查看: 2079|回复: 13
[美国VPS] 剩余价值出绿云小盘机iij 70美元3年 翻倍款 1TB
发表于 2025-7-7 22:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
存储机太多了,陆陆续续手里积压30多台大盘机了,剩余价值出绿云 iij 小盘机
Product:Storage KVM Sale - JP10GbpsStorage-0.5TB (IIJ)
Recurring Amount70.00 USD
Billing Cycle:Triennially
原配置
1 核 CPU E5-2699V4
1GB 内存
20GB 系统盘
500GB 硬盘存储
1TB 流量
70美元3年
2028年2月下旬到期
翻倍后的配置:
1 核 CPU
2GB 内存
20GB 系统盘
1000GB 硬盘存储
2TB 流量
70美元3年
2028年2月下旬到期,剩余价值约61.05美元
push 费自理,不喜勿扰
芝麻信用近800分,诚信良好
自用爱玩小鸡,非黄牛
有过多次在论坛出机买机的记录
站内私信联系即可
如果有什么有意思的机器,交换也可以考虑,不包括任何国人oneman
1. 不与信用不好的交易
2. 不与嘴臭的品行不端的交易
3. 先款后机,站内联系即可
4. 一口价,不接受砍价,时间宝贵,砍价就不要联系了。
 楼主| 发表于 2025-7-8 19:42:09 | 只看该作者
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2025-04-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
Tue Jul  8 07:41:18 PM +08 2025
Basic System Information:
Uptime     : 140 days, 18 hours, 51 minutes
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz
CPU cores  : 1 @ 2199.996 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 4.0 GiB
Disk       : 1.0 TiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-9-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
ISP        : Virtual Hosting
ASN        : AS3258 xTom Japan Corporation
Country    : Japan
 楼主| 发表于 2025-7-9 09:13:46 | 只看该作者
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
Read       | 69.87 MB/s   (17.4k) | 902.73 MB/s  (14.1k)
Write      | 70.05 MB/s   (17.5k) | 907.49 MB/s  (14.1k)
Total      | 139.93 MB/s  (34.9k) | 1.81 GB/s    (28.2k)
Read       | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.06 GB/s     (1.0k)
Write      | 1.14 GB/s     (2.2k) | 1.13 GB/s     (1.1k)
Total      | 2.22 GB/s     (4.3k) | 2.19 GB/s     (2.1k)
硬盘读写测试
 楼主| 发表于 2025-7-9 11:55:49 | 只看该作者
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
Clouvider       | London, UK (10G)          | 683 Mbits/sec   | 302 Mbits/sec   | 205 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 591 Mbits/sec   | 600 Mbits/sec   | 276 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 196 Mbits/sec   | 638 Mbits/sec   | 139 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 2.45 Gbits/sec  | 730 Mbits/sec   | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.61 Gbits/sec  | 653 Mbits/sec   | 99.9 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 1.01 Gbits/sec  | 1.17 Gbits/sec  | 151 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 464 Mbits/sec   | 315 Mbits/sec   | 366 ms
 楼主| 发表于 2025-7-9 18:08:01 | 只看该作者
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
Clouvider       | London, UK (10G)          | 683 Mbits/sec   | 340 Mbits/sec   | 205 ms
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | 502 Mbits/sec   | 276 ms
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 235 Mbits/sec   | 542 Mbits/sec   | 139 ms
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 829 Mbits/sec   | 987 Mbits/sec   | --
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.61 Gbits/sec  | 596 Mbits/sec   | 99.8 ms
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 997 Mbits/sec   | 1.11 Gbits/sec  | 152 ms
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 250 Mbits/sec   | 372 ms
 楼主| 发表于 2025-7-9 20:21:29 | 只看该作者
Geekbench 6 Benchmark Test:
Test            | Value
Single Core     | 797
Multi Core      | 769
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12784967
发表于 2025-7-9 21:53:16 | 只看该作者
老板push多少钱?
 楼主| 发表于 2025-7-9 23:40:02 | 只看该作者
ceo1999 发表于 2025-7-9 21:53
老板push多少钱?
你好,绿云push费是10美元
 楼主| 发表于 2025-7-10 15:25:42 | 只看该作者
融合怪测试:
VPS融合怪版本:2025.06.14
Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2699 v4 @ 2.20GHz
CPU 核心数        : 1
CPU 频率          : 2199.996 MHz
CPU 缓存          : L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 55.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 277.93 MiB / 1.89 GiB
Swap              : 0 KiB / 1.50 GiB
硬盘空间          : 5.02 GiB / 19.82 GiB
启动盘路径        : /dev/vda3
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 36 min
负载              : 1.20, 0.41, 0.14
系统              : Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64)
内核              : 6.12.33+deb13-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS3258 xTom Japan Corporation
IPV4 位置         : Tokyo / Tokyo / JP
IPV6 ASN          : AS3258 xTom Japan Corporation
IPV6 位置         : Tokyo / Tokyo / Japan
IPV6 子网掩码     : 64
1 线程测试(单核)得分:          704 Scores
单线程读测试:          14409.47 MB/s
单线程写测试:          10701.62 MB/s
100MB-4K Block         11.1 MB/s (2722 IOPS, 9.40s)            11.9 MB/s (2903 IOPS, 8.82s)
1GB-1M Block           759 MB/s (724 IOPS, 1.38s)              837 MB/s (797 IOPS, 1.25s)
 楼主| 发表于 2025-7-10 17:07:01 | 只看该作者
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:日本
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 东京(NRT20S05)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPV6]
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: JP)
Disney+:                                Yes (Region: JP)
Netflix:                                Yes (Region: JP)
有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: JP)
Spotify Registration:                        Yes (Region: JP)
OneTrust Region:                        JP [Tokyo]
iQyi Oversea Region:                        JP
Bing Region:                                JP
Apple Region:                                JP
有图比 CDN:                                Tokyo
Netflix Preferred CDN:                        Tokyo
Google Gemini:                                Yes (Region: JPN)
Claude:                                No
Wikipedia Editability:                        No
Google Play Store:                        Japan
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        JPY
---Forum---
Reddit:                                No
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
GMT+8, 2026-4-17 01:32 , Processed in 0.067787 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
