查看: 2015|回复: 9
[不限流量] 夸克夸克夸克夸克夸克夸克夸克夸克夸克夸克
发表于 2025-6-14 23:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步骤 1:准备工作
登录宝塔面板
打开浏览器,访问您的宝塔面板地址(通常是 http://服务器IP:8888)
输入用户名和密码登录
安装必要软件
进入 "软件商店"
安装以下软件:
Nginx(Web 服务器)
Python 项目管理器
Supervisor 管理器(进程守护)
步骤 2:创建网站
添加站点
进入 "网站" 页面,点击 "添加站点"
填写域名(如没有域名,可使用 IP 地址)
选择网站根目录(例如:/www/wwwroot/kk.loc.eu.org)
设置数据库(如果需要)
点击 "提交"
步骤 3:配置 Python 环境
进入 Python 项目管理器
在宝塔面板左侧菜单中找到 "Python 项目管理器" 并打开
创建新项目
点击 "创建项目"
填写以下信息:
项目名称:自定义(如kk_flask_app)
项目路径:选择刚才创建的网站根目录(/www/wwwroot/kk.loc.eu.org)
Python 版本:选择3.9或更高版本
框架类型:选择Flask
启动文件:默认app.py
端口号:自定义(如5000)
点击 "创建"
安装项目依赖
在 Python 项目管理器中找到您的项目
点击 "依赖管理"
添加以下依赖并安装:
  1. flask
  2. flask-cors
  3. requests
特别注意:确保安装urllib3<2以兼容旧版 OpenSSL
步骤 4:配置 Supervisor 进程守护
进入 Supervisor 管理器
在宝塔面板左侧菜单中找到 "Supervisor 管理器" 并打开
添加守护进程
点击 "添加守护进程"
填写以下信息:
名称:自定义(如flask_kk_app)
运行目录:项目根目录(/www/wwwroot/kk.loc.eu.org)
命令:使用 Python 项目管理器提供的命令(通常是venv/bin/gunicorn -w 4 -b 0.0.0.0:5000 app:app)
用户:选择www
进程数:1
点击 "提交"
启动守护进程
在 Supervisor 列表中找到您的进程
点击 "启动"
检查状态是否为 "运行中"
步骤 5:配置 Nginx 反向代理
进入网站设置
在宝塔面板左侧菜单中找到 "网站" 并打开
找到您创建的网站,点击 "设置"
配置反向代理
点击 "反向代理"
点击 "添加反向代理"
填写以下信息:
目标 URL:http://127.0.0.1:5000(与 Python 项目端口一致)
发送域名:填写您的域名
点击 "保存"
配置 SSL(可选但推荐)
点击 "SSL" 选项卡
选择 "Let's Encrypt"
填写邮箱,点击 "申请"
步骤 6:检查应用配置
确保 app.py 正确
通过宝塔面板的 "文件管理" 或 FTP 访问项目目录
检查app.py文件是否存在且正确配置
示例app.py:
  1. from flask import Flask, request, jsonify, render_template, redirect, url_for, session
  2. from flask_cors import CORS
  3. import requests
  4. app = Flask(__name__)
  5. CORS(app)  # 启用CORS
  6. @app.route('/')
  7. def index():
  8.     return "Hello, World!"
  9. if __name__ == '__main__':
  10.     app.run(debug=True)
步骤 7:解决依赖问题
如果遇到依赖问题(如ModuleNotFoundError):
使用 Python 项目管理器安装缺失的依赖
进入项目的 "依赖管理"
添加缺失的模块并安装
手动指定 Python 环境
如果仍然有问题,在项目目录下执行:
  1. cd /www/wwwroot/kk.locbb.eu.org
  2. ./venv/bin/pip install flask flask-cors requests "urllib3<2"
步骤 8:验证部署
访问网站
打开浏览器,访问您配置的域名或 IP 地址
如果看到 "Hello, World!",说明部署成功
检查日志
如果遇到问题,查看以下日志:
Python 项目管理器中的 "运行日志"
Nginx 错误日志(通常在/www/wwwlogs/域名_error.log)
Supervisor 日志(在 Supervisor 管理器中查看)
常见问题解决方案
权限问题
确保所有文件和目录权限正确:
bash
chown -R www:www /www/wwwroot/kk.loc.eu.org
端口冲突
如果端口被占用,在 Python 项目管理器中修改端口号,并更新 Nginx 反向代理配置
依赖冲突
确保所有依赖版本兼容,特别是urllib3需要<2版本
通过以上步骤,您应该能够成功部署 Flask 应用并解决所有依赖问题。如果遇到任何具体问题,请提供详细错误信息,我会进一步协助您解决。
kuake.zip (293.56 KB, 下载次数: 22)
发表于 2025-6-14 23:30:18 | 只看该作者
你这是在干啥??复制粘贴的也太不专业了。
发表于 2025-6-14 23:55:50 来自手机 | 只看该作者
啥啊,还设个权限
发表于 2025-6-15 08:34:25 来自手机 | 只看该作者
看的头疼?有没有一键
发表于 2025-6-15 13:17:06 | 只看该作者
我还以为夸克破产了
发表于 2025-6-16 23:09:32 来自手机 | 只看该作者
权限看不到都
发表于 2025-6-16 23:16:06 | 只看该作者
老面孔回归
发表于 2025-6-17 09:28:14 | 只看该作者
有没有现成的
发表于 2025-6-17 09:29:56 | 只看该作者
GMT+8, 2026-4-16 21:45 , Processed in 0.072071 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
