查看: 1055|回复: 0
windows 免费使用 claude code
发表于 2025-7-26 17:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注册地址 https://code.wenwen-ai.com/register?aff=JR77
免费接口
先下载
https://github.com/git-for-windows/git/releases/download/v2.50.1.windows.1/Git-2.50.1-64-bit.exe
https://nodejs.org/dist/v22.17.1/node-v22.17.1-x64.msi
必须安装 一直下一步就行
一键环境变量.rar (544 Bytes, 下载次数: 47)
  1. [url=home.php?mod=space&uid=20206]@echo[/url] off
  2. chcp 65001 >nul
  3. echo 正在添加系统环境变量...
  4. REM 添加 ANTHROPIC_BASE_URL 环境变量
  5. setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://code.wenwen-ai.com" /M
  6. if %errorlevel% equ 0 (
  7.     echo ANTHROPIC_BASE_URL 环境变量添加成功
  8. ) else (
  9.     echo ANTHROPIC_BASE_URL 环境变量添加失败,错误代码: %errorlevel%
  10. )
  11. REM 手动输入 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 环境变量
  12. echo.
  13. set /p auth_token=请输入 ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 的值:
  14. if "%auth_token%"=="" (
  15.     echo 错误:未输入token值,跳过设置
  16.     goto :end
  17. )
  18. setx ANTHROPIC_AUTH_TOKEN "%auth_token%" /M
  19. if %errorlevel% equ 0 (
  20.     echo ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 环境变量添加成功
  21. ) else (
  22.     echo ANTHROPIC_AUTH_TOKEN 环境变量添加失败,错误代码: %errorlevel%
  23. )
  24. :end
  25. echo.
  26. echo OK
  27. echo 注意:新的环境变量将在重新启动命令提示符或重启系统后生效。
  28. echo.
  29. pause
这个保存为bat.bat 运行就可以了 输入你https://code.wenwen-ai.com/console/token 获取的 sk
然后 cmd 里输入
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
如果这里卡主了 就最好 代理 Tun 模式
安装完成 输入
claude 就可以使用了
https://github.com/sugyan/claude-code-webui
可以使用UI界面
GMT+8, 2026-4-19 21:29 , Processed in 0.062202 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
