查看: 939|回复: 0
【vpslog测评】layer7 5T/5欧 大盘鸡 测试记录
发表于 2025-6-6 21:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
便宜大盘1美元1T。性能一般 2C 多核 800分,IO 45MB/s。原生德国 IP 解锁还行。到国内速度很一般。用来跑 PT 还是可以的。
优惠信息
https://t.me/vpslognet/1603
现在没了不知道会不会补货
测试记录
  1. 测速
  2. ------------------------ 多功能 自更新 测速脚本 ------------------------
  3. Version               : v2024-04-25
  4. Usage                 : bash <(curl -sL bash.icu/speedtest)
  5. GitHub                : https://github.com/i-abc/speedtest
  6. ------------------------------------------------------------------------
  7. 大陆三网+教育网 IPv4 单线程测速,v2024-03-15
  8. ------------------------------------------------------------------------
  9. 测速节点            下载/Mbps      上传/Mbps      延迟/ms      抖动/ms
  10. 电信 江苏苏州       0.90 Mbps      0.50 Mbps      216.60 ms    26.60 ms
  11. 电信 浙江杭州       5.30 Mbps      73.40 Mbps     215.40 ms    36.50 ms
  12. 电信 江苏镇江 5G    0.90 Mbps      12.90 Mbps     237.90 ms    3.40 ms
  13. 电信 江苏南京 5G    0.70 Mbps      33.60 Mbps     215.60 ms    23.50 ms
  14. 电信 湖南长沙 5G    0.40 Mbps      1.80 Mbps      252.20 ms    12.40 ms
  15. 移动 四川成都       38.90 Mbps     54.40 Mbps     240.30 ms    13.30 ms
  16. 联通 北京             失败           失败         182.50 ms    21.10 ms
  17. ------------------------------------------------------------------------
  18. 系统时间:2025-06-06 02:56:33 UTC
  19. 北京时间: 2025-06-06 10:56:33 CST
  20. ------------------------------------------------------------------------
  21. 报告链接:https://Report.Check.Place/ip/3G3DEF53S.svg
  22. 聚合
  23. 测试脚本聚合框架 by VPSLOG
  24. Github:https://github.com/vpslog/benchframe
  25. 运行:bash <(curl https://raw.githubusercontent.com/vpslog/benchframe/main/benchframe.sh)
  26. 教程:https://blog.vpslog.org/blog/benchframe/
  27. -------------------- A Bench.sh Script By Teddysun -------------------
  28. Version            : v2025-05-08
  29. Usage              : wget -qO- bench.sh | bash
  30. ----------------------------------------------------------------------
  31. CPU Model          : Intel(R) Xeon(R) Gold 6122 CPU [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1.80GHz
  32. CPU Cores          : 2 @ 1795.785 MHz
  33. CPU Cache          : 16384 KB
  34. AES-NI             : ✓ Enabled
  35. VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
  36. Total Disk         : 5.1 TB (3.3 GB Used)
  37. Total Mem          : 7.8 GB (710.7 MB Used)
  38. System uptime      : 3 days, 19 hour 5 min
  39. Load average       : 0.27, 0.77, 0.47
  40. OS                 : Debian GNU/Linux 12
  41. Arch               : x86_64 (64 Bit)
  42. Kernel             : 6.1.0-13-amd64
  43. TCP CC             : cubic
  44. Virtualization     : KVM
  45. IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
  46. Organization       : AS35042 Layer7 Networks GmbH
  47. Location           : Frankfurt am Main / DE
  48. Region             : Hesse
  49. ----------------------------------------------------------------------
  50. I/O Speed(1st run) : 46.9 MB/s
  51. I/O Speed(2nd run) : 46.2 MB/s
  52. I/O Speed(3rd run) : 43.5 MB/s
  53. I/O Speed(average) : 45.5 MB/s
  54. ----------------------------------------------------------------------
  55. Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency
  56. Speedtest.net    1040.62 Mbps      939.86 Mbps         0.99 ms
  57. Paris, FR        997.21 Mbps       956.19 Mbps         9.56 ms
  58. Amsterdam, NL    1016.30 Mbps      952.13 Mbps         8.16 ms
  59. Shanghai, CN     182.99 Mbps       937.40 Mbps         216.99 ms
  60. Hong Kong, CN    252.65 Mbps       928.39 Mbps         154.73 ms
  61. Singapore, SG    145.68 Mbps       998.10 Mbps         161.01 ms
  62. Tokyo, JP        161.29 Mbps       891.27 Mbps         251.88 ms
  63. ----------------------------------------------------------------------
  64. Finished in        : 4 min 17 sec
  65. Timestamp          : 2025-06-04 03:58:30 UTC
  66. ----------------------------------------------------------------------
  67. 由 VPSLOG 运行测试 测评网站 https://post.vpslog.org
  68. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  69. #            专用于服务器的GB5测试             #
  70. #                 v2024-05-08                  #
  71. #         bash <(curl -sL bash.icu/gb5)        #
  72. #         https://github.com/i-abc/gb5         #
  73. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  74. 当前时间:2025-06-04 04:02:06 UTC
  75. 净测试时长:3分28秒
  76. Geekbench 5 测试结果
  77. 系统信息
  78.   Operating System              Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
  79.   Kernel                        Linux 6.1.0-13-amd64 x86_64
  80.   Model                         QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)
  81.   Motherboard                   N/A
  82.   BIOS                          SeaBIOS rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
  83. 处理器信息
  84.   Name                          Intel(R) Xeon(R) Gold 6122 CPU @ 1.80GHz
  85.   Topology                      1 Processor, 2 Cores
  86.   Identifier                    GenuineIntel Family 6 Model 85 Stepping 4
  87.   Base Frequency                1.79 GHz
  88.   L1 Instruction Cache          32.0 KB x 2
  89.   L1 Data Cache                 32.0 KB x 2
  90.   L2 Cache                      4.00 MB x 2
  91.   L3 Cache                      16.0 MB
  92. 内存信息
  93.   Size                          7.75 GB
  94. 单核测试分数:431
  95. 多核测试分数:823
  96. 详细结果链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23584953
  97. 可供参考链接:https://browser.geekbench.com/search?k=v5_cpu&q=Intel%20Xeon%20Gold%206122
  98. 个人保存链接:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23584953/claim?key=954404
  99. 由 VPSLOG 运行测试 测评网站 https://post.vpslog.org
  100. Wed Jun  4 04:02:06 UTC 2025
  101. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 30/70):
  102. ---------------------------------
  103. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  104.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  105. Read       | 885.00 KB/s    (221) | 14.03 MB/s     (219)
  106. Write      | 2.11 MB/s      (528) | 33.27 MB/s     (519)
  107. Total      | 2.99 MB/s      (749) | 47.30 MB/s     (738)
  108.            |                      |
  109. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  110.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  111. Read       | 19.79 MB/s      (38) | 18.97 MB/s      (18)
  112. Write      | 48.59 MB/s      (94) | 46.92 MB/s      (45)
  113. Total      | 68.38 MB/s     (132) | 65.89 MB/s      (63)
GMT+8, 2026-4-18 08:17 , Processed in 0.066303 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
