查看: 1079|回复: 8
有懂nginx的大佬么?我这个配置文件为什么不起作用
发表于 2025-4-13 21:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想部署程序的时候,不影响线上使用的人,就想访问5039端口接口出错的时候,自动切换5038,是个备用的接口,但是我测试了不起作用。
如果我5039无法访问,nginx 就502错误。怎么设置才能正常?首选一个接口,有问题自动换另一个?
upstream api {
        server localhost:5039;
        server localhost:5038 backup;
location / {
    proxy_pass http://api/;
    proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
    proxy_next_upstream_tries 2;
发表于 2025-4-13 21:47:19 | 只看该作者
请求是POST吗,是的话得加上non_idempotent,还有api后面不要接斜杠,直接proxy_pass http://api;
发表于 2025-4-13 21:51:02 | 只看该作者
5038和5039都指向同一个源,源端出问题了,你为什么会认为5038可以用呢。应该想办法解决源程序为什么挂了
发表于 2025-4-13 22:15:13 | 只看该作者
多此一举啊,都在同一台机上意义不大,起码搞2个域名分开2台机器
不过还真没用过backup,帮不到你。
发表于 2025-4-13 22:34:53 | 只看该作者
后端监听的端口是分开的程序?
 楼主| 发表于 2025-4-14 16:40:32 | 只看该作者
幽影寻秋 发表于 2025-4-13 21:51
5038和5039都指向同一个源,源端出问题了,你为什么会认为5038可以用呢。应该想办法解决源程序为什么挂了 ...
我是2个端口都是docker,5039是常用软件,我更新的时候,先再启动一份5038,然后删除5039,更新5039,更新成功后,删除我5038这个docker。让程序更新时候用户也能正常使用。
发表于 2025-4-14 16:52:51 | 只看该作者
NGINX的负载你要先理解一个基本原理。
1.NGINX 是不会检测你后端的HTTP 状态代码,也就是说,你说的出错,是程序出错?50X 一类的?那些NGINX是不管的,
2. 他只检测你的后端程序的端口是否能连接上,能的话就认为他是可用的。仅此而已。
发表于 2025-4-14 16:59:28 | 只看该作者
你的配置方式走的被动检查
编译下 nginx_upstream_check_module ,用http协议健康检查实现主动探测,检查可用才路由请求
发表于 2025-4-14 21:59:33 | 只看该作者
斌斌 发表于 2025-4-14 16:40
我是2个端口都是docker,5039是常用软件,我更新的时候,先再启动一份5038,然后删除5039,更新5039,更 ...
那你思路错了吧,nginx使用一个固定端口,5039也好,其它也好,然后代理你的docker
端口a,你要更新的时候在启动一个端口b,把5039转到a,更新完了再把5039转向b,这样不影响对外服务器端口,对内你怎么改都行(由nginx配置灵活转发)
GMT+8, 2026-4-24 09:40 , Processed in 0.065341 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
