查看: 1187|回复: 9
开通ip6以后,想申请一万个ip6 地址,刷单
发表于 2025-4-14 20:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
然后帮人刷单,有风险吗
发表于 2025-4-14 20:58:27 | 只看该作者
多数情况下ipv6都会给你一个地址块,/64 这个块理论上有2的64次方。
 楼主| 发表于 2025-4-14 20:59:26 | 只看该作者
太多了,完全用不完
发表于 2025-4-14 21:43:06 来自手机 | 只看该作者
想法值得鼓励,但通常v6一个/64子网视为一个人,封锁的最小单位。一般认为/48和v4一个c段等价。
发表于 2025-4-14 21:49:22 | 只看该作者
看你刷什么网站,有些网站风控严的,ipv6也弄你
发表于 2025-4-14 22:09:32 | 只看该作者
美国VPS综合讨论 发表于 2025-4-14 21:43
想法值得鼓励,但通常v6一个/64子网视为一个人,封锁的最小单位。一般认为/48和v4一个c段等价。 ...
我封人都是直接封/48
因为我记得甲骨文还是哪家vps ipv6 /48可以随便换
后面发现封 /48 效果也不好
直接把ipv6关了
发表于 2025-4-14 22:16:13 | 只看该作者
MasterCard 发表于 2025-4-14 22:09
我封人都是直接封/48
后面发现封 /48 效果也不好
亚马逊就是封/48 .
发表于 2025-4-14 22:26:24 | 只看该作者
ipv6直播封/64,你怎么搞
发表于 2025-4-15 08:52:28 来自手机 | 只看该作者
/64或者/128默认全是你,会碰到平台风控的
发表于 2025-4-15 09:56:14 | 只看该作者
以后就要白名单了
GMT+8, 2026-4-25 14:00 , Processed in 0.073754 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
