查看: 656|回复: 0
[美国VPS] webssss美国高端线路活动机(已收到抽奖小鸡)
发表于 2025-5-21 15:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢webssss老铁送来的小机
试了一下,电信/联通/移动三网均采用CN2 GIA、9929、CMIN2等优质线路,延迟控制在150-170ms(中美跨洋线路),企业级优化线路。
测评贴下
---------------------基础信息查询---------------------
CPU 型号          : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2595.122 MHz
CPU 缓存          : L1: 0.00 KB / L2: 0.00 KB / L3: 0.00 KB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 154.29 MiB / 1.79 GiB
硬盘空间          : 1.53 GiB / 14.99 GiB
启动盘路径        : /dev/vda1
系统在线时间      : 0 days, 1 hour 18 min
负载              : 0.07, 0.08, 0.08
系统              : CentOS Linux 7 (Core) (x86_64)
内核              : 3.10.0-957.1.3.el7.x86_64
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS174 Cogent Communications
IPV4 位置         : Los Angeles / California / US
1 线程测试(单核)得分:                 1614 Scores
2 线程测试(多核)得分:                 3215 Scores
单线程读测试:                42293.76 MB/s
单线程写测试:                19090.98 MB/s
100MB-4K Block                41.9 MB/s (10.24 IOPS, 2.50s)                61.6 MB/s (15027 IOPS, 1.70s)
1GB-1M Block                574 MB/s (547 IOPS, 1.83s)                1.9 GB/s (1847 IOPS, 0.54s)
[IPV4]
您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV6]
您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: IAD(IAD30S49)
[IPV6]
有图比在您的出口IP所在的国家不提供服务
[IPV4]
当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
[IPV6]
DisneyPlus在您的出口IP所在的国家不提供服务
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                        Yes (Region: US)
Disney+:                                Yes (Region: US)
Netflix:                                Yes (Region: US)
有图比 Premium:                        Yes (Region: US)
Amazon Prime Video:                        Yes (Region: US)
Spotify Registration:                        No
OneTrust Region:                        US [California]
iQyi Oversea Region:                        US
Bing Region:                                US
Apple Region:                                US
有图比 CDN:                                Washington DC
Netflix Preferred CDN:                        Los Angeles, CA
Google Gemini:                                Yes (Region: USA)
Claude:                                No
Wikipedia Editability:                        No
Google Play Store:                        United States
Google Search CAPTCHA Free:                Yes
Steam Currency:                        USD
---Forum---
Reddit:                                Yes
---Game---
SD Gundam G Generation Eternal:        Yes
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Tiktok Region:                【US】
-------------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用-------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库  [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库   [2] | abuseipdb数据库   [3] | ip2location数据库    [4]
ip-api数据库  [5] | ipwhois数据库     [6] | ipregistry数据库   [7] | ipdata数据库      [8] | db-ip数据库          [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库    [B] | bigdatacloud数据库 [C] | cheervision数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
IPV4:
安全得分:
声誉(越高越好): 0 [2]
信任得分(越高越好): 0 [8]
扶墙得分(越低越好): 100 [8]
代理得分(越低越好): 100 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 100 [8]
欺诈得分(越低越好): 8 [1] 65 [E]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
ASN滥用得分(越低越好): 0.0013 (Low) [A]
公司滥用得分(越低越好): 0.0029 (Low) [A]
威胁级别: low [9]
黑名单记录统计(有多少黑名单网站有记录) :
无害记录数: 0 [2]  恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2]  无记录数: 94 [2]
安全信息:
使用类型: FixedLineISP [3] corporate [9] hosting - high probability [C] isp [0] business [7 8] hosting [A]
公司类型: isp [0 7] business [A]
是否云提供商: No [7 D]
是否数据中心: No [0 5 6 8 A] Yes [1 C]
是否移动设备: Yes [E] No [5 A C]
是否代理: Yes [E] No [0 1 4 5 6 7 8 9 A C D]
是否扶墙: Yes [E] No [0 1 6 7 A C D]
是否Tor: No [0 1 3 6 7 8 A C D E]
是否Tor出口: No [1 7 D]
是否网络爬虫: No [9 A E]
是否匿名: No [1 6 7 8 D]
是否攻击者: No [7 8 D]
是否滥用者: No [7 8 A C D E]
是否威胁: No [7 8 C D]
是否中继: No [0 7 8 C D]
是否Bogon: No [7 8 A C D]
是否机器人: No [E]
DNS-黑名单: 313(Total_Check) 0(Clean) 6(Blacklisted) 18(Other)
Google搜索可行性:NO
上海电信v4 202.96.209.133           电信CN2GIA [精品线路]
上海联通v4 210.22.97.1              联通9929   [优质线路]
上海移动v4 211.136.112.200          移动CMIN2  [精品线路]
广州电信v4 58.60.188.222            电信CN2GIA [精品线路]
广州联通v4 210.21.196.6             联通9929   [优质线路]
广州移动v4 120.196.165.24           移动CMIN2  [精品线路]
成都电信v4 61.139.2.69              电信CN2GIA [精品线路]
成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
成都移动v4 211.137.96.205           移动CMIN2  [精品线路]
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自nexttrace,请知悉!
广州电信 58.60.188.222
0.22 ms         * RFC1918
150.65 ms         * RFC1918
3.33 ms         * RFC1918
0.57 ms         * RFC1918
0.98 ms         AS16509 美国 弗吉尼亚州 阿什本 amazon.com
0.77 ms         * RFC1918
161.85 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
153.59 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
163.12 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
169.16 ms         * [CN2-BackBone] 中国 广东 广州 chinatelecom.cn 电信
158.20 ms         AS4134 中国 广东 佛山市 www.chinatelecom.com.cn 电信
157.82 ms         AS4134 中国 广东 深圳 福田区 www.chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.21 ms         * RFC1918
27.98 ms         * RFC1918
0.58 ms         * RFC1918
0.63 ms         * RFC1918
1.29 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
131.74 ms         AS10099 [CUG-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
132.38 ms         * [CNC-BACKBONE] 中国 上海 联通
159.00 ms         AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
160.36 ms         * [CNC-BACKBONE] 中国 广东 广州
163.33 ms         AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
168.13 ms         AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
166.36 ms         AS17623 中国 广东 深圳 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
1.28 ms         * RFC1918
103.57 ms         * RFC1918
0.51 ms         * RFC1918
0.62 ms         * RFC1918
2.78 ms         * 美国
1.07 ms         * RFC1918
208.69 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
207.60 ms         AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
208.62 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
206.63 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
206.66 ms         AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
208.20 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
185.77 ms         AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
175.89 ms         AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
总共花费      : 7 分 53 秒
GMT+8, 2026-4-16 21:50 , Processed in 0.070579 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
