查看: 784|回复: 2
甲骨文云还有7天内资源利用率低于15%的标准吗?
发表于 2025-6-9 17:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我免费的vps,已经427天没有被停机了。是不是取消了这个限制
发表于 2025-6-9 17:21:17 | 只看该作者
玄学,最好用起来
 楼主| 发表于 2025-6-9 17:33:25 | 只看该作者
好的。查了下官网说明:https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/FreeTier/freetier_topic-Always_Free_Resources.htm
Reclamation of Idle Compute Instances
闲置计算实例的回收
Idle Always Free compute instances may be reclaimed by Oracle. Oracle will deem virtual machine and bare metal compute instances as idle if, during a 7-day period, the following are true:
Oracle 可以回收闲置的 "始终免费 "计算实例。如果在 7 天内出现以下情况,Oracle 将把虚拟机和裸机计算实例视为闲置:
CPU utilization for the 95th percentile is less than 20%
第 95 百分位数的 CPU 使用率低于 20
Network utilization is less than 20%
网络利用率低于 20
Memory utilization is less than 20% (applies to A1 shapes only)
内存使用率低于 20% (仅适用于 A1 形状 )
GMT+8, 2026-4-22 20:13 , Processed in 0.058642 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
