查看: 1712|回复: 16
长宽 300公里的土地面积,可以容纳1亿人口吗?
发表于 2025-4-19 19:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长宽 300公里的土地面积,大部分居民楼都是9层4套,可以容纳1亿人口吗.如果能容纳,需要建这样的房子多少套
1.  **计算总土地面积:**
    * 长 = 300 公里
    * 宽 = 300 公里
    * 总面积 = 300 公里 * 300 公里 = 90,000 平方公里
2.  **计算每栋楼的容纳人口:**
    * 楼层数 = 9 层
    * 每层套数 = 4 套
    * 每栋楼总套数 = 9 层 * 4 套/层 = 36 套
    * **假设:** 我们需要假设每套房居住的人数。这是一个关键变量。我们以平均每套住 3 个人来计算(这在中国是比较常见的家庭规模,但实际情况会变化)。
    * 每栋楼容纳人口 = 36 套 * 3 人/套 = 108 人
3.  **计算容纳 1 亿人口所需的楼房数量:**
    * 目标人口 = 100,000,000 人 (1亿)
    * 所需楼房数量 = 目标人口 / 每栋楼容纳人口
    * 所需楼房数量 = 100,000,000 / 108 ≈ 925,926 栋
4.  **评估可行性:**
    * **仅考虑建筑占地:** 假设每栋楼的占地面积(包括一些必要的间距)为 500 平方米(这是一个估算值,实际取决于设计)。
        * 总建筑占地 = 925,926 栋 * 500 平方米/栋 = 462,963,000 平方米
        * 转换为平方公里:462,963,000 / 1,000,000 ≈ 463 平方公里
    * **考虑其他用地:** 一个功能完善的区域远不止住宅。还需要道路、交通枢纽、学校、医院、公园绿地、商业区、工业区、水电、通讯等基础设施。通常,居住用地可能只占城市总开发面积的 30%-50%。即使我们非常保守地假设住宅用地(包括楼房本身及周边小区道路绿化)占到总开发用地的 50%,那么所需的总开发面积大约是 463 平方公里 / 0.5 = 926 平方公里。
    * **对比:** 所需的开发面积(约 926 平方公里)远小于总土地面积(90,000 平方公里)。只占总面积的约 1% 左右。
**结论:**
* **能容纳:** 从纯粹的土地面积和建筑容纳能力来看,一个 300 公里 x 300 公里(即 90,000 平方公里)的土地面积,**完全有能力**容纳 1 亿人口,即使主要依靠这种 9 层 4 户的居民楼。
* **所需楼房数量:** 基于平均每套住 3 人的假设,大约需要建造 **92.6 万栋** 这样的居民楼。
**需要注意的关键点:**
1.  **假设条件:** 这个计算结果高度依赖于“平均每套住 3 人”的假设。如果平均居住人数变化,所需楼房数量也会随之变化。
2.  **基础设施占比:** 计算表明,纯粹的住宅占地只占总面积的很小一部分。绝大部分(超过 98%)的土地可以用于建设支持这 1 亿人口生存所需的庞大基础设施、工商业、农业、绿化和生态空间等。
3.  **规划挑战:** 虽然空间足够,但要在一个区域内高效、宜居地安置 1 亿人口,需要极其复杂和高水平的城市规划、交通网络设计、资源分配(水、电、食物供应)、环境保护和社会管理。
4.  **居住密度:** 如果这 1 亿人主要集中在计算出的约 926 平方公里的开发区域内,那么该区域的实际人口密度将非常高(超过 10 万人/平方公里),这将对基础设施和生活质量提出巨大挑战。如果将人口更均匀地分布在 90,000 平方公里内,则整体密度约为 1111 人/平方公里,相对较低,但意味着需要更广泛的基础设施覆盖。
5.  **“大部分”的定义:** 问题中提到“大部分”是这种楼房,这意味着还存在其他类型的建筑和土地用途,这在现实中是必然的。我们的计算是基于*所有*住宅都是这种类型的情况下所需的最少数量。
总而言之,理论上空间是足够的,但实现起来是一个巨大的工程和规划挑战。
发表于 2025-4-19 21:05:11 | 只看该作者
坏鸡鸡 发表于 2025-4-19 20:03
你当是养猪吗,,,,,必须只有九层楼,太高就不人道
你参考日本,一亿而已,一户建都能安排上
 楼主| 发表于 2025-4-19 20:03:34 | 只看该作者
龙头老大 发表于 2025-4-19 20:00
要看怎么建房子 你建设60层的 湖南湘江世纪城 300平方应该可以装下
发表于 2025-4-19 19:48:00 | 只看该作者
9万平方公里
当然可以了啊
上海6000多平方公里,2500万人
香港 1000多平方公里 800万人
新加坡 700多平方公里 600万人
这9万平方公里 绰绰有余
苏锡常,镇江南京,加上海湖州嘉兴杭州宁波绍兴
加起来刚好一亿不到点,面积才7万8 平方公里
 楼主| 发表于 2025-4-19 19:56:27 | 只看该作者
DogeLee2 发表于 2025-4-19 19:48
9万平方公里
当然可以了啊
长三角苏锡常+上海 才 2万啊,看起来好大的一块
发表于 2025-4-19 19:58:43 | 只看该作者
对啊
还要去掉太湖呢,苏州一大半全是水
你以为多大啊
南京到上海直线距离300都不到啊
反正珠三角和长三角,中国人口最密集的几个地方了
这还算常住人口呢
还有流动人口更加多
我这里之前好几万人的电子厂都好几个
真的,晚上9点多下班,乌压压的
发表于 2025-4-19 20:00:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-4-19 20:01:03 | 只看该作者
DogeLee2 发表于 2025-4-19 19:58
对啊
还要去掉太湖呢,苏州一大半全是水
你以为多大啊
我去让AI 算算,2万平方公里,要住1亿人,需要多少
发表于 2025-4-19 20:03:07 | 只看该作者
你300x300能不能撑得住一亿人口很好算的啊
我就差不多住在这地方
这苏南 上海 浙北,差不多刚好符合
 楼主| 发表于 2025-4-19 20:06:24 | 只看该作者
我就差不多住在这地方
这苏南 上海 浙北,差不多刚好符合
我对长三角很熟悉,我小时候住在嘉定
发表于 2025-4-19 20:10:41 | 只看该作者
坏鸡鸡 发表于 2025-4-19 20:06
我对长三角很熟悉,我小时候住在嘉定
我这辈子都没离开过
上学 读书工作
GMT+8, 2026-4-26 09:35 , Processed in 0.062164 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.
