查看: 1336|回复: 8
2.5g交换机怎么温度这么高?
发表于 2025-6-3 22:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的网件的千兆交换机,手摸上去冰凉,换了爱快的2.5g交换机,温度高多了,还要搞个小风扇对着吹,有谁推荐个温度低的2.5g交换机吗?不知道华三的那款2.5g交换机温度怎么样?
发表于 2025-6-3 22:16:34 | 只看该作者
推荐温度相对较低的2.5G交换机(重点考虑被动散热/散热优化)
以下推荐主要基于市场反馈、散热设计和材质(金属外壳通常散热更好),但实际温度受环境温度、放置位置、负载情况影响很大:
‌QNAP QSW-2104 / QSW-2104-2S (及类似型号):‌
‌优点:‌ 非常小巧,通常全金属外壳(利于散热),功耗较低(约5W左右),发热控制相对较好,被动散热无风扇。4个2.5G RJ45端口,部分型号带2个SFP+万兆光口。是我个人认为最适合你需求的“冰感”选择。
‌缺点:‌ 端口数量较少(4+2),扩展性有限。
‌温度口碑:‌ 普遍反映温度控制不错,外壳温热但不烫手,比很多塑料壳机型好很多。夏天放在空气流通的地方基本没问题,不用像现在这样专门配风扇伺候。
‌TP-Link TL-SH1005 / TL-SH1008 (新一代 Easy Smart 系列):‌
‌优点:‌ 这是TP-Link较新的系列,‌设计上改进了散热(内部散热片优化)‌,‌金属外壳‌,并且配备了‌智能风扇‌(根据温度自动启停,负载低时风扇可能完全停转,非常安静)。端口选择多(5口/8口)。性价比不错。
‌关键点:‌ 它有风扇,但设计目标是低负载时停转。在轻中度使用下,风扇很可能不转或转速极低噪音很小,同时金属外壳帮助散热,外壳温度会比较低。比起你现在的纯被动散热,这种设计其实更稳妥。
‌温度口碑:‌ 得益于金属外壳和智能风扇,用户反馈其外壳温度控制良好,比前代塑料壳机型(如SG系列)明显改善。你不会摸到烫手的感觉,特别是当风扇停转时那种安静的冰凉感,会很接近你原来的网件体验。
‌H3C (新华三) Magic S1850F-4P2X / S1850F-8P2X:‌
‌优点:‌ H3C的企业级背景,设计和做工通常比较扎实。‌金属外壳‌是其优势(利于散热)。提供4+2或8+2端口配置(2个SFP+万兆光口)。稳定性较好。
‌关于温度的特别说明:‌
金属外壳肯定比塑料壳散热好,外壳温度感知会比你现在的爱快(塑料壳)低很多。夏天空调房里摸上去最多温热,不至于需要风扇对着吹。
具体的芯片方案和功耗会影响内部温度。根据一些用户反馈和拆解,其发热量属于2.5G交换机中‌中等水平‌。在良好通风环境下,金属外壳能有效散热,‌外壳温度通常不会很高‌,完全可以接受,无需额外风扇。
‌PoE型号注意:‌ 如果你看的是带PoE供电的型号(如S1850F-4P2X-‌PWR‌),那么当连接大功率PoE设备(如某些AP、摄像头)时,供电部分会产生显著热量,整个交换机温度会明显升高(这是所有PoE交换机的通病)。非PoE型号温度会更低。
‌总结对H3C温度的判断:‌ ‌采用金属外壳的H3C S1850F系列(非PoE),其外壳温度表现会显著优于你目前使用的塑料外壳爱快2.5G交换机。在正常家用/轻办公负载和通风环境下,外壳摸起来应该是温热或微温状态,属于被动散热2.5G交换机中控制得不错的水平,无需额外风扇散热。‌ 可以放心选择。
‌Ubiquiti USW Flex Mini (需配合适配器):‌
‌优点:‌ 非常小巧,被动散热无风扇,设计简洁。5个Gigabit端口,‌但其中一个端口支持2.5G输入‌(需配合特定适配器如UACC-CM-RJ45-MG适配器)。如果你需要的是下行2.5G(例如连接一个2.5G NAS),上行1G到路由器,这是一个独特且低成本的方案。
‌缺点:‌ 只有一个端口能跑2.5G(上行),其他4口是千兆。需要额外购买适配器(且供电)。应用场景有限。
‌温度口碑:‌ 功耗极低,被动散热,温度很低。
‌MikroTik CRS310-1G-5S-4S+IN:‌
‌优点:‌ 企业级品质,全金属外壳,‌强大的散热器‌,1个1G RJ45管理口,5个2.5G RJ45口,4个SFP+万兆光口。散热设计是强项。
‌缺点:‌ 价格较高;MikroTik的RouterOS系统功能强大但学习曲线陡峭;对于只需要简单交换的用户来说功能过剩。
‌温度口碑:‌ 凭借优秀的散热设计,即使满载,温度控制也非常好。外壳冰凉是不可能的,但完全在安全范围且远低于很多家用机型。适合追求极致稳定和散热的高端用户。
 楼主| 发表于 2025-6-3 22:22:41 | 只看该作者
以下推荐主要基于市场反馈、散热设计和材质( ...
兄弟,你这一会码这么多字,哪码出来的。不会是AI回答吧?,不过依然表示感谢。
发表于 2025-6-3 22:26:36 | 只看该作者
买便宜的那种2.5G交换机,mtk芯片的省电凉快
4 x2.5G+ 2 x 10G ,到手价格100以内
发表于 2025-6-3 22:31:06 | 只看该作者
用的垃圾水星se190 pro 便宜又冰冷
发表于 2025-6-3 22:46:53 | 只看该作者
热的都是小螃蟹的吧
发表于 2025-6-3 22:55:21 | 只看该作者
跑到80度+也没吊事,相信工业设备
发表于 2025-6-3 23:36:09 | 只看该作者
网件的东西还是挺好的,我的4100路由器还在服役
发表于 2025-6-4 08:27:34 | 只看该作者
我贴了散热片,虽然不贴好像也没问题,主要是夏天热,其他时候好像问题不大
GMT+8, 2026-4-15 16:15 , Processed in 0.064694 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
