查看: 2995|回复: 17
用cf pages部署了个15000个抖音姐姐的短视频站,附下载地址
发表于 2025-4-17 19:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://tiktok.999980.xyz/
短视频链接txt https://tiktok.999980.xyz/index.txt
批量下载命令如下
wget -i 接txt
需要我这个html下滑播放的直接下载html就行
发表于 2025-4-17 21:05:06 | 只看该作者
window CMD命令 配合IDM批量添加下载
保存为bat,把下载链接保存到txt文件,跟bat放在一个目录(建议不要用中文)。
  1. [url=home.php?mod=space&uid=20206]@echo[/url] off
  2. chcp 65001 >nul
  3. setlocal enabledelayedexpansion
  4. :: 设置IDM路径
  5. set "IDM_PATH=C:\Program Files (x86)\Internet Download Manager\IDMan.exe"
  6. :: 检查IDM路径是否存在
  7. if not exist "%IDM_PATH%" (
  8.     echo 错误: 找不到IDM路径,请检查IDM是否安装并更新IDM_PATH变量。
  9.     pause
  10.     exit /b
  11. )
  12. :: 检查IDM是否运行,未运行则启动
  13. tasklist /fi "imagename eq IDMan.exe" | find /i "IDMan.exe" >nul
  14. if errorlevel 1 (
  15.     echo 检测到IDM未运行,正在启动IDM...
  16.     start "" "%IDM_PATH%"
  17.     timeout /t 3 >nul
  18. )
  19. :: 遍历当前目录下所有TXT文件
  20. for %%f in (*.txt) do (
  21.     :: 获取TXT文件的文件名(不带扩展名)作为文件夹名称
  22.     set "LINK_FILE=%%~nf"
  23.     set "FOLDER_NAME=!LINK_FILE!"
  24.     :: 删除"_MediaURLs"字符串
  25.     set "FOLDER_NAME=!FOLDER_NAME:_MediaURLs=!"
  26.     :: 创建文件夹,如果已存在则跳过
  27.     if not exist "!FOLDER_NAME!" (
  28.         mkdir "!FOLDER_NAME!"
  29.     )
  30.     :: 读取当前TXT文件中的每一行链接,并使用IDM下载到相应的文件夹
  31.     for /f "usebackq tokens=*" %%i in ("%%f") do (
  32.         :: 设置当前链接URL
  33.         set "URL=%%i"
  34.         :: 检查链接是否为空,若为空则跳过
  35.         if not "!URL!"=="" (
  36.             :: 从URL中提取文件名并替换空格为下划线
  37.             for %%j in ("%%~nxi") do (
  38.                 set "FILE_NAME=%%~nxj"
  39.                 set "FILE_NAME=!FILE_NAME: =_!"  :: 将空格替换为下划线
  40.             )
  41.             "%IDM_PATH%" /d "!URL!" /p "%cd%\!FOLDER_NAME!" /f "!FILE_NAME!" /n /a /s
  42.         )
  43.     )
  44.     echo 已添加下载任务:%%f 中的所有链接到文件夹 "!FOLDER_NAME!" 并已开始下载。
  45.     :: 删除当前已完成的TXT文件
  46.     del "%%f"
  47. )
  48. :: 提示下载任务已完成
  49. echo 所有TXT文件的下载任务已全部添加到IDM并已开始下载。
  50. pause
发表于 2025-4-17 19:46:16 | 只看该作者
能不能来一个15000个里番视频
发表于 2025-4-17 19:37:27 | 只看该作者
正在下载,你娃这样搞 CF ,小心封号
发表于 2025-4-17 20:06:07 | 只看该作者
移动网络有的打不开  我用wifi就打不开,移动网络可以
发表于 2025-4-17 20:24:43 | 只看该作者
cf pages 能储存那么多视频?
 楼主| 发表于 2025-4-17 20:42:00 | 只看该作者
happy61 发表于 2025-4-17 20:24
cf pages 能储存那么多视频?
可以的,前面帖子有教程,不过每个最大25m,超过要切片
发表于 2025-4-17 20:54:51 | 只看该作者
每天10万次访问限制 ?
 楼主| 发表于 2025-4-17 20:55:33 | 只看该作者
我不是你的 发表于 2025-4-17 20:54
每天10万次访问限制 ?
pages没有这个限制
发表于 2025-4-17 21:08:20 | 只看该作者
保存为bat,把下载链接保存到txt文件,跟bat放在一个目录(建议不要用 ...
如果用IDM下载,用不着这样麻烦
直接让他下载txt就行了,程序里面导入
GMT+8, 2026-4-22 00:20 , Processed in 0.063379 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
