查看: 3515|回复: 26
claude code是真的好用,感觉cursor弱爆,送125$,每天给25$
发表于 2025-7-13 22:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ultrathink  不差钱模式
claude        启动交互模式
claude "任务"        执行一次性任务        claude "修复这个编译错误"
claude -p "查询"        扫行一次命令后退出        claude -p "解释一下这个方法"
claude -c        继续上一次对话
claude -r        继续之前的对话
claude commit        创建一个 Git 提交
/clear        清除对话历史
/help        显示可用命令
exit 或 Ctrl+C        退出 Claude Code 模式
/model   切换模型
分享一些基础命令
白**链接
https://anyrouter.top/register?aff=iGDN
使用这个链接可以直接获得125美元额度(不走aff只有75美元),一晚上我才用了三分之一。
现在只能用linux.do账号注册了,但是后续每天签到可以得到25美元
来自 2#
发表于 2025-7-13 22:13:09 | 只看该作者
100美元大概只能用3天
来自 3#
 楼主| 发表于 2025-7-13 22:18:03 | 只看该作者
玄武 发表于 2025-7-13 22:13
100美元大概只能用3天
首先比cursor好用,其次你可以随时注册一个github小号,来走自己的邀请链接,用临时邮箱,一天注册的少基本不会出现变态验证码,所以就是白**
发表于 2025-7-14 12:04:54 | 只看该作者
好用吗  我买了cursor 不是亏大了
发表于 2025-7-14 11:22:45 | 只看该作者
https://anyrouter.top/register?aff=yr4Z
走这个110$
发表于 2025-7-13 23:23:43 | 只看该作者
没必要,国内也有其他的pool方案, 比如我现在用的,一天25刀配额,一个月也才10刀。懒得折腾了
 楼主| 发表于 2025-7-14 07:09:38 | 只看该作者
玄武 发表于 2025-7-13 23:23
没必要,国内也有其他的pool方案, 比如我现在用的,一天25刀配额,一个月也才10刀。懒得折腾了 ...
发我个,谢谢了
 楼主| 发表于 2025-7-14 11:16:58 | 只看该作者
其他的pool谁有吗
 楼主| 发表于 2025-7-14 11:55:39 | 只看该作者
走这个110$
我信了
发表于 2025-7-14 12:33:15 | 只看该作者
被你忽悠了,只有50刀
GMT+8, 2026-4-16 16:14 , Processed in 0.066303 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
