查看: 1240|回复: 3
[美国VPS] Aunoc 美西VDS 测评
发表于 2025-6-20 17:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VPS融合怪版本:2025.06.14
Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
NAT Type being detected ......
CPU 型号          : AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 4192.140 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 199.77 MiB / 3.84 GiB
硬盘空间          : 1.51 GiB / 39.07 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 0 days, 17 hour 29 min
负载              : 0.33, 0.08, 0.03
内核              : 6.1.0-37-cloud-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
IPV4 ASN          : AS26042 FiberState, LLC
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分:                 5781 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 11485 Scores
单线程读测试:                68640.99 MB/s
单线程写测试:                41086.09 MB/s
100MB-4K Block                9.3 MB/s (2265 IOPS, 11.30s)                9.2 MB/s (2235 IOPS, 11.45s)
1GB-1M Block                4.5 GB/s (4336 IOPS, 0.23s)                9.2 GB/s (8762 IOPS, 0.11s)
Read       | 8.04 MB/s     (2.0k) | 129.93 MB/s   (2.0k)
Write      | 8.07 MB/s     (2.0k) | 130.61 MB/s   (2.0k)
Total      | 16.11 MB/s    (4.0k) | 260.54 MB/s   (4.0k)
Read       | 1.37 GB/s     (2.6k) | 2.74 GB/s     (2.6k)
Write      | 1.45 GB/s     (2.8k) | 2.92 GB/s     (2.8k)
Total      | 2.83 GB/s     (5.5k) | 5.67 GB/s     (5.5k)
正在并发测试中,大概2~3分钟无输出,请耐心等待。。。
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:埃及
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 美国  洛杉机(LAX31S13)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
Disney+:                                Available For [Disney+ EG] Soon
Netflix:                                Yes (Region: EG)
有图比 Premium:                        Yes (Region: NL)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: SG)
Spotify Registration:                        No
OneTrust Region:                        US [California]
iQyi Oversea Region:                        SG
Bing Region:                                US (Risky)
Apple Region:                                SG
有图比 CDN:                                Los Angeles, CA
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Google Gemini:                                Yes (Region: NLD)
Claude:                                No
Wikipedia Editability:                        Yes
Google Play Store:                        Netherlands
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        USD
---Forum---
Reddit:                                Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【DE】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1] 65 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0043 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0 (Very Low) [A]
威胁级别: low [9]
黑名单记录统计有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2]  可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: business [8] hosting [0 7] unknown [C] DataCenter/WebHosting/Transit [3] consumer [9] isp [A]
公司类型: hosting [0 7 A]
是否云提供商: Yes [7 D]
是否数据中心: Yes [0 A] No [1 5 6 8 C]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: Yes [5 E] No [0 1 4 6 7 8 9 A C D]
是否扶墙: Yes [6 E] No [0 1 7 A C D]
是否TorExit: No [1 7 D]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A E]
是否匿名: Yes [6] No [1 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D E]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 315(Total_Check) 0(Clean) 6(Blacklisted) 17(Other)
Google搜索可行性:NO
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.65 ms         AS26042 美国 fiberstate.com
0.73 ms         AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
1.42 ms         AS3257 美国 gtt.net
159.90 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
155.07 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
155.20 ms         AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
157.76 ms         AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 深圳 www.chinatelecom.com.cn 电信
157.79 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.60 ms         AS26042 美国 fiberstate.com
0.80 ms         AS3257 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gtt.net
11.51 ms         AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
12.57 ms         AS3257 美国 加利福尼亚 圣何塞 gtt.net
155.34 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
160.30 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
251.88 ms         AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
154.93 ms         AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
168.13 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
165.67 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.58 ms         AS26042 美国 fiberstate.com
1.15 ms         AS6453 [CCBB-LVW] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 tatacommunications.com
20.82 ms         AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
20.83 ms         AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
189.43 ms         AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
173.42 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
175.56 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
241.89 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
225.53 ms         AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
225.59 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
位置                 上传速度         下载速度         延迟
Speedtest.net         448.34Mbps         1090.87Mbps         24.64ms
洛杉矶                 4902.47Mbps         6448.82Mbps         813.75ms
联通上海5G         29.61Mbps         107.43Mbps         231.29ms
电信Zhenjiang5G         33.88Mbps         0.33Mbps         562.92ms
电信Suzhou5G         56.50Mbps         0.55Mbps         177.14ms
移动Chengdu         22.17Mbps         94.22Mbps         297.25ms
总共花费      : 5 分 22 秒
时间          : Fri Jun 20 18:29:32 JST 2025
发表于 2025-6-20 19:12:55 | 只看该作者
杜甫VDS是个什么玩意?
 楼主| 发表于 2025-6-21 12:21:06 | 只看该作者
keylows 发表于 2025-6-20 19:12
杜甫VDS是个什么玩意?
已更新
发表于 2025-6-21 14:25:42 | 只看该作者
这是什么商家,let都搜不到。
GMT+8, 2026-4-20 03:22 , Processed in 0.069593 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
