查看: 1852|回复: 12
dd成debian12后,hostname有未知ip,hosts文件有by.yhsrv.com
发表于 2025-4-25 20:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
脚本
https://github.com/MoeClub/Note/blob/master/InstallNET.sh
root登录,终端显示root@host-xxx-xxx-xxx-xxx-by:~#
host后面的ip并不是这台主机的
/etc/hosts
127.0.0.1       localhost
真实主机ip  host-xxx-xxx-xxx-xxx-by.yhsrv.com        host-xxx-xxx-xxx-xxx-by
使用主机商面板安装系统,会正确显示面板中设置的hostname,然后dd,主机名就会改为上面的情况
脚本用ai帮忙看了下主机名逻辑,是根据操作系统改名。moeclub和teddy声誉都不错,没有动机做这个事情。
那么现在这样的话,只有一个可能,racknerd给我改了。首先,面板是可以在没有账号密码的情况下直接改hostname的对吧,主机商有这个能力
我问了ai,virt-customize -a /var/lib/libvirt/images/your_vm_image.qcow2 --hostname new-hostname
可见可以直接编辑镜像完成主机名修改
新的问题来了,到底是什么触发了racknerd的改名,这个主机名和ip又不匹配,racknerd又从哪里找来这个主机名
发表于 2025-4-25 20:47:37 来自手机 | 只看该作者
dd脚本有默认密码,可能被人扫了。或者这个com就是你公网IP的ptr记录,上一任留下的,一般只有发邮件的邮件服务器才用得着这个记录。
发表于 2025-4-25 20:57:20 | 只看该作者
https://github.com/bohanyang/debi
 楼主| 发表于 2025-4-25 20:59:47 | 只看该作者
美国VPS综合讨论 发表于 2025-4-25 20:47
dd脚本有默认密码,可能被人扫了。或者这个com就是你公网IP的ptr记录,上一任留下的,一般只有发邮件的邮件 ...
我每次都指定密码的,不是用的默认密码
我也怀疑是ptr记录,但是脚本里没有找到这段
反而比较明确的是,脚本是根据操作系统来的,debian就是debian,所以我很疑惑从哪里配置的
 楼主| 发表于 2025-4-25 21:15:44 | 只看该作者
找了个查ptr的网站,确实是ptr记录名称。但是脚本里我没找到……
也许不是racknerd改的,也许系统安装时会默认获取ptr记录?
 楼主| 发表于 2025-4-25 21:18:44 | 只看该作者
这个脚本看起来也不错,收下了,感谢
发表于 2025-4-25 21:37:33 | 只看该作者
也许不是racknerd改的,也许系统安装时 ...
上一个用这个IP的设置了ptr,机删了后记录还在,然后你又开到这个ip,脚本读取公网ip的ptr把它当成主机名填上了,应该就是这样。
rn我没用过,不知道他ptr怎么改。cc是可以直接在后台设置的。
发表于 2025-4-25 21:57:47 | 只看该作者
yhsrv 都已经退网很多年了啊
 楼主| 发表于 2025-4-25 23:14:57 | 只看该作者
美国VPS综合讨论 发表于 2025-4-25 21:37
上一个用这个IP的设置了ptr,机删了后记录还在,然后你又开到这个ip,脚本读取公网ip的ptr把它当成主机名 ...
不知道是不是脚本,大概率不是,racknerd确实要工单,面板的是摆设
 楼主| 发表于 2025-4-25 23:16:42 | 只看该作者
Kvm 发表于 2025-4-25 21:57
yhsrv 都已经退网很多年了啊
这东西没有特殊需求,比如邮箱,用的频率低,很多记录没有改
GMT+8, 2026-4-16 20:38 , Processed in 0.062285 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
