查看: 1459|回复: 3
德国人的脑子是从什么时候开始坏掉的
发表于 2025-4-17 22:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用HZ跑BT,
第一条,好几年的老黄历了,机器不带内网IP,但是找过来说在扫描内网。解决这个,关闭软件的发现本地IP还不行,还一样扫,要用iptables封掉内网的包,估计很多MJJ都不知道咋解决,直接劝退了。
最近又开始扫BT服务,扫到了哪个机器在跑BT就去iknowwhatyoudownload查,是他们真的人工去查,看有没有版权内容,有的话就发邮件过来告诉关闭DHT,关闭DHT之后iknowwhatyoudownload就看不到版权内容了。
总结下来就是:为了让iknowwhatyoudownload不显示版权内容,必须关闭DHT。
关了之后有连接的种子数量少了一半。
真TM日这帮仙人
这个iknowwhatyoudownload也是个2B,把DHT信息当成下载信息展示。
来自 3#
 楼主| 发表于 2025-4-17 23:00:44 | 只看该作者
万亩斜阳 发表于 2025-4-17 22:56
我昨天还发帖了。已经通知我取消账户和服务了。
有两三台机器,租给别人的。 ...
再强调一下,他们现在搞的这一出,并不是因为你真的下载了版权内容,而是在iknowwhatyoudownload.com查到了你的IP下载了版权内容。
而iknowwhatyoudownload显示的版权内容,是因为这个东西也TM 2B,把DHT网络的信息,当成了下载信息给一起显示出来了。
HZ很清楚这一点,所以它的邮件里直接写了,让关闭DHT,关这东西就是为了让iknowwhatyoudownload上面不显示版权内容。
TMD 24K 纯2B!
发表于 2025-4-17 22:56:51 | 只看该作者
可能你是看我昨天发帖,有感而发?
第一条看来大家都有。动不动就说是扫描。还必需马上回复。回复晚了就给你关机器。
里面记录是一大堆内网IP。
下面的。已经通知我下个月取消账户和服务了。
有两三台机器,租给别人的,可能是当作bt的。
上个月封了一台的IP,取消了。
原因我也没细究,不太清楚。以为取消就了事。顺便让租用的注意一下。可能也没放心上。
这个月,又一次锁IP。就说要清退了。
懒的掰扯了。
看来是上个月,或者再之前起,统一行动。没事找事
它给的那破网站。随便都能查到吧。
像我一个月前,发现个docker的bitmagnet磁力链项目。就放到闲置的online上,跑了1个月,索引了300万种子了。
用那网站一查IP,也有版权内容。但是都是没下载的。
要是同样版权方,利用这个网站投诉的话,应该早也收到了。实际上,没搭理。
发表于 2025-4-17 23:05:05 | 只看该作者
simonw 发表于 2025-4-17 23:00
再强调一下,他们现在搞的这一出,并不是因为你真的下载了版权内容,而是在iknowwhatyoudownload.com查到 ...
是的。我补充了。
我特地查了手里另一台Online家机器的IP。
因为空置,一个月前发现了一个磁力链项目,就docker挂起来了。索引种子。
也能查到一堆记录。根本没下载。
这网站,也不是什么执法机构。
估计也不是真版权方投诉。
没事找事,闲得慌。
GMT+8, 2026-4-26 19:31 , Processed in 0.060350 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
