查看: 2265|回复: 16
出台闲置ColoCrossing独服,一个月500T流量,3TBHDD+1T固态
发表于 2025-5-26 16:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置资产
中央处理器
1 个英特尔 E3 1270 V3
机壳
1 个 SuperMicro CSE-813MTQ-350CB 1U
硬盘驱动器
1 块西部数据 WD3000FYYZ-3TB
母板
1 个 SuperMicro X10SLM-F
电源
1 个 SuperMicro SC813
内存
4 个超级人才 8GB DDR3 1600 ECC  32GB
固态硬盘
1 台三星 Evo 840-1TB
到期时间6月17日,300转让,续费185美元一年,三网直连,机房水牛城,白天宝塔直接下载千兆电信44MB一秒,开启BBR3加速,有人要就转,没人要就续费留着,这个鸡可能后面有用。
VPS融合怪版本:2025.04.12
Go项目地址 [推荐]:https://github.com/oneclickvirt/ecs
CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 v3 @ 3.50GHz
CPU 核心数        : 1 物理核心, 4 总核心, 8 总线程数
CPU 频率          : 3626.994 MHz
CPU 缓存          : L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 8.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 9.04 GiB / 31.30 GiB
Swap              : 807.67 MiB / 14.90 GiB
硬盘空间          : 259.58 GiB / 900.23 GiB
启动盘路径        : /dev/sda3
系统在线时间      : 22 days, 16 hour 21 min
负载              : 1.58, 1.31, 1.10
内核              : 6.14.5-x64v3-xanmod1
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : Dedicated
NAT类型           : Port Restricted Cone
IPV4 ASN          : AS36352 HostPapa
IPV4 位置         : Buffalo / New York / US
1 线程测试(单核)得分:          1036 Scores
8 线程测试(多核)得分:          7291 Scores
单线程读测试:          24358.78 MB/s
单线程写测试:          18576.33 MB/s
100MB-4K Block         56.4 MB/s (13.77 IOPS, 1.86s))          119 MB/s (29104 IOPS, 0.88s)
1GB-1M Block           115 MB/s (110 IOPS, 9.08s)              418 MB/s (398 IOPS, 2.51s)
Read       | 21.14 MB/s    (5.2k) | 64.26 MB/s    (1.0k)
Write      | 21.14 MB/s    (5.2k) | 64.67 MB/s    (1.0k)
Total      | 42.28 MB/s   (10.5k) | 128.93 MB/s   (2.0k)
Read       | 119.65 MB/s    (233) | 133.22 MB/s    (130)
Write      | 126.01 MB/s    (246) | 142.09 MB/s    (138)
Total      | 245.66 MB/s    (479) | 275.32 MB/s    (268)
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: ORD(ORD38S15)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Error: )
Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
Netflix:                               Failed (Network Connection)
有图比 Premium:                       Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
OneTrust Region:                       US [New York]
iQyi Oversea Region:                   US
Bing Region:                           US (Risky)
Apple Region:                          US
有图比 CDN:                           Chicago, IL
Netflix Preferred CDN:                 Washington DC
Google Gemini:                         Yes (Region: USA)
Claude:                                No
Wikipedia Editability:                 No
Google Play Store:                     United States
---Forum---
Reddit:                                No
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:         【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
北京电信v4 219.141.140.10  检测不到回程路由节点的IPV4地址
北京联通v4 202.106.195.68           联通4837   [普通线路]
北京移动v4 221.179.155.161          移动CMI    [普通线路]
上海电信v4 202.96.209.133  检测不到回程路由节点的IPV4地址
上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路]
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMI    [普通线路]
广州电信v4 58.60.188.222            电信163    [普通线路]
广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路]
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMI    [普通线路]
成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路]
成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMI    [普通线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
广州联通 210.21.196.6
广州移动 120.196.165.24
位置             上传速度        下载速度        延迟
Speedtest.net    904.44Mbps      931.31Mbps      835.967.001.00ms
法兰克福         426.86Mbps      446.97Mbps      108.48109.00108.00ms
日本东京         55.60Mbps       53.70Mbps       226.08207.00218.00ms
联通上海5G       195.02Mbps      348.84Mbps      232.24232.00229.00ms
电信Zhenjiang5G  29.49Mbps       137.63Mbps      424.34220.00208.00ms
电信浙江         207.65Mbps      135.17Mbps      194.99197.00190.00ms
移动Chengdu      117.84Mbps      312.36Mbps      270.21279.00240.00ms
总共花费      : 9 分 7 秒
时间          : Mon May 26 05:36:18 EDT 2025
发表于 2025-5-26 17:12:47 来自手机 | 只看该作者
垃圾    这家系统被黑  vps塌了
发表于 2025-5-26 17:00:44 | 只看该作者
交易日期:        2025/05/26
外币汇率:        7.179
续费价格:        185 美元 / 年
剩余天数:        22 天(于 2025/06/17 过期)
剩余价值:        80.051 元(总 1328.115 元)
发表于 2025-5-26 17:12:49 | 只看该作者
这两天不好卖,它家vps烂成这样,作风不行谁敢放数据
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:24:53 | 只看该作者
hkbbdx 发表于 2025-5-26 17:12
垃圾    这家系统被黑  vps塌了
杜甫不受影响,我一个邮件都没收到
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:26:24 | 只看该作者
guboysky 发表于 2025-5-26 17:00
交易日期:        2025/05/26
外币汇率:        7.179
续费价格:        185 美元 / 年
3TB硬盘加的,120美元,500TB流量随机随到的,正常是40TB流量一个月,这台鸡肯定是溢价的
这价格为啥不买别家的。。。。  发表于 2025-5-26 17:33
发表于 2025-5-26 17:41:40 | 只看该作者
发个测试ip段啊,看看丢包情况
发表于 2025-5-26 18:02:37 来自手机 | 只看该作者
a7260367 发表于 2025-5-26 17:26
3TB硬盘加的,120美元,500TB流量随机随到的,正常是40TB流量一个月,这台鸡肯定是溢价的 ...
120$是一次性的 还是每年额外付?
 楼主| 发表于 2025-5-26 18:57:37 | 只看该作者
课代表 发表于 2025-5-26 18:02
120$是一次性的 还是每年额外付?
120美元是一次性的,后续续费无需再次支付
GMT+8, 2026-4-16 21:49 , Processed in 0.067717 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
