查看: 2652|回复: 15
BudgetVM 我以悲剧
发表于 2012-8-23 18:24:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ping 超时严重。。。。
  1. 正在 Ping 这里是Ip 具有 32 字节的数据:
  2. 请求超时。
  3. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  4. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  5. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  6. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  7. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  8. 请求超时。
  9. 请求超时。
  10. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  11. 请求超时。
  12. 请求超时。
  13. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=50
  14. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  15. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  16. 请求超时。
  17. 请求超时。
  18. 请求超时。
  19. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  20. 请求超时。
  21. 请求超时。
  22. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  23. 请求超时。
  24. 请求超时。
  25. 请求超时。
  26. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  27. 请求超时。
  28. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  29. 请求超时。
  30. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=50
  31. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  32. 请求超时。
  33. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  34. 请求超时。
  35. 请求超时。
  36. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  37. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
  38. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  39. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  40. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  41. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=50
  42. 请求超时。
  43. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=230ms TTL=50
  44. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
  45. 请求超时。
  46. 请求超时。
  47. 请求超时。
  48. 请求超时。
  49. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  50. 请求超时。
  51. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  52. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  53. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  54. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
  55. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  56. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  57. 请求超时。
  58. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  59. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  60. 请求超时。
  61. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
  62. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  63. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  64. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  65. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  66. 请求超时。
  67. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  68. 请求超时。
  69. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  70. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  71. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
  72. 请求超时。
  73. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  74. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  75. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  76. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
  77. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  78. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  79. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  80. 请求超时。
  81. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  82. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
  83. 请求超时。
  84. 请求超时。
  85. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  86. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  87. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  88. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  89. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  90. 请求超时。
  91. 请求超时。
  92. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  93. 请求超时。
  94. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  95. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  96. 请求超时。
  97. 请求超时。
  98. 请求超时。
  99. 请求超时。
  100. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  101. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=270ms TTL=50
  102. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  103. 请求超时。
  104. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
  105. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  106. 请求超时。
  107. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  108. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
  109. 请求超时。
  110. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  111. 来自 这里是Ip 的回复: 字节=32 时间=267ms TTL=50
  112. 请求超时。
发表于 2012-8-23 18:25:38 | 只看该作者
发表于 2012-8-23 18:25:49 | 只看该作者
你的么?
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:26:00 | 只看该作者
kaia 发表于 2012-8-23 18:25
你的么?
我的。
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:26:31 | 只看该作者
chipang 发表于 2012-8-23 18:25
芝加哥的一向不行
这个是洛杉矶~~
发表于 2012-8-23 18:26:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:27:50 | 只看该作者
chipang 发表于 2012-8-23 18:26
我沒這個問題… =.=
我自己问题么  问问去
发表于 2012-8-23 18:27:58 | 只看该作者
Chen 发表于 2012-8-23 18:26
这个是洛杉矶~~
我的也是洛杉矶的 都在小于220
 楼主| 发表于 2012-8-23 18:30:17 | 只看该作者
kaia 发表于 2012-8-23 18:27
我的也是洛杉矶的 都在小于220
嗯 我看他们Ipping了下 确实我自己问题。。发Tk去
发表于 2012-8-23 18:31:03 | 只看该作者
没有问题啊,RP问题啊
GMT+8, 2026-4-29 02:59 , Processed in 0.070599 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
