查看: 2601|回复: 12
最终找到一个软件poste.io,实在太给力了
发表于 2025-5-11 10:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实折腾了好几天,一开始我采用的自建软件,没有转发功能,然后各种重装linux系统,购买阿里云邮件,还有gmail邮箱等等,各种配置浪费了很多时间。最终找到一个软件poste.io,实在太给力了,为什么要坚持自建邮箱,因为任何收费的邮箱服务都有限制,而自建邮箱没有任何限制,特别是每小时只能发送多少邮件等等限制会影响我们后期发邮件。。。
而自建邮箱最关键的就是要符合国际邮件评分标准,并且要逐步养IP,大概意思是,需要让qq,gmail,hotmail,outlook的邮件服务器逐步信任我们的IP。这个过程是比较漫长的。但一旦我们的邮件服务器被信任后,以后可以大量发送邮件了
这是我们自建邮箱目前得到的评分,直接满分
但这是国际非盈利机构反垃圾邮件的评分,但QQ,163,gmail,outlook,hotmail等机构的邮件服务器会有自己的评分标准。但基本遵循国际反垃圾邮件机构的标准,只是他们会有陌生IP收件频率的自我评判
而互联网大多数普通用户都是这几家机构的邮件地址,所以实际上这就需要我们的邮件服务器IP,逐步的养号了.
所谓养IP,就是前期,一定不要胡乱发促销广告邮件,病毒邮件,并且发送频率前期最好一天不超过10封信件..这个过程很漫长,一般3个月后可以一天发送几百封,一年后可以发送几千封,逐步提升的.
而如果购买其他服务商的邮件服务器,一般直接给你限制死了.
所以我坚持采用自建邮件服务器的原因就在此.只要我们合理使用,目前评分为满分,是一个非常好的开始..
需要注意的是:hotmail,和outlook后缀的邮箱都是微软的.微软的邮箱是出了名的严格,甚至严格到他们自己的后缀邮件地址都会被误判为垃圾邮件.
这是一个历史问题,如果你们早期上网就会知道,微软的IE6浏览器,打死不遵循国际非盈利组织的标准.导致开发的网页在IE6打开就是乱七八糟,而chrome谷歌等后起之秀就遵循了标准,所以前端程序员就才有了标准,否则以前要开发两套,专门适配IE6
同理:邮件服务器也一样,微软就是不愿意遵循国际标准,导致非常麻烦.
这样的问题,其实苹果公司同样有问题,所以开发网页,特别要注意苹果sarfari浏览器的体验,原因也是它就是不遵循国际标准.
所以目前全世界逐步被chrome浏览器占领了.因为大家都希望开发一次,所有人看到的都一样才对...
比如充电头,同样苹果不愿意遵循type-c,而在欧洲已经强制要求苹果手机必须适配type-c才能销售,但亚洲地区还没有这个要求....
不说了,反正就是邮件服务,要特别注意微软的hotmail和outlook,尽量别去使用,会导致丢失很多邮件的...
推荐自建邮箱,或者就是使用gmail邮箱就行了.....
发表于 2025-5-11 13:06:43 来自手机 | 只看该作者
不如上namecaren的车啊.lifetime订阅
发表于 2025-5-12 00:12:07 | 只看该作者
mailcow不好用吗
发表于 2025-5-11 16:35:40 | 只看该作者
搜不到哦
发表于 2025-5-11 16:57:38 | 只看该作者
https://www.spaceship.com/business-email/
这个比你自建划算多了
发表于 2025-5-11 17:15:25 | 只看该作者
为什么不直接养outlook,一个邮箱一天不超过200封就没问题,2分钱一个号,量大还能优惠,10000个号还不到150元,操作正确不会出任何问题,一天发200万封邮件还不够么,不够继续买号
发表于 2025-5-11 17:31:00 | 只看该作者
这个比你自建划算多了
这家能无限邮箱账户? 无限域名?
发表于 2025-5-11 23:28:33 | 只看该作者
5525 发表于 2025-5-11 17:15
为什么不直接养outlook,一个邮箱一天不超过200封就没问题,2分钱一个好,量大还能优惠,10000个号还不到15 ...
能发钓鱼邮件吗
发表于 2025-5-11 23:32:07 | 只看该作者
noway 发表于 2025-5-11 23:28
能发钓鱼邮件吗
当然可以啊,要编排一下,让AI给你搞定
GMT+8, 2026-4-26 09:00 , Processed in 0.063912 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
