查看: 561|回复: 3
[交易VPS] 【已出】出OVH IE区法国机房内存硬盘双中奖KS-LE-C 8TBHDD64G内存
发表于 2025-7-12 09:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛交易多次,信用可以放心。
如有需要的朋友,可以私信或tg@xibalaw联系。
续费,换绑邮箱等这些操作提供全程指导。
配置:
KS-LE-C 法国
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
64 GB 内存
4×2 TB HDD SATA
300M上 1000M下
续费12.99欧元
有效期至 8月1号 无合约
点评:8T大硬盘、64G大内存、独服机器、续费低,适合PT保种、做影视服、存储及备份资料等场景。
独服检测:
CPU 型号              Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
  CPU 核心              合计 4 核心,8 线程
  CPU 状态              当前主频 3403.800 MHz
  内存大小              64257 MB (821 MB 已用)
  第 1 块硬盘           通电 34407 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  第 2 块硬盘           通电 34387 小时,型号 HGST HUS726T4TALA6L1
  硬盘大小              7372.8 GB
  服务器时间            2025-07-12 01:25:42
  运行时间              0 days 11 hour 46 min
  系统负载              0.02, 0.02, 0.00
  虚拟化技术            No Virtualization Detected
  IPv4 地址             151.80.xxx.xxx
  IPv6 地址             2001:41d0:xxxx:xxxx
  运营商                AS16276 OVH SAS
  地理位置              FR, Hauts-de-France, Dunkerque
  操作系统              Debian 12.11 bookworm (x86_64)
  系统内核              6.1.0-37-amd64
  TCP 加速              bbr
  当前脚本版本          1.4.1.1
  顺序写入 (1st)        201 MB/s
  顺序写入 (2nd)        198 MB/s
  顺序写入 (3rd)        188 MB/s
  顺序写入 (4th)        196 MB/s
  顺序写入 (5th)        201 MB/s
  顺序写入 (avg)        198.3 MB/s
YABS测评:
  1. Sat Jul 12 01:34:09 UTC 2025
  2. Basic System Information:
  3. ---------------------------------
  4. Uptime     : 0 days, 11 hours, 54 minutes
  5. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v2 @ 3.70GHz
  6. CPU cores  : 8 @ 1200.000 MHz
  7. AES-NI     : ✔ Enabled
  8. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  9. RAM        : 62.8 GiB
  10. Swap       : 0.0 KiB
  11. Disk       : 7.2 TiB
  12. Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  13. Kernel     : 6.1.0-37-amd64
  14. VM Type    : NONE
  15. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
  16. IPv6 Network Information:
  17. ---------------------------------
  18. ISP        : OVH SAS
  19. ASN        : AS16276 OVH SAS
  20. Host       : OVH SAS
  21. Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
  22. Country    : France
  23. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb2):
  25. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  26.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  27. Read       | 1.57 MB/s      (393) | 15.62 MB/s     (244)
  28. Write      | 1.60 MB/s      (402) | 16.14 MB/s     (252)
  29. Total      | 3.18 MB/s      (795) | 31.77 MB/s     (496)
  30.            |                      |
  31. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  33. Read       | 55.82 MB/s     (109) | 68.02 MB/s      (66)
  34. Write      | 58.76 MB/s     (114) | 72.55 MB/s      (70)
  35. Total      | 114.59 MB/s    (223) | 140.57 MB/s    (136)
  36. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  37. ---------------------------------
  38. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  39. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  40. Clouvider       | London, UK (10G)          | 291 Mbits/sec   | 941 Mbits/sec   | 4.47 ms
  41. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 291 Mbits/sec   | 940 Mbits/sec   | 11.5 ms
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 269 Mbits/sec   | 858 Mbits/sec   | 99.3 ms
  43. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 256 Mbits/sec   | 630 Mbits/sec   | 164 ms
  44. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 259 Mbits/sec   | 813 Mbits/sec   | 153 ms
  45. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 272 Mbits/sec   | 781 Mbits/sec   | 77.2 ms
  46. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 239 Mbits/sec   | 676 Mbits/sec   | 221 ms
  47. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  48. ---------------------------------
  49. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  50. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  51. Clouvider       | London, UK (10G)          | 287 Mbits/sec   | 928 Mbits/sec   | 4.50 ms
  52. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 286 Mbits/sec   | 926 Mbits/sec   | 11.2 ms
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 268 Mbits/sec   | 860 Mbits/sec   | 99.3 ms
发表于 2025-7-12 10:12:19 | 只看该作者
明盘?
放大姐姐不错
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 0.069199 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
