查看: 987|回复: 3
吐槽一下gigsgigscloud的服务水平
发表于 2025-6-28 17:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前通知说由于出现滥用的情况要被Cogent回收IP,
所以添加了临时IP,等待CN2GIA加白,
结果等了1个月多终于加白完成了。
开启工单要求添加新的IP,官方工单回复添加完成,
结果服务器无法自动获取新的IP地址,
官方给的解决方案就是自己手工配置,或者重新安装系统,
选择了重新安装系统,结果1台安装完成后一切正常,可以正常连接。
另外一台重新安装后无法连接,工单说了情况,
一台正常一台不正常,让官方进行确认,
结果官方说一切正常,给了截图,
一看截图傻眼了,官方居然去连接了正常的那台,
继续工单回复,继续等待官方回复。
一张工单回复后,起码等待几个小时后才会回复,
估计要处理完这个问题,还要一周。
这工单处理水平和处理时效,真心不敢把赚钱的业务放在他们那里。
发表于 2025-6-28 21:32:13 | 只看该作者
有没有可能,国外就这个效率
发表于 2025-6-28 21:45:27 | 只看该作者
国外云用的系统都好老,又难用,可能只有大厂好一些了,我一台新vps,装了个系统,放了1天,宕机了,发工单问情况说是我的vps磁盘满了。。。。我用df查看还有100多G,然后客服说我查的不准,他们后台看到的是磁盘满了。。。。反正扯皮了1周,最后都不想跟傻逼老外聊了,直接fuck了才给我退了钱。
发表于 2025-6-28 22:33:09 | 只看该作者
手里有一个 gia 季付16刀的,用了有两三年了吧,上个月开始美国的路由出问题了,到国内通,到美国的网络不通。这个小鸡就爬墙用。
GMT+8, 2026-4-23 22:08 , Processed in 0.063535 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
