查看: 2260|回复: 5
[经验] 还有用这种LBS尾插给ios定位的吗
发表于 2025-4-29 14:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了16以后lighting头不能用了  这几天我买了好几个lighting转C口的  插上去都不行。。
有遇到类似情况的吗咋解决的  或者这种得用哪种转换头才能有效呢 有的转换头说OTG类设备不行  有的说OTG类能行的  这两种我插上去都不识别。
话说这个尾插还有个插口,也是lighting口。。C-L的线插上去能反向转换不 我回去也试试。。
这是尾插查到转换头上,再插到16p上不行
这是lbs尾插本体,底部也能插个L头  我一直没闹明白为啥底部还能插设备,以前问卖的人说别乱插小心烧了,现在我在想C-L的线插上去能反向转换不
发表于 2025-4-29 14:30:32 来自手机 | 只看该作者
直接问商家有没有C口的版本不就好了?另外,我也需要这个设备,能推荐一下是哪一家吗?
 楼主| 发表于 2025-4-29 14:54:52 | 只看该作者
wolfydw 发表于 2025-4-29 14:30
直接问商家有没有C口的版本不就好了?另外,我也需要这个设备,能推荐一下是哪一家吗? ...
商家早跑路了,刚开始给我APP+VIP码才能用   过些时候APP过期了 又要个VIP码   然后再过些天过期了 人就失联了。。
在网上找其他APP都收费,最后找个以前老手机安装巨魔  装了个不用VIP的软件才能用了。
现在我看闲鱼有很多一百多双头的。我是尽量这个能用的话先用这个  一共用不了几次再买新的好浪费。
发表于 2025-5-7 14:28:56 | 只看该作者
改定位的?直接巨魔不是可以的嘛,加个这个有什么优势嘛
 楼主| 发表于 2025-5-7 15:44:11 | 只看该作者
新系统用不了巨魔。上面说了还到16pro了
本来这个尾插的商人也跑了软件没法用  我都是用更老的iphone用巨魔装了个软件才能给尾插设置好定位  这玩意设置好了可以随便换手机 不需要软件了就  插上直接变。他就是个外置gps设备
现在有双头的  L+C口的  我这是单口的L的,。16没法用
发表于 2025-5-8 13:39:02 | 只看该作者
本来这个尾插的商人也跑了软件没法用  我都是用更老的iphone用巨 ...
发现新大陆
GMT+8, 2026-4-25 02:34 , Processed in 0.065161 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
