查看: 3992|回复: 29
[经验] 解除网页内容复制限制只需要一个书签
发表于 2025-4-28 09:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步骤:
1.点击chrome右上角五角星,出现已添加书签对话框,如图1
2.点更多…。名称任意填写,例如解除网页复制限制。网址填后文的js代码,如图2
3.最后即可对网页文字内容复制,剪切,粘贴。此时网页变成了文本编辑器。
原理:重设浏览器copy事件,contentEditable将元素文本标记为可被编辑。
如何使用?
打开有内容复制限制的网站,以sbdn为例,点击一下上述新建的标签,如解除网页复制限制。此时网页可以正常复制粘贴了。为方便操作,可以将这个书签移至书签页第一个位置。
------以下是后文js代码------
javascript:  (function fn(){if(document.body.contentEditable==="true"){document.body.contentEditable='false'}else{document.body.contentEditable="true"};document.querySelectorAll('*').forEach(el=>{el.oncopy=null;el.addEventListener('copy',e=>{e.stopImmediatePropagation();return true},true)});const old=EventTarget.prototype.addEventListener;EventTarget.prototype.addEventListener=function(t){if(t.toLowerCase()==='copy')return;old.apply(this,arguments)}})()
发表于 2025-4-28 15:51:15 | 只看该作者
直接贴程式码会被板上阻挡
https://cn.anotepad.com/note/read/cep2k35m
网页解除限制
解除右键禁用
解除选取和复制禁用
开启/关闭整个页面的编辑功能
快速一键开启所有功能
自由开关这个小工具面板
一般小网站、普通 CMS网站、新闻站 ➔ 这段工具可以有效防止複製时插入广告。
其实每更新一版本AI就会再提更多功能问我要不要加上,只是加到后面出问题的机率就大了
发表于 2025-4-28 10:01:13 | 只看该作者
发表于 2025-4-28 10:11:26 | 只看该作者
更简单方法,F12开启审查元素,标签切换到console,把JS代码粘贴进去回车即可解决。
发表于 2025-4-28 10:16:37 | 只看该作者
感谢分享,好用,而且这个思路很不错,可以推广
发表于 2025-4-28 10:22:49 | 只看该作者
主播主播,还是太麻烦了
直接装这个就好了额Absolute Enable Right Click & Copy
 楼主| 发表于 2025-4-28 10:25:51 | 只看该作者
mianfei 发表于 2025-4-28 10:11
更简单方法,F12开启审查元素,标签切换到console,把JS代码粘贴进去回车即可解决。 ...
这种需要每一个页面要f12和粘贴代码,还有些恶心的网站会阻止f12调试。书签只需要点击一次就可以了
发表于 2025-4-28 10:33:03 | 只看该作者
主要我书签太多了。还是直接用油猴插件就好了、一劳永逸。
发表于 2025-4-28 10:40:32 | 只看该作者
csdn 啥时候倒闭
发表于 2025-4-28 11:11:41 | 只看该作者
思路可以,不错
GMT+8, 2026-4-17 00:49 , Processed in 0.070904 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
