查看: 880|回复: 5
[美国VPS] 出一个cloudcone
发表于 2025-6-28 13:47:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6c 4g 480G 5t ip正常
$44.99 /YR
next due February 19, 2026
180出 支付宝口令红包
 楼主| 发表于 2025-6-29 15:21:05 | 只看该作者
VPS融合怪版本:2025.06.14
Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU 核心数        : 6
CPU 频率          : 2699.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 96.00 KB / L2: 768.00 KB / L3: 30.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ❌ Disabled
内存              : 131.86 MiB / 3.82 GiB
Swap              : 0 KiB / 1022.98 MiB
硬盘空间          : 1.26 GiB / 471.35 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 0 hour 9 min
负载              : 0.24, 0.22, 0.15
内核              : 6.1.0-31-amd64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS35916 MULTACOM CORPORATION
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
IPV6 ASN          : AS35916 Multacom Corporation
IPV6 位置         : Los Angeles / California / United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          663 Scores
6 线程测试(多核)得分:          3731 Scores
单线程读测试:          12818.98 MB/s
单线程写测试:          10138.46 MB/s
100MB-4K Block         4.9 MB/s (1195 IOPS, 21.42s)            14.0 MB/s (3415 IOPS, 7.49s)
1GB-1M Block           315 MB/s (301 IOPS, 3.33s)              1.3 GB/s (1217 IOPS, 0.82s)
Read       | 7.04 MB/s     (1.7k) | 99.34 MB/s    (1.5k)
Write      | 7.06 MB/s     (1.7k) | 99.86 MB/s    (1.5k)
Total      | 14.10 MB/s    (3.5k) | 199.20 MB/s   (3.1k)
Read       | 329.28 MB/s    (643) | 266.62 MB/s    (260)
Write      | 346.78 MB/s    (677) | 284.38 MB/s    (277)
Total      | 676.06 MB/s   (1.3k) | 551.01 MB/s    (537)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX17S56)
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Error: )
Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
OneTrust Region:                       US [California]
iQyi Oversea Region:                   US
Bing Region:                           US (Risky)
Apple Region:                          US
有图比 CDN:                           Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                 Los Angeles, CA
Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
Claude:                                No
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     United States
---Forum---
Reddit:                                No
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Apple Region:                          US
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Claude:                                No
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Failed (Network Connection)
Tiktok Region:         Failed
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 100 [E] 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0003 (Very Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] hosting [0 7] hosting - high probability [C] business [8] corporate [9] isp [A]
公司类型: isp [A] hosting [0 7]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 1 5] No [6 8 A C]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: No [0 1 4 5 6 7 8 9 A C D] Yes [E]
是否扶墙: No [0 1 6 7 A C D] Yes [E]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A C D E]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: Yes [E] No [7 8 A C D]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: Yes [E]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 0(Other)
IPV6:
安全得分:
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
安全信息:
使用类型: DataCenter/WebHosting/Transit [3] isp [A]
公司类型: isp [A]
是否云提供商: Yes [D]
是否数据中心: Yes [1] No [A]
是否移动设备: No [A]
是否代理: No [1 A D]
是否扶墙: No [1 A D]
是否Tor: No [1 3 A D]
是否Tor出口: No [1 D]
是否网络爬虫: No [A]
是否匿名: No [1 D]
是否攻击者: No [D]
是否滥用者: No [A D]
是否威胁: No [D]
是否中继: No [D]
是否Bogon: No [A D]
DNS-黑名单: 314(Total_Check) 0(Clean) 0(Blacklisted) 314(Other)
Google搜索可行性:NO
 楼主| 发表于 2025-6-29 15:22:09 | 只看该作者
-------------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源-------------
Platform  SMTP  SMTPS POP3  POP3S IMAP  IMAPS
LocalPort ✔     ✔     ✔     ✔     ✔     ✔
QQ        ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
163       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sohu      ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Yandex    ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Gmail     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Outlook   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Office365 ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Yahoo     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
MailCOM   ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
MailRU    ✔     ✔     ✘     ✘     ✔     ✘
AOL       ✔     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
GMX       ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
Sina      ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Apple     ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
FastMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
ProtonMail✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
MXRoute   ✔     ✘     ✔     ✘     ✔     ✘
Namecrane ✔     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
XYAMail   ✘     ✘     ✘     ✘     ✘     ✘
ZohoMail  ✘     ✔     ✘     ✘     ✘     ✘
Inbox_eu  ✔     ✔     ✔     ✘     ✘     ✘
Free_fr   ✘     ✔     ✔     ✘     ✔     ✘
北京电信v4 219.141.140.10           电信163    [普通线路]
北京联通v4 202.106.195.68  检测不到回程路由节点的IPV4地址
北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路]
上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路]
上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路]
广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路]
广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路]
北京电信v6 2400:89c0:1053:3::69     电信163    [普通线路]
北京联通v6 2400:89c0:1013:3::54     联通4837   [普通线路]
北京移动v6 2409:8c00:8421:1303::55  移动CMIN2  [精品线路] 移动CMI    [普通线路]
上海电信v6 240e:e1:aa00:4000::24    电信163    [普通线路]
上海联通v6 2408:80f1:21:5003::a     联通4837   [普通线路]
上海移动v6 2409:8c1e:75b0:3003::26  移动CMI    [普通线路]
广州电信v6 240e:97c:2f:3000::44     电信163    [普通线路]
广州联通v6 2408:8756:f50:1001::c    联通4837   [普通线路]
广州移动v6 2409:8c54:871:1001::12   移动CMIN2  [精品线路] 移动CMI    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
1.27 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
1.09 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
0.89 ms         AS2914 [NTTA-128] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
0.85 ms         AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net
12.63 ms        AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 www.chinatelecom.com.cn 电信
213.69 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
173.42 ms       AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
171.72 ms       AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
3.43 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
112.67 ms       AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
1.07 ms         AS64050 [BCPL-SG] 新加坡 bgp.net
14.64 ms        AS4837 [CU169-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 chinaunicom.cn 联通
233.41 ms       AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
233.01 ms       AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
215.55 ms       AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
212.40 ms       AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.13 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
1.36 ms         AS35916 美国 加利福尼亚 洛杉矶 multacom.com
3.53 ms         AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
9.84 ms         * [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚 洛杉矶
1.56 ms         AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 verizon.com
1.75 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
167.56 ms       AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
167.64 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
169.92 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
170.27 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
165.48 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
168.62 ms       AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
168.02 ms       AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    872.49Mbps      651.09Mbps      2.58ms
洛杉矶           883.31Mbps      321.53Mbps      4.99ms
日本东京         262.48Mbps      263.34Mbps      111.45ms
联通上海5G       204.50Mbps      102.77Mbps      179.40ms
联通北京         169.20Mbps      57.86Mbps       199.47ms
电信浙江         2.18Mbps        32.99Mbps       229.22ms
电信浙江         2.88Mbps        35.26Mbps       195.65ms
移动Chengdu      1.28Mbps        206.40Mbps      236.65ms
GMT+8, 2026-4-25 03:01 , Processed in 0.060760 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
