查看: 5297|回复: 35
[经验] 关于公开通过技术代码过移动屏蔽cdn技术的方法
发表于 2025-7-27 13:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来没啥事,你说你非要跟我装啥。。。行呗,那就公开。@anwang
这本来就不是啥难度好吗?论坛一大堆人在卖用这种方法搭建的ccdn过移动屏蔽,你又想装,又想吃?想的倒是挺美哈, 那就都别吃辣~
很简单,首先打开你的小鸡,注意这里的小鸡指的是你已经安装好了节点跑起来的小鸡。
然后复制下面地址的文本,直接复制进小鸡里就行
复制代码保存文件:https://raw.githubusercontent.com/ccii888/txt-share/refs/heads/main/1.txt
说明下,防止小白不懂,复制内容,你只需要复制安装依赖上方的内容即可,复制到你小鸡,然后回车就行了
然后安装依赖下方的,需要你一行一行去复制执行
好了,到这里就可以了,这个方法是去年的,虽然说年底的时候说是不行了,但是据我实际体验,现在又恢复了,其实吧方法的原理很简单,如果懂点代码的话,用c写出来的似乎更好。
好了,接下啦我讲下原理,该方法的操作理论是通过这篇技术贴延申而来的:https://github.com/lehui99/articles/blob/main/301%E6%B5%B7%E5%A4%96%E8%B7%B3%E8%BD%AC%E5%8E%9F%E7%90%86%E8%A7%A3%E6%9E%90%E5%85%BC%E8%B0%88%E7%BC%93%E8%A7%A3%E5%81%87%E5%A2%99%E4%BC%AA%E5%A2%99%E6%94%BB%E5%87%BB%E5%8B%92%E7%B4%A2%E7%9A%84%E5%A4%9A%E7%A7%8D%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%89%8B%E6%AE%B5%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89.md
另外在来一个用go的方法,也可以实现该绕过:
地址在这:https://github.com/linwoodpendleton/gogo2
最后再次强调一下哈,只要看懂上篇原理,其实不仅仅于这个方法的,还有很多种,反正都是一个原理
好了,教程结束,不懂的留言。
还是那句话,你喜欢装,那我就把锅砸了~嘿嘿
发表于 2025-7-27 13:19:30 | 只看该作者
前排留名,大佬v5,干死这帮子收费的。
发表于 2025-7-27 13:09:59 | 只看该作者
挺好的,刚好我找不到,哈哈。谢谢了!
小丑,老实趴着!  发表于 2025-7-27 13:11
 楼主| 发表于 2025-7-27 13:37:55 | 只看该作者
anwang 发表于 2025-7-27 13:36
那就麻烦你了哦,傻逼,没那个本事,就别瞎比比。
笑死你跌我了,急了哈哈哈,别急别急,以后有你吃苦的时候,准备好长期斗争吧~网站地址有了,飞机号有了,emmmm,好好等着哦~嘿嘿
发表于 2025-7-27 13:16:38 | 只看该作者
不都是 域名 SNI 屏蔽吗? 移动单独屏蔽很少见吧
发表于 2025-7-27 13:16:41 | 只看该作者
anwang 发表于 2025-7-27 13:09
挺好的,刚好我找不到,哈哈。谢谢了!
你趴低点
 楼主| 发表于 2025-7-27 13:17:22 | 只看该作者
很多的,移动假墙,墙中墙
发表于 2025-7-27 13:18:54 | 只看该作者
敢公然跟d 对着干。 不怕喝茶啊
发表于 2025-7-27 13:21:29 | 只看该作者
番职男孩 发表于 2025-7-27 13:17
很多的,移动假墙,墙中墙
所以 Https  SNI 能过么~
 楼主| 发表于 2025-7-27 13:21:32 | 只看该作者
职业菜鸟 发表于 2025-7-27 13:18
敢公然跟d 对着干。 不怕喝茶啊
方法于去年公开,该原理更是公开已久,发在这里的目的就一个,有些小丑又想装高手,又在立牌坊。我从来不惯毛病哈,这种小丑,来一个我踩一个!
 楼主| 发表于 2025-7-27 13:22:45 | 只看该作者
1121744186 发表于 2025-7-27 13:21
所以 Https  SNI 能过么~
仔细阅读原理哈,看不懂的话,你可以把原理复制给gpt让他给你总结
GMT+8, 2026-4-19 14:32 , Processed in 0.065033 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
