查看: 1324|回复: 9
[疑问] 请教大佬们,CF有办法在特定的时间自动切换解析吗
发表于 2025-7-30 21:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如早上解析到服务器A,晚上解析到服务器B,能否自动实现?
发表于 2025-7-30 21:42:56 | 只看该作者
dns 缓存 / 运营商缓存: 毫无意义 也不能这么说,但是效果肯定不会很理想。
 楼主| 发表于 2025-7-30 21:48:39 | 只看该作者
笑花落半世琉璃 发表于 2025-7-30 21:42
dns 缓存 / 运营商缓存: 毫无意义 也不能这么说,但是效果肯定不会很理想。 ...
我找到的结果是要上CF付费版
发表于 2025-7-30 21:56:43 来自手机 | 只看该作者
应该可以调api改的吧
发表于 2025-7-30 22:00:59 | 只看该作者
api..再设个计划任务
发表于 2025-7-30 22:03:27 | 只看该作者
carlOOY 发表于 2025-7-30 21:48
我找到的结果是要上CF付费版
和哪个订阅无关。
除非你使用cf 的cdn,不然意义不大。
我举个例子你就明白了,使用cf cdn,那对外的ip始终是cf的,但是源站ip可以随意切换,这时候是有效果的而且几乎秒切。
但是如果不使用cf cdn,这时候对外的ip是漏的,如果某个运营商或者某个地区对它进行缓存,而无视ttl时间,那么你切了又什么用?没过期前返回的始终是旧的ip
 楼主| 发表于 2025-7-30 22:10:35 | 只看该作者
笑花落半世琉璃 发表于 2025-7-30 22:03
和哪个订阅无关。
是用来反代,不用CF的CDN,主要是考虑到某些时间段的那个小鸡速度更快,所以想在那段时间换解析
发表于 2025-7-30 22:48:09 | 只看该作者
cf ddns脚本,自动化就行了,8点小鸡a执行,16点小鸡b执行,这样就自动切换了
 楼主| 发表于 2025-7-30 23:04:55 | 只看该作者
cicvc 发表于 2025-7-30 22:48
cf ddns脚本,自动化就行了,8点小鸡a执行,16点小鸡b执行,这样就自动切换了 ...
貌似可行
GMT+8, 2026-4-23 22:06 , Processed in 0.060630 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
