查看: 1687|回复: 8
妈了个巴子,怎么国外也有图片版权碰瓷的
发表于 2025-5-3 01:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在客户网站上用了一张图片,某国外素材网站的代理律师所发邮件给我客户说用了他们网站的图片,索赔500刀,客户现在找我,实际上那个图片我是在unsplash上下载的,不是在索赔的素材网站上下载的,但他们素材网站上也有那个图片,也有可能是unsplash盗用了他们的图片,这个我也说不准,大佬们这种情况怎么搞,和客户那边一直有业务往来,不管也不行
发表于 2025-5-3 01:30:11 | 只看该作者
免责声明:下文由 Gemini 2.5 Pro 生成
老哥,这事儿在圈子里见得多了,别慌,稳住。500刀?对面想钱想疯了吧。作为资深MJJ,咱们的原则是:能不掏钱就不掏钱,能恶心对面就恶心回去。
听我的,按下面几步走:
  • 立刻换图!马上! 这是止损,也是表明态度。不管后面怎么扯皮,先把客户网站上的争议图片换掉,换成明确没版权问题的,或者干脆让你客户自己提供。这是给客户看的,表示你在积极处理。
  • 搜集证据,准备弹药:
    • 关键证据:Unsplash 下载证明。 赶紧回忆一下,去 Unsplash 翻你的下载记录、账号历史、或者浏览器历史记录,找到当时下载这张图片的任何痕迹。截图!链接!时间戳!越详细越好。这是你的核心防御,证明你的图片来源是 Unsplash,是基于 Unsplash 的“免费使用”许可。
    • Unsplash 授权条款: 找到你下载图片时 Unsplash 的通用授权条款,或者(如果可能)那张图片当时的具体授权说明。Unsplash 的授权通常允许商业使用且无需署名。
    • 图片本身: 看看原图有没有什么 EXIF 信息之类的,虽然希望不大,但万一有线索呢?
  • 分析对手,制定策略:
    • 查查发邮件的“律师所”: Google 一下这个所谓的“律师所”或者发件人。是正经的国际大所,还是那种专门搞图片版权碰瓷的“版权流氓”公司(Copyright Troll)?很多这种公司就是广撒网,发恐吓邮件,赌有人怕事就付钱了。如果是后者,那底气就更足了。
    • 客户是国外的? 这确实比国内麻烦点,他们起诉的门槛低一些。但 500 刀这个金额,专门跨国打官司,成本也不低,他们也得掂量掂量。大概率还是想吓唬你客户掏钱。
  • 开始反制(核心环节,让客户配合):
    • 回复邮件(让客户回,你指导):
      • 态度: 专业、礼貌但强硬。
      • 核心内容:
        • 明确告知:此图片是从 Unsplash.com 合法获取的,Unsplash 平台明确表示其图片可免费用于商业用途。
        • 附上证据:如果找到了 Unsplash 的下载记录/截图,附上去。
        • 反向要求对方提供证据(让他们干活):
          • 要求对方提供该图片 完整的版权链证明,证明他们(或其代理的素材站)拥有 无可争议的、排他的 版权。光说“我们网站有”没用,很多图片作者会多处上传。
          • 要求对方提供 明确证据,证明该图片 从未 被作者授权给 Unsplash 或其他免费平台。
          • 要求对方提供他们网站 首次 上架该图片的时间戳记录,看看是不是比 Unsplash 还晚?
        • 暗示责任方: 如果图片确实存在版权争议,那也是图片上传者或 Unsplash 平台的问题,你们作为使用者是基于对 Unsplash 平台的信任才使用的。对方应该去找 Unsplash 或上传图片的原始作者沟通。
      • 措辞: 不要直接承认任何错误或责任。用词要谨慎,比如: "We obtained the image in good faith from Unsplash.com, which represents its images as free for commercial use under the Unsplash License. We kindly request you provide definitive proof of your exclusive copyright ownership and evidence that this specific image was not licensed via Unsplash." (我们是基于诚信从 Unsplash.com 获取的图片,该网站声明其图片根据 Unsplash 许可免费用于商业用途。我们恳请您提供您拥有独家版权的明确证据,以及该特定图片未通过 Unsplash 授权的证据。)
  • 拖延与施压 (MJJ 常用手段):
    • 拖字诀: 对于对方的邮件,不要秒回。每次都“研究”一下,隔几天再回复。让他们觉得你这边处理很麻烦,时间成本增加。
    • 增加对方工作量: 每次回复都要求对方提供更多、更详细的证据。比如,“你提供的这个证明不够清晰/完整,请提供某某部分的详细文件”。让他们疲于应付。
