查看: 1280|回复: 4
[美国VPS] cc14.99测评结果
发表于 2025-7-26 00:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 硬件性能
CPU
型号:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
这是一款较老的服务器级CPU(2013年发布),性能中规中矩,适合轻量级任务。
核心数:2核
核心数较少,适合单线程或轻量多线程任务,重负载场景(如高并发网站或复杂计算)可能受限。
频率:3.00GHz,稳定运行。
测试得分:
单线程:1016 Scores
多线程:2043 Scores
单核性能一般,多核性能略好,但整体属于中低端水平,适合基础Web服务、轻量应用或代理服务器。
内存
容量:1.92 GiB(已用170.64 MiB)
内存容量偏小,适合轻量级应用,运行内存密集型任务(如大型数据库)可能受限。
测试结果:
单线程读:18701.49 MB/s
单线程写:16590.02 MB/s
内存性能较强,读写速度优秀,适合需要快速内存访问的场景。
磁盘
容量:117.01 GiB(已用2.45 GiB)
磁盘空间中等,适合小型网站或存储需求不高的应用。
dd测试:
4K块:写17.2 MB/s,读41.1 MB/s
1M块:写477 MB/s,读2.9 GB/s
小块读写速度较慢,表明可能是SATA SSD或低性能NVMe,随机IO性能较弱;大块读写速度优秀,顺序读写能力强。
fio测试:
4K:读16.49 MB/s(4.1k IOPS),写16.50 MB/s(4.1k IOPS)
64K:读291.15 MB/s(4.5k IOPS),写292.68 MB/s(4.5k IOPS)
512K:读337.88 MB/s(659 IOPS),写355.84 MB/s(695 IOPS)
1M:读349.98 MB/s(341 IOPS),写373.29 MB/s(364 IOPS)
随机IO性能一般,IOPS较低,适合顺序读写场景(如文件存储),不适合高IOPS需求(如数据库)。
总结
硬件性能偏向中低端,适合轻量级任务,如小型网站、代理服务器、轻量级应用托管等。磁盘随机IO性能较弱,内存性能较好,CPU性能一般,核心数限制了多任务处理能力。
2. 网络性能
基本信息
位置:美国洛杉矶(MULTACOM CORPORATION,AS35916)
NAT类型:Full Cone(对P2P应用友好)
虚拟化架构:KVM(性能较好,资源隔离性强)
TCP加速:Cubic(通用拥塞控制算法,性能稳定)
回程路由
IPv4:
广州电信:通过NTT和CHINANET,延迟163-259 ms,普通线路。
广州联通:通过Cogent和CU169,延迟173-223 ms,普通线路。
广州移动:通过NTT和CMI,延迟246-299 ms,普通线路。
IPv6:
广州电信/联通/移动:均为普通线路,部分移动节点使用CMIN2(精品线路)。
延迟较高(150-300 ms),对国内访问速度一般。
总结:回程路由均为普通线路,延迟较高(150-300 ms),对国内用户访问体验一般,适合对延迟要求不高的场景。
测速结果
Speedtest.net:
上传:886.05 Mbps
下载:870.31 Mbps
延迟:904.24 ms(较高,可能测试节点较远)。
洛杉矶本地:
上传:789.57 Mbps
下载:858.05 Mbps
延迟:3.83 ms(本地网络优秀)。
日本东京:
上传:139.48 Mbps
下载:147.22 Mbps
延迟:99.20 ms(亚太地区表现尚可)。
国内节点:
电信浙江:上传0.28-0.41 Mbps,下载6.58-7.98 Mbps,延迟156-270 ms。
移动成都:上传0.15 Mbps,下载77.89 Mbps,延迟236 ms。
移动苏州:上传17.87 Mbps,下载0.14 Mbps,延迟229 ms。
国内节点表现较差,尤其是上传速度极低,下载速度不稳定,表明可能存在线路优化不足或出口限制。
总结
本地网络:洛杉矶本地带宽充足,适合北美用户或本地化服务。
国际网络:对亚太地区(日本)速度尚可,但对国内节点表现较差,上传速度尤其受限,延迟较高。
适用场景:适合面向北美用户的服务(如北美网站托管),对国内用户访问体验较差,可能需要中转优化。
3. 流媒体解锁
IPv4
Netflix:仅支持原创内容(非完整解锁,可能受限)。
有图比 Premium:支持(美国区域)。
Amazon Prime Video:支持(美国区域)。
Disney+:不支持(IP被封禁)。
Dazn:不支持(IP被封禁)。
TVBAnywhere+:支持。
Spotify Registration:不支持。
ChatGPT/Google Gemini/Claude:均支持。
