查看: 865|回复: 2
[交易VPS] 原油260出 zgo周年iij 2H2G40G-19.9刀/年
发表于 2025-4-25 17:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD EPYC 9354P 32-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 3249.998 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 512.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 787.00 MiB / 1.89 GiB
硬盘空间          : 13.11 GiB / 39.82 GiB
启动盘路径        : /dev/sda3
系统在线时间      : 201 days, 19 hour 44 min
负载              : 0.15, 0.05, 0.01
内核              : 6.1.0-9-amd64
TCP加速方式       : bbr
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS197767 ZgoShop, Inc.
IPV4 位置         : Osaka / Osaka / JP
IPV6 ASN          : AS197767 ZgoShop
IPV6 位置         : United States
IPV6 子网掩码     : 128
1 线程测试(单核)得分:          4251 Scores
2 线程测试(多核)得分:          8349 Scores
单线程读测试:          51549.45 MB/s
单线程写测试:          29131.39 MB/s
100MB-4K Block         54.2 MB/s (13.24 IOPS, 1.93s)           79.6 MB/s (19430 IOPS, 1.32s)
1GB-1M Block           457 MB/s (436 IOPS, 2.30s)              3.4 GB/s (3262 IOPS, 0.31s)
Read       | 266.29 MB/s  (66.5k) | 2.29 GB/s    (35.9k)
Write      | 266.99 MB/s  (66.7k) | 2.31 GB/s    (36.1k)
Total      | 533.28 MB/s (133.3k) | 4.60 GB/s    (72.0k)
Read       | 2.06 GB/s     (4.0k) | 2.36 GB/s     (2.3k)
Write      | 2.17 GB/s     (4.2k) | 2.52 GB/s     (2.4k)
Total      | 4.23 GB/s     (8.2k) | 4.88 GB/s     (4.7k)
[IPV4]
NF所识别的IP地域信息:中国台湾
[IPV6]
NF所识别的IP地域信息:美国
[IPV4]
连接方式: 有图比 Video Server
视频缓存节点地域: 日本 大阪(KIX07S05)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPV6]
视频缓存节点地域: 日本 大阪(KIX06S16)
有图比识别地域: 日本(JP)
[IPV4]
当前出口所在地区解锁DisneyPlus
区域:JP 区
[IPV6]
区域:JP 区
以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
Dazn:                                  Failed (Error: )
Disney+:                               No (IP Banned By Disney+ 1)
有图比 Premium:                       Yes (Region: JP)
Amazon Prime Video:                    Yes (Region: JP)
OneTrust Region:                       JP [Osaka]
iQyi Oversea Region:                   JP
Bing Region:                           JP (Risky)
有图比 CDN:                           Osaka
Netflix Preferred CDN:                 Osaka
Google Gemini:                         Yes (Region: JPN)
Claude:                                Yes
Wikipedia Editability:                 Yes
Google Play Store:                     Japan
Steam Currency:                        JPY
---Forum---
Reddit:                                No
以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
Dazn:                                  IPv6 Is Not Currently Supported
Disney+:                               IPv6 Is Not Currently Supported
Amazon Prime Video:                    IPv6 Is Not Currently Supported
TVBAnywhere+:                          IPv6 Is Not Currently Supported
OneTrust Region:                       US [Unknown]
iQyi Oversea Region:                   IPv6 Is Not Currently Supported
Bing Region:                           US (Risky)
有图比 CDN:                           Osaka
ChatGPT:                               Failed (Network Connection)
Claude:                                Yes
Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
---Forum---
Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
发表于 2025-4-25 17:24:28 来自手机 | 只看该作者
这个线路是不是联通电信都跑不起来
 楼主| 发表于 2025-4-25 17:26:36 | 只看该作者
村长 发表于 2025-4-25 17:24
这个线路是不是联通电信都跑不起来
电信正常的
GMT+8, 2026-4-16 03:49 , Processed in 0.057365 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