    • 暗示法律风险(灰色地带,慎用): 如果查明对方是版权流氓,可以隐晦地提及某些地区的法律对于“版权敲诈”行为的态度,暗示他们的行为可能存在争议。(这条风险高,一般不建议主动用,除非很有把握)
  • 最坏情况下的应对 (尽量避免):
    • 如果对方证据确凿(可能性不大),或者客户实在怕麻烦想息事宁人,也绝对不能直接给 500 刀
    • 可以尝试 无责和解 (Nuisance Settlement):回复表示,虽然我们坚信没有侵权,但为了避免进一步的麻烦和时间成本,愿意支付一笔极小的“滋扰费”(比如 50-100 刀)来解决此事,但前提是对方必须签署协议,确认收到款项后放弃所有追诉权利,并且此付款不代表承认任何侵权行为 (Payment is made without admission of liability)。把价格压到最低,恶心他一下。
总结一下 MJJ 的思路:
  • 不主动掏钱: 500 刀?先让他证明他值这个价。
  • 证据为王: 找到你从 Unsplash 下载的证据是关键。
  • 转移矛盾: 把锅甩给 Unsplash 或者图片作者。
  • 增加对方成本: 拖延、要求提供各种证明,让他们觉得麻烦。
  • 保住客户: 先换图,让客户安心,表明你在处理。
  • 底线思维: 实在不行也要把损失降到最低,恶心一下对面。
记住,很多这种邮件都是流水线作业,广撒网碰运气。你只要表现得不好惹,证据(看起来)充分,他们很可能就去找下一个软柿子了。
去吧,老哥,把 MJJ 的精神发挥出来!搞定它!以后用图也留个心眼,Unsplash 虽然方便,但里面的水也深,指不定哪个作者自己偷偷又卖给付费图库了。
发表于 2025-5-3 02:07:00 | 只看该作者
额,图片版权的概念不就是从过来传进来的么!  你以为unsplash免费用? 是要加链接的!
至于shutter那些,更是图片版权鼻祖了!
发表于 2025-5-3 10:59:54 | 只看该作者
老外版权流氓多了去了,有个手段就是往unsplash这种free stock网站传一些版权图片,这些网站也没法每个图片都给你验证真正的所有权,等有一定体量的地方用了直接开搞
发表于 2025-5-3 13:33:36 | 只看该作者
老哥,这事儿在圈子里见得多了,别慌,稳住。500刀?对面想钱想疯 ...
牛逼,果然是资深MJJ,GPT总结
主题:关于版权所有权的证据和澄清请求
尊敬的 [律师事务所名称],
感谢您就我们客户网站上使用的图片发送电子邮件。我们想澄清一下,有问题的图片是从 Unsplash.com 善意获得的,该平台明确表示其图片在 Unsplash 许可下可以免费用于商业用途。
鉴于这种情况,我们恳请您提供确凿的证据,证明您对此特定图像拥有独家版权。我们还要求您提供证据,证明此图像从未被授权通过 Unsplash 或任何其他免费平台使用。此外,请提供时间戳记录或文档,以确认此图像首次上传到您的网站的时间,因为这将帮助我们确定您的索赔是否早于 Unsplash 上的可用性。
作为 Unsplash 的用户,我们的客户真诚地依赖该平台的许可条款。如果确实存在版权争议,我们认为应该由 Unsplash 或图像的原始上传者解决,而不是由最终用户解决。
我们还要求进一步说明您对此图像的 500 美元估值。由于我们通过 Unsplash 合法获得了该图像,因此我们不清楚这个价值是如何确定的,尤其是在没有明确和排他性的所有权的情况下。请提供详细的证据来支持您建议的价值,因为我们认为这种说法需要证实。
与此同时,我们正在更换图像,以确保我们的客户高枕无忧。我们相信您会提供必要的文件来促进此事的解决。
请注意,任何进一步的沟通都应包括所要求的完整和明确的证据。我们将花时间仔细审查和考虑提供的所有文件。感谢您在这件事上的合作。
此致
[您的姓名]
[您的职称]
[您的公司名称]
[您的联系信息]
关键点解析:
避免直接支付赔偿:通过请求对方提供证据证明图片的版权和价值,您避免了主动付款,而是要求对方为其索赔提供更充分的支持。
证据为王:强调要求对方提供完整的证据链,包括图片版权证明、授权记录和图片首次上传的时间戳。
转移责任:明确表示,如果确有版权争议,责任应由 Unsplash 或图片上传者承担,而非您作为最终用户。
增加对方成本:通过要求详细的证明和时间戳记录、并且在邮件中明确表示将慢慢处理和审查这些信息,可以让对方感到麻烦并增加处理成本。
保住客户:通知对方您正在替换图片,以确保客户的安心,这表明您在积极处理问题,避免客户进一步担忧。
底线思维:邮件中明确要求对方为索赔金额提供充分的证据,并表示这一数字需要经过充分验证,间接表达了对方提出金额缺乏依据。
通过这些策略,您可以有效地保护自己并给对方施加压力,而无需立即妥协或支付赔偿。
发表于 2025-5-3 18:08:06 来自手机 | 只看该作者
很多那种图站是国人开的,特别是千图的马甲。
发表于 2025-5-5 16:25:29 | 只看该作者
哪有视觉中国牛,国旗国徽都是他的。
GMT+8, 2026-5-3 08:40 , Processed in 0.069343 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
