查看: 1010|回复: 9
请教一个问题,WebDAV挂载相关
发表于 2025-4-25 02:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我需要把我百度网盘的文件转移到115里面,10多T
我可不可以开一台服务器,然后通过WebDAV挂载115网盘,然后用百度网盘这样直接下载到挂在的115网盘里面?
不知道这样是否可行,请教一下
发表于 2025-4-25 03:00:58 | 只看该作者
rclone 我记得有现成的命令
最好还是A先拉到本机  然后在本机上传到B盘
直接A 托 B 完整性和速度都没法保证
而且你也不知道是A 下载慢 还是B上传慢
发表于 2025-4-25 04:45:23 | 只看该作者
alist之类的挂载。反正我觉得体验很一般。
这种方式,少量小文件还好。大文件就算了吧。
所以最稳定的方式是,创建个windows机器,安装官方客户端,下载到机器上再上传。
问题是,国内机器带宽小。国外机器要保证百度下载和上传到115的速度,很难说。
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:20:41 | 只看该作者
我也知道下载到本地是最好的,但是内容太大,10+T,没这么大的硬盘
发表于 2025-4-25 11:21:59 来自手机 | 只看该作者
租个大盘鸡下,用中转一出错漏哪个文件都不好查
 楼主| 发表于 2025-4-25 11:24:02 | 只看该作者
很难找到10+T的大盘鸡把,国内几乎不肯能,有的话价格也贵,国外的话速度也难说
发表于 2025-4-25 11:36:43 | 只看该作者
数据完整性,完整性,完整性!!!
最靠谱的方法是,用官方的客服端下载到本地,然后本地用另一个官方客服端上传
 楼主| 发表于 2025-4-26 00:26:16 | 只看该作者
怎么不行呢,老哥仔细说说
发表于 2025-4-26 00:28:09 | 只看该作者
zzz123 发表于 2025-4-26 00:26
怎么不行呢,老哥仔细说说
会失败
GMT+8, 2025-12-24 14:23 , Processed in 0.063094 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
