查看: 1944|回复: 19
aapanel后台 404,有碰到过的吗?怎么解决啊?
发表于 2025-8-3 01:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
后台打开显示404
网站还能打开,但是整个后台已经404了
有知道怎么解决的吗?
硬盘看了下,没有满
访问地址对的,是ip:2141/abc0123c
登录小鸡,输入bt后提示
选择了1 restart,重启还是404
用/etc/init.d/bt default 命令查看了后台地址,没有错误,和原来的地址一样
 楼主| 发表于 2025-8-4 12:56:00 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2025-8-4 12:27
不清楚你访问的地址样式,需要端口号/字符串。可以截图看看你访问的地址,把IP隐藏一下。
访问地址没问题的,之前也是正常的,就突然变成404了
发表于 2025-8-3 10:21:44 | 只看该作者
重启**。
是不是挂代理导致没办法端口号访问。
 楼主| 发表于 2025-8-4 01:23:11 | 只看该作者
胖虎_ 发表于 2025-8-3 10:21
重启**。
是不是挂代理导致没办法端口号访问。
重启了,还是不行
我直接reboot都不行
发表于 2025-8-4 07:41:29 | 只看该作者
后台地址不是 IP:3333 这样的. 后面还有 一串字母  如: 516d3c33
你保存的时候没带这串. 如果没保存. 那就登录SSH 用命令获取下.
发表于 2025-8-4 08:19:03 来自手机 | 只看该作者
输入bt看一下状态查询一下信息
发表于 2025-8-4 08:23:21 来自手机 | 只看该作者
没安全入口的话路径输入/login
发表于 2025-8-4 12:27:15 | 只看该作者
风筝不会飞 发表于 2025-8-4 01:23
重启了,还是不行
我直接reboot都不行
 楼主| 发表于 2025-8-4 12:52:59 | 只看该作者
村长 发表于 2025-8-4 08:19
输入bt看一下状态查询一下信息
登录小鸡,输入bt后提示
/usr/bin/bt:line 17: cd:/wwwserver/panel:permission denied
cat:/www/server/panel/bt-panel:permission denied
sed: can't read /www/sever/panel/bt-panel:permission denied
cat: /www/server/panel/bt-task:permission denied
chmod:cannot access /www/server/panel/bt-panel: permission denied
chmod:cannot access /www/server/panel/bt-task: permission denied
cat /www/server/panel/data/port.pl: permission denied
/usr/bin/bt:line 336: /usr/bin/python:no such file or directory
GMT+8, 2026-1-2 19:05 , Processed in 0.173434 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