有图比 CDN/Netflix CDN:洛杉矶节点,表现良好。
IPv6
Netflix/Disney+/Dazn:不支持(网络连接失败或IPv6未正常配置)。
ChatGPT:不支持(网络连接失败)。
Google Gemini/Claude:支持。
TikTok
地区:美国,解锁正常。
总结
IPv4流媒体解锁能力一般,Netflix仅支持原创内容,Disney+和Dazn不可用,但有图比 Premium和Amazon Prime表现良好。
IPv6流媒体支持较差,部分服务因网络配置问题无法使用。
适合需要有图比 Premium、Amazon Prime或TikTok的场景,但对Netflix和Disney+需求较高的用户可能不满意。
4. IP质量
IPv4
安全得分:
欺诈得分:65(中等偏高,需注意)。
威胁得分:100(高,可能被标记为高风险)。
滥用得分:0(低,良好)。
使用类型:数据中心/托管(典型VPS特征)。
是否代理/扶墙:部分数据库标记为代理/扶墙,可能影响某些服务的可用性。
黑名单记录:6个黑名单记录(314次检查中),IP质量一般,可能被部分服务限制。
Google搜索可行性:不可用(可能触发验证码或限制)。
IPv6
安全得分:
欺诈得分:0(优秀)。
滥用得分:0(优秀)。
使用类型:ISP/数据中心。
黑名单记录:无记录,IP质量较好。
Google搜索可行性:不可用。
总结
IPv4 IP质量一般,存在黑名单记录和较高欺诈/威胁得分,可能影响部分服务(如Google搜索、流媒体完整解锁)。
IPv6 IP质量较好,但因网络配置问题,实际可用性较低。
适合对IP质量要求不高的场景,但需注意可能被部分服务限制。
5. 邮件端口检测
支持情况:
本地端口(SMTP/SMTPS/POP3/POP3S/IMAP/IMAPS):全部支持。
主流邮箱服务(如QQ、163、Sohu、Yandex、Gmail等):部分支持,SMTPS/POP3S/IMAPS支持较差。
Gmail/Outlook/Office365等常见服务存在部分端口限制。
总结:邮件端口支持度一般,适合基础邮件服务,但对Gmail、Outlook等主流服务可能需额外配置。
6. 综合评价
优点
本地网络性能优秀:洛杉矶本地带宽高达800+ Mbps,延迟低,适合北美用户或本地化服务。
内存性能强:读写速度优秀,适合内存密集型任务。
部分流媒体解锁:支持有图比 Premium、Amazon Prime、TikTok等,适合流媒体爱好者。
IPv6支持:IP质量较好,适合需要IPv6的场景(尽管配置可能不完善)。
Full Cone NAT:对P2P应用友好。
缺点
硬件性能一般:
CPU性能中低端,仅2核,限制多任务处理能力。
磁盘随机IO性能较弱,IOPS低,不适合高并发数据库等场景。
内存容量偏小,仅1.92 GiB,限制大型应用。
国内网络表现差:
上传速度极低(0.15-17.87 Mbps),下载速度不稳定(0.14-77.89 Mbps)。
延迟较高(150-300 ms),对国内用户体验不佳。
流媒体解锁不完整:
Netflix仅支持原创内容,Disney+和Dazn不可用。
IPv6流媒体支持受限。
IP质量一般:
IPv4有黑名单记录,欺诈/威胁得分较高,可能被服务限制。
Google搜索不可用,影响部分应用场景。
邮件端口支持有限:主流邮箱服务端口支持不完整,需额外配置。
适用场景
适合:
面向北美用户的轻量级网站托管、代理服务器或流媒体服务(有图比 Premium、Amazon Prime)。
低负载应用,如小型博客、个人项目、轻量级API服务。
对P2P应用有需求的场景(Full Cone NAT)。
不适合:
对国内用户访问速度要求高的场景(如游戏服务器、国内电商网站)。
高并发或高IOPS需求(如大型数据库、视频处理)。
需要完整解锁Netflix、Disney+或Dazn的流媒体用户。
对IP质量要求高的场景(如需要频繁Google搜索或避免服务限制)。
综合评分
硬件:6/10(CPU和磁盘性能一般,内存性能优秀但容量小)。
网络:5/10(本地优秀,国内表现差)。
流媒体:6/10(部分解锁,IPv6支持差)。
IP质量:5/10(IPv4有黑名单,IPv6较好但配置问题)。
邮件端口:5/10(部分支持,主流服务受限)。
总分:5.5/10
建议
优化国内访问:若需服务国内用户,考虑使用CDN或中转服务(如Cloudflare)优化延迟和速度。
提升硬件性能:若任务负载较高,建议升级到更高核心数CPU和更大内存的VPS。
流媒体需求:若需完整解锁Netflix或Disney+,考虑更换IP质量更高的VPS(如住宅IP)。
IP质量改进:若Google搜索或其他服务受限,可尝试更换IP或使用代理。
IPv6配置:检查IPv6网络配置,解决连接问题以提升流媒体和网络性能。
如果需要进一步分析或针对特定场景的优化建议,请提供更多细节!
