查看: 567|回复: 3
保持活动
发表于 2012-8-21 15:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nginx php  有时候响应不令人满意
apache 有mod php  处理动态上 不少人做过测试 结果都是 apache 性能 更好一点
nginx 通过socket 请求php
nginx php 和apache modphp  qq客户端聊天界面广告 应该是使用ie内核 是否?
启动qq的同时 同样启动了ie内核 让他们是同一个进程 (你们常说的合体了) 我知识浅薄 不知道说的对不对
那么点击 qq客户端界面上的 qq空间图标或WB  他会弹出浏览器 那么他是否增加了进程? 在这个进程启动的时候 这个加载时间有时候是缓慢的(当然根据主机性能) 当然我们早已经启动了默认浏览器 那么他在新选项卡里 启动qq客户端发送来的指令 那么他会很快打开 减少了启动浏览器的时间
这是否就是nginx php 和 apache mod php 一个样的道理? (没文化 有说错的望修正 )
打了这么些字 其实我想说 让nginx 和 php保持活动  这样减少重新请求php 从而达到更高效的性能
keepalive nginx  网上已经有很多教程描述  nginx php加入keepalive参数 让他们保持活动 不知道怎么写了 楼下补充 思路不对。。
发表于 2012-8-21 15:20:13 | 只看该作者
发表于 2012-8-21 15:22:00 | 只看该作者
不懂,求带求加分。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
大胡子 + 10 //
发表于 2012-8-21 15:23:07 来自手机 | 只看该作者
等我回家研究去
参与人数 1威望 +3 收起 理由
大胡子 + 3 别上课了 回家研究去。。
GMT+8, 2026-4-14 05:53 , Processed in 0.134576 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
