查看: 1293|回复: 3
[经验] 使用最强脚本重装debian 13或其它以及OVH独服重装的注意事项
发表于 2025-8-11 17:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. # 单硬盘
  2. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh ; bash InstallNET.sh -debian trixie -pwd '自设SSH密码'
  3. # 指定某个特定硬盘(务必记得自己通过lsblk搞清楚自己要重装的硬盘是哪块儿硬盘,然后替换下面的”/dev/nvme0n1“)
  4. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh ; bash InstallNET.sh -debian trixie -pwd '自设SSH密码' -setdisk '/dev/nvme0n1'
  5. # 所有硬盘raid0
  6. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh ; bash InstallNET.sh -debian trixie -pwd '自设SSH密码' -raid "0"
这是我平时最喜欢用的给独服重装系统的脚本,虽然作者消失很久不更新了,但依然可用于重装至debian 13。
如果想重装debian 11或者12。直接用“11”或者“12”替换上面的“trixie”即可。
PS. 上面的命令不适合用于中国大陆的机器。
其它用途详见脚本作者的网页:
  1. https://github.com/leitbogioro/Tools
注意,释放系统盘分区的ext4预留空间,可使用如下命令:
  1. tune2fs -m 0 "$(findmnt -no SOURCE /)"
关于OVH独服,可以用如下命令格式来重装:
  1. wget --no-check-certificate -qO InstallNET.sh 'https://raw.githubusercontent.com/leitbogioro/Tools/master/Linux_reinstall/InstallNET.sh' && chmod a+x InstallNET.sh ; bash InstallNET.sh -debian 12 -pwd '自设SSH密码' -raid "0" --ip-addr "aaa.bbb.ccc.ddd" --ip-gate "aaa.bbb.ccc.254" --ip-mask "24" --ip-dns "8.8.8.8"
我猜测的是:用DHCP给独服分配IPV4的服务商,不指定IPV4信息的前提下用这个脚本重装都会失效。
另外,使用OVH模板给OVH独服进行模板安装时,最好使用OVH官方模板来raid1安装,注意OVH的系统模板安装可能会有空间分区的计算错误的问题,建议删除swap并重新规划剩余空间给 / 。
然后,用你就可以接着使用最强脚本来进行所有盘raid0的重装了。
我要强调的是:
我这个帖子不涉及任何IPV6的设置。
最强脚本不适合任何混合硬盘的和raid有关的重装。(例如你这台服务器有2个SSD,2个HDD,你没有办法用这个脚本进行重装,请老老实实rescue或者IPMI等方法重装)
最后小广告,欢迎购买~
【出】OVH盲盒KS-MYSTERY 1Gbps对等 22.99欧每月
https://loc.qiche.eu.org/thread-1427143-1-1.html
发表于 2025-8-11 17:35:53 | 只看该作者
感谢老哥分享
发表于 2025-8-11 22:22:05 | 只看该作者
感谢详细的教程分享,对我这样的小白很友好
发表于 2025-8-12 01:44:26 来自手机 | 只看该作者
俺还是习惯用萌咔的
GMT+8, 2026-4-26 08:51 , Processed in 0.056950 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
