查看: 1420|回复: 11
[疑问] 关于开车超速
发表于 2025-7-30 11:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,流动测速,比如导航报前方流动测速,限速80,我压着88跑,为什么旁边好多车都比我快?还有,什么时候才知道过了流速测速的地段?
2,区间限速,进出区间的时候,只要超了,即便全程平均没超,是不是也会罚?
发表于 2025-7-30 12:06:17 | 只看该作者
1. 关于“流动测速”
❓为什么别人比我快?我压着88km/h跑,导航说限速80km/h
导航提示“流动测速限速80”,说明附近有可能有测速车或者便携式测速设备,但不代表它一定存在或者正在工作。
有些司机可能:
使用了更先进的导航/预警设备,知道测速设备的位置已经移走;
对路线非常熟悉,知道“这个点很少有真正的测速”;
或者干脆就是“赌”一把,超速跑。
2. 关于“区间测速”
❓区间测速只看平均速度吗?如果进/出瞬间超速会不会罚?
✅ 原则上,只看平均速度,不看你进/出的瞬时速度。
区间测速会在起点和终点各拍一张照片,记录你的时间差,然后用区间距离 ÷ 时间 = 平均速度。
如果平均速度在限速以内,就不会处罚,即使你中间有一小段跑得很快,只要整体“控制节奏”就行。
注意:部分城市的“进出测速点”也可能单独设置了“固定测速点”
也就是说,虽然主规则是“按区间平均算”,但你一进区间/出区间时刚好超速,也可能因为那个点位有独立测速而被抓拍。
发表于 2025-7-30 12:10:16 来自手机 | 只看该作者
20% 了解一下,同时要注意摄像头位置,到跟前肯定要降速,其他就根据区间与20%规则玩~,一般跑高速不会被罚。
发表于 2025-7-30 12:11:11 来自手机 | 只看该作者
以当地实际情况为准,有的地方严,有的地方不管
发表于 2025-7-30 12:15:36 | 只看该作者
早就不允许流动测速了,测速前必须提醒。大多数省超20%以内不会扣分
发表于 2025-7-30 12:18:14 | 只看该作者
开车20年了,车动没被罚过,车停被罚过,安全第一
发表于 2025-7-30 12:53:25 | 只看该作者
我回家刚好 在区间测速前面 拐了  对我无效 只要进入区间那个摄像头下保持60 就行
限速60 我都干到100
其他情况 小心点  毕竟真罚款啊
发表于 2025-7-30 12:54:16 | 只看该作者
高速只要不超140就没事!就是标准的上浮20%!
国内的汽车机械表的基本都会慢个3-5,电子的比较标准不会慢!
所以按仪表上面的速度跑基本没事!
平行进口的车别按上面的跑!有些是国外的码表!比国内的要快!
发表于 2025-7-30 13:23:55 | 只看该作者
没被罚过,抓拍的地方我一般都会降速。
发表于 2025-7-31 12:48:59 | 只看该作者
反正遵守一点就不会被罚
GMT+8, 2026-4-22 07:55 , Processed in 0.063876 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
