查看: 20405|回复: 13
腾讯云 EdgeOne CDN 免费版测评
发表于 2025-6-17 22:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文主要记录一下腾讯云国际版 EdgeOne 免费 CDN 套餐的申请和使用过程,并分享一些简单的测试结果,供感兴趣的用户参考。
主要功能
这个免费套餐包含了一些比较实用的功能:
北岸域名支持国内节点: 允许已北岸的域名接入其位于中国大陆的 CDN 节点,这对改善国内访客的访问速度有直接帮助。
支持 IPv6: 支持 IPv6 协议的访问和回源,可以满足现代网络环境的需求。
免费 SSL 证书: 系统支持自动为接入的域名申请和管理 Let's Encrypt 证书,实现了 HTTPS 自动化。
获取方式
获取该免费套餐需要通过官方的活动页面进行。
活动地址: https://edgeone.ai/zh/redemption
目前有两种途径:
推特 活动: 按照官方推特账号的要求发布推文,然后通过私信联系官方获取兑换码。我通过这个方式申请,等待数小时后收到了回复。
Discord 频道: 官方 Discord 频道会在北京时间每日下午3点发放10个兑换码。这种方式获取难度较大。
注册与激活
注册国际版账号需要验证手机号和银行卡。
手机号: 我使用了 Google Voice 号码接收验证码,可以通过。
银行卡: 使用了境内的 VISA 信用卡完成了账户验证。
获取兑换码后,在指定页面兑换即可,整个过程比较顺利。
套餐规格
根据官方文档的信息,免费套餐(Personal Plan)的主要规格如下:
域名: 可绑定 1 个主域名,并在此主域名下添加多个子域名。
流量: 安全加速流量没有限制。
请求数: 安全加速请求数没有限制。
简单来说,流量不限,请求数不限。对于个人网站或低请求频率的应用场景,这个配置基本够用。
速度测试
为了解其国内节点的实际效果,这里放上一张使用站长工具进行的全国测速截图。
测速结果:
从结果来看,国内多数地区的延迟表现不错,整体网络质量尚可。
效果演示
下方是一个通过 EdgeOne CDN 加载的图片资源,可以作为实际加载效果的参考。
演示图片【不要DDCC谢谢】:
总结
综合来看,腾讯云 EdgeOne 的免费套餐提供了比较全面的功能。
优点:
核心功能实用,特别是对北岸域名和 IPv6 的支持。
不限制使用流量。
为拥有北岸域名的个人用户提供了一个额外的免费 CDN 选项。
另外需要有的功能都支持doge
缺点:
获取方式有一定门槛,不是开放注册。
只支持绑定一个主域名。
发表于 2025-6-18 13:20:11 | 只看该作者
头盔男 发表于 2025-6-18 13:04
https://edgeone.ai/zh/redemption?from=recommend
说明这是刚修改过的,之前可没限量这部分。
发表于 2025-6-17 22:47:06 | 只看该作者
发表于 2025-6-17 23:49:17 | 只看该作者
看看看看看 水
发表于 2025-6-17 23:59:07 | 只看该作者
阿里云没国内给你用
发表于 2025-6-18 11:33:59 | 只看该作者
发表于 2025-6-18 11:58:09 | 只看该作者
获取比较麻烦,x上面每天限量50个,建议对oe大吹特吹一番,然后再私信他们舔一波,这样给发码的概率才会比较大
我脸皮薄,我社恐,我继续用cf
发表于 2025-6-18 12:48:51 | 只看该作者
头盔男 发表于 2025-6-18 11:58
获取比较麻烦,x上面每天限量50个,建议对oe大吹特吹一番,然后再私信他们舔一波,这样给发码的概率才会比 ...
啥,discord限量也就罢了,x上也限量?
发表于 2025-6-18 13:04:56 | 只看该作者
方法一:在X平台分享
在X平台发布一条EdgeOne推广推文
带上话题标签#EdgeOneFreePlan。
提及官方账号@TencentCloudEO。
每条推文必须包含活动链接:https://edgeone.ai/redemption?from=recommend
提示:X平台每日限量发放50个兑换码,优质推广内容优先获得。兑换码发放时间为周一至周五 11:00-20:00(UTC+8 ),敬请耐心等待。
发表于 2025-6-18 13:27:33 | 只看该作者
对的,我前天晚上发的,一直没收到,昨天又确认了条款,符合活动要求
结果,今天还没收到码,去活动页面再一看,我X,多了这条“限量”的规则
GMT+8, 2026-4-17 00:11 , Processed in 0.063228 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
