查看: 731|回复: 3
开NAT小鸡低维护解决方案
发表于 2025-4-20 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步先安装incus或者lxd, 以及incus-ui 或者lxd-ui
第二部安装lxconsole     github 地址https://github.com/PenningLabs/lxconsole
第三步网桥上加一个IPv6 /48 或者/64 ,如果要分独立IPv4就在网桥上加 IP 段
第四步配置lxconsole和incus-ui 进行对接, 就是lxconsole上生成个证书,在母鸡上用incus config trust add-certificate ui..crt 导入
配置好证书后 python3 启动lxconsole  注册好管理用户就可以管理。
扩展衍生: lxconsole只写了UI的json api,  如果需要程序接入管理得在routes.py里面增加个route入口和验证
 楼主| 发表于 2025-4-20 17:00:18 | 只看该作者
incus/lxd 能开 lxc 和 kvm 小鸡同时进行管理
lxconsole 可以集中批量管理所有incus/lxd 的机器
发表于 2025-4-20 17:12:49 | 只看该作者
K总,带我开小鸡,卷一波然后跑路。
发表于 2025-4-20 17:26:10 | 只看该作者
来个一键脚本
GMT+8, 2026-4-25 14:45 , Processed in 0.062017 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
