查看: 2854|回复: 19
网站跳fantiqi.com这种h站了
发表于 2025-4-27 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加载出来的页面代码是加密后的javascript,有一部分是:
  1. 其他代码u.fantiqi.com/bulma.js?k=v1&v=1281409880'其他代码
这个域名不固定,也会是longbci.com(估计还有其他的)
在ftp里查看这个页面的html代码是正确的,
这种情况应该怎么排查?
用的宝塔+帝国cms
发表于 2025-4-27 19:01:33 | 只看该作者
http那可能投毒的地方太多了,可能是运营商内鬼。
如果是https, 那可以从机器内源码文件,nginx文件等方向排查
发表于 2025-4-27 14:13:25 来自手机 | 只看该作者
用51la的统计了?
发表于 2025-4-27 14:18:22 | 只看该作者
统计代码,或者静态资源cdn投毒
发表于 2025-4-27 14:40:56 | 只看该作者
先抛弃下51la
发表于 2025-4-27 15:52:19 来自手机 | 只看该作者
模拟蜘蛛访问看是什么内容
 楼主| 发表于 2025-4-27 15:59:41 | 只看该作者
我没说清楚,
url显示的是我的,但是代码是加密的javascript代码
在服务器上看这个源码又是正确的
发表于 2025-4-27 16:22:29 | 只看该作者
是不是pbootcms
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:42:39 | 只看该作者
宝塔+帝国cms
发表于 2025-4-27 16:46:42 | 只看该作者
抓包排查一下就好了。
------------低能儿@wcn 专属灵位------------
wcn
kpxyyyy,你妈妈的老逼又痒又肿,让人操烂了  发表于 2025-4-28 14:20
GMT+8, 2026-5-2 07:04 , Processed in 0.067255 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