反正我来买回来是跑网盘中转玩的的 硬盘大一点就行
不太推荐
发表于 2025-7-26 00:50:11 | 只看该作者
有没有测试脚本?我也想知道
 楼主| 发表于 2025-7-26 01:03:12 | 只看该作者
Rebuilding VPSs will has been disabled temporarily. It will be enabled shortly
哦还不让重装
发表于 2025-7-26 08:11:46 来自手机 | 只看该作者
可能现在服务器负载重
 楼主| 发表于 2025-7-28 00:59:45 | 只看该作者
今天可以重装了 顺手再测一次
完整版https://paste.spiritlhl.net/#/show/ZrJPm.txt
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2999.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 309.89 MiB / 1.92 GiB
Swap              : 0 KiB / 1022.98 MiB
硬盘空间          : 2.43 GiB / 117.01 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 12 min
负载              : 0.39, 0.19, 0.10
系统              : Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)
内核              : 6.8.0-31-generic
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 ASN          : AS35916 MULTA-ASN1
IPV6 位置         : Los Angeles / California / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:                 971 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 1938 Scores
单线程读测试:                18053.71 MB/s
单线程写测试:                15819.44 MB/s
100MB-4K Block                15.7 MB/s (3839 IOPS, 6.67s)                33.6 MB/s (8202 IOPS, 3.12s)
1GB-1M Block                527 MB/s (503 IOPS, 1.99s)                2.4 GB/s (2315 IOPS, 0.43s)
Read       | 17.33 MB/s    (4.3k) | 267.78 MB/s   (4.1k)
Write      | 17.33 MB/s    (4.3k) | 269.19 MB/s   (4.2k)
Total      | 34.67 MB/s    (8.6k) | 536.97 MB/s   (8.3k)
Read       | 323.75 MB/s    (632) | 363.39 MB/s    (354)
Write      | 340.95 MB/s    (665) | 387.59 MB/s    (378)
Total      | 664.70 MB/s   (1.2k) | 750.99 MB/s    (732)
北京电信v4 219.141.140.10           电信163    [普通线路]
北京联通v4 202.106.195.68           联通4837   [普通线路]
北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路]
上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路]
上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路]
广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路]
广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路]
北京电信v6 2400:89c0:1053:3::69     电信163    [普通线路]
北京联通v6 2400:89c0:1013:3::54     联通4837   [普通线路]
北京移动v6 2409:8c00:8421:1303::55  移动CMIN2  [精品线路] 移动CMI    [普通线路]
上海电信v6 240e:e1:aa00:4000::24    电信163    [普通线路]
上海联通v6 2408:80f1:21:5003::a     联通4837   [普通线路]
上海移动v6 2409:8c1e:75b0:3003::26  移动CMIN2  [精品线路] 移动CMI    [普通线路]
广州电信v6 240e:97c:2f:3000::44     电信163    [普通线路]
广州联通v6 2408:8756:f50:1001::c    联通4837   [普通线路]
广州移动v6 2409:8c54:871:1001::12   移动CMIN2  [精品线路] 移动CMI    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
-----------------------回程路由--基于nexttrace开源----------------------
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.88 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
1.04 ms         AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
0.88 ms         AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
0.85 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
11.18 ms         AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
209.44 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
213.86 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
208.62 ms         AS134774 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 chinatelecom.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.68 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
1.75 ms         AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
0.76 ms         AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
214.31 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
177.73 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
175.47 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
179.71 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
207.22 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
215.36 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
218.00 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.77 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
2.51 ms         AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
12.03 ms         AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
0.77 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
104.55 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
140.58 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
150.65 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
251.10 ms         AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
145.03 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
170.84 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
161.56 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
155.46 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
207.95 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
155.49 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
位置                 上传速度         下载速度         延迟
Speedtest.net         775.50Mbps         829.06Mbps         1.08ms
洛杉矶                 755.76Mbps         812.74Mbps         1.06ms
日本东京         92.52Mbps         121.39Mbps         108.65ms
联通太原         7.28 Mbps         0.00 Mbps         359.44302.00296.00
GMT+8, 2026-4-19 01:56 , Processed in 0.062509 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
