | 只看该作者
美女约吗 发表于 2025-8-12 01:49
只绑定了一个支付宝,我检测了一下,我的证件号码下面,只有一个
什么是二次换新? ...
你的证件下面只有一个,不代表你的手机号码下面只有一个啊
二次焕新可以查这个号码的上一个机主绑过哪些app,部分app可以帮你一键解绑,但是应该只有刚办号码的时候能申请
发表于 2025-8-12 11:34:36 | 只看该作者
还有这样的 突然有了危机感
发表于 2025-8-12 19:00:04 | 只看该作者
Enfold 发表于 2025-8-12 11:34
还有这样的 突然有了危机感
是的,这是无解的,不光阿里,可以说是整个互联网的安全漏洞瓶颈,我不一定能撞到明确13888888888的,但我可以在1000000个尾号58,尾号68,尾号88的手机号中,撞中一个
GMT+8, 2025-12-23 06:55 , Processed in 0.088037 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
