查看: 2064|回复: 13
woocommerce真的是要优化才能用啊
发表于 2025-4-20 13:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问下,这玩意也太吃资源了,
之前没有装W3 Total Cache插件的时候,域名的响应都是6-8s以上才返回数据的,
装了之后访客有缓存的页面降低到2s以内了,无缓存的依旧是8s以上
这也太恐怖了吧??
如果要提升反应速度的话还需要怎么优化?
wp-include那些文件夹全用了cdn了
用的wordpress+woocommerce+elementor+themeforest购买的主题
首页加载资源数有190+
发表于 2025-4-20 13:53:34 | 只看该作者
1、购买的主题可能太辣鸡了
2、wp-rocket+Object Cache Pro都搞起来试试
发表于 2025-4-20 13:56:22 | 只看该作者
国外买的主题还得优化一下,包括样式、字体之类的,很多国内搞都是减速。
 楼主| 发表于 2025-4-20 13:56:39 | 只看该作者
欺头君 发表于 2025-4-20 13:53
1、购买的主题可能太辣鸡了
1. 主题的话,应该不算垃圾,看了下demo站,没问题的
https://themeforest.net/item/partdo-auto-parts-and-tools-shop-woocommerce-theme/42047912?srsltid=AfmBOorbUMaJT-VA65ykq9N04wVOx1sNiLmsYvMAxpvMUqclAAue1ew2
2. 本身已经有w3 的插件了,还能再加吗?不会有冲突吗,毕竟都是优化插件
发表于 2025-4-20 14:01:06 | 只看该作者
现在Elementor也开始变得臃肿,合并js和css大幅降低请求数,woo站 建议还是要加上redis+Object Cache Pro
 楼主| 发表于 2025-4-20 14:05:02 | 只看该作者
螃蟹就得走直线 发表于 2025-4-20 13:56
国外买的主题还得优化一下,包括样式、字体之类的,很多国内搞都是减速。 ...
国内倒是无所谓,已经屏蔽国内访问了,主要是资源太臃肿了,首页190个资源真的太吓人了
 楼主| 发表于 2025-4-20 14:06:14 | 只看该作者
欺头君 发表于 2025-4-20 14:01
现在Elementor也开始变得臃肿,合并js和css大幅降低请求数,woo站 建议还是要加上redis+Object Cache Pro ...
之前试过合并js和css,会导致首页的产品轮播框出现问题,产品每组的第一个图片地址参数丢失。只能禁用了
发表于 2025-4-20 14:10:48 | 只看该作者
dengdeng 发表于 2025-4-20 14:05
国内倒是无所谓,已经屏蔽国内访问了,主要是资源太臃肿了,首页190个资源真的太吓人了 ...
我用境外挂代理,全部打开都389ms,用国外直接打开他的demo,夸张它的主题第一次加载完789ms
发表于 2025-4-20 14:13:24 | 只看该作者
国外主题面向内地用户使用,一定要把主题自带的谷歌字体之类的关了,反正就是把所有调用国外公共资源库的都关了。
除非你本身就是做外贸站,面向海外用户。
GMT+8, 2026-4-22 08:34 , Processed in 0.064219 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
