查看: 18720|回复: 11
移动云电脑vmtoolDD成功了(更新保活方法)
发表于 2025-4-12 14:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
云端闹原本的win10被改了很多设置,不好用,想D windows server 2025。
开始用pve创建虚拟机让后直接用raw来D,一直失败,可能中途有些地方卡住了,但是没有vnc也不知道什么问题。
然后就想用修改iso的方式,在grok的指导下DD成功。
主要步骤:
主备工作:
解压iso到一个文件夹,我们这里解压到C:\WinISO
创建挂载文件夹:mkdir C:\Mount
查看要安装的系统版本的索引:dism /Get-WimInfo /WimFile:C:\WinISO\sources\install.wim
windows server 2025数据中心版带桌面的索引是4
挂载镜像:dism /Mount-Wim /WimFile:C:\WinISO\sources\install.wim /Index:4 /MountDir:C:\Mount
操作:
我的frpc文件重命名为了ff3,配置文件是ff3.toml,frpc配置了rdp的内网穿透
第一步:放入frpc相关文件
进入 C:\Mount,把ff3和ff3.toml放进去,再做一个ff3.bat,内容:
  1. c:\ff3.exe -c c:\ff3.toml
一般情况下,系统都是安装在c盘,如果不确定什么盘有%SystemDrive%代替C盘
第二步:配置计划任务开机启动
在C:\Mount创建一个ff3.xml:
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-16"?>
  2. <Task version="1.4" xmlns="http://schemas.microsoft.com/windows/2004/02/mit/task">
  3.   <RegistrationInfo>
  4.     <Description>自定义任务</Description>
  5.   </RegistrationInfo>
  6.   <Triggers>
  7.     <BootTrigger>
  8.       <Enabled>true</Enabled>
  9.     </BootTrigger>
  10.   </Triggers>
  11.   <Principals>
  12.     <Principal id="Author">
  13.       <UserId>S-1-5-18</UserId>
  14.       <RunLevel>HighestAvailable</RunLevel>
  15.     </Principal>
  16.   </Principals>
  17.   <Settings>
  18.     <MultipleInstancesPolicy>IgnoreNew</MultipleInstancesPolicy>
  19.     <DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
  20.     <StopIfGoingOnBatteries>true</StopIfGoingOnBatteries>
  21.     <AllowHardTerminate>false</AllowHardTerminate>
  22.     <StartWhenAvailable>true</StartWhenAvailable>
  23.     <RunOnlyIfNetworkAvailable>false</RunOnlyIfNetworkAvailable>
  24.     <IdleSettings>
  25.       <StopOnIdleEnd>true</StopOnIdleEnd>
  26.       <RestartOnIdle>false</RestartOnIdle>
  27.     </IdleSettings>
  28.     <AllowStartOnDemand>false</AllowStartOnDemand>
  29.     <Enabled>true</Enabled>
  30.     <Hidden>false</Hidden>
  31.     <RunOnlyIfIdle>false</RunOnlyIfIdle>
  32.     <WakeToRun>false</WakeToRun>
  33.     <ExecutionTimeLimit>PT0S</ExecutionTimeLimit>
  34.     <Priority>7</Priority>
  35.     <RestartOnFailure>
  36.       <Interval>PT1M</Interval>
  37.       <Count>3</Count>
  38.     </RestartOnFailure>
  39.   </Settings>
  40.   <Actions Context="Author">
  41.     <Exec>
  42.       <Command>C:\ff3.bat</Command>
  43.     </Exec>
  44.   </Actions>
  45. </Task>
在C:/Mount创建一个ff3_set.bat
  1. [url=home.php?mod=space&uid=20206]@echo[/url] off
  2. echo Creating scheduled task from XML...
  3. schtasks /Create /TN "ff3" /XML "C:\ff3.xml" /F
  4. if %ERRORLEVEL%==0 (
  5.     echo Task created successfully
  6.     echo Failed to create task. Error code: %ERRORLEVEL%
  7. )
创建文件夹C:\Mount\Windows\Setup\Scripts\,在此文件夹中创建setupcomplete.cmd:
  1. @echo off
  2. call C:\ff3_set.bat
  3. shutdown /r /t 0
打包回iso:
保存并卸载镜像:dism /Unmount-Wim /MountDir:C:\Mount /Commit
打包iso:oscdimg -m -o -u2 -udfver102 -bootdata:2#p0,e,bC:\WinISO\boot\etfsboot.com#pEF,e,bC:\WinISO\efi\microsoft\boot\efisys.bin C:\WinISO C:\NewWindows.iso
(oscdimg需要安装Windows ADK)
安装:
先把iso放到某个服务器上,可以直接下载那种
使用的脚本:https://github.com/bin456789/reinstall
DD命令:./reinstall.bat windows --image-name "Windows Server 2025 SERVERDATACENTER" --iso "http://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx.iso"
估计差不多安装好了,用rdp连接
安装好后移动云的客户端是连不进去桌面的,因为vmtool连桌面是依赖系统内部的软件,我们DD的系统没有这个软件。
但是面板的开机和关机功能是有效的。
现在需要验证:用客户端连接云电脑,即使是黑屏也连着,这样能不能让云电脑不关机。
如果要dd linux,远离也是类似的。
更新------------
保活方法:
1.把原来云电脑的C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS复制到新的云电脑对应路径
2.注册服务:
  1. sc create IceDisplay binPath= "C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS\IceServer\IceDisplay.exe" DisplayName= "ICEDISPLAY" start= auto
  1. sc create IceTunnel binPath= "C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS\IceServer\IceTunnel.exe" DisplayName= "ICETunnel" start= auto
用cmd,powershell不行,创建完后需要启动sc start IceDisplay,sc start IceTunnel
3.修改id
C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS\vdservice\vdagent.ini中的vmid修改为当前云电脑的id,id可以在云电脑客户端->管理->详情->云电脑id
然后用客户端连接云电脑就能看到屏幕了,但是鼠标键盘那些都用不了,ZTEGuestOS里面有驱动和相关服务,可以自己尝试补一下。
鼠标键盘是:C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS\IceServer\IceInputService.exe
声音是:C:\Program Files (x86)\ZTEGuestOS\IceServer\IceSound.exe
DD脚本可能会更新内网穿透,需要的去建议下:https://github.com/bin456789/reinstall/issues/318
DD脚本已支持内网穿透,不用做镜像了
发表于 2025-4-12 16:36:45 | 只看该作者
BD,等老哥一个反馈
发表于 2025-4-12 16:39:21 | 只看该作者
现在是检测 不登录客户端 24小时就自动关机了啊
内网IP不能登录 客户端  楼主怎么解决这个问题的啊
 楼主| 发表于 2025-4-12 17:12:19 | 只看该作者
内网IP不能登录 客户端  楼主怎么解决这个问题的啊 ...
更新了方法
发表于 2025-4-12 17:19:23 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2025-4-14 02:47:38 | 只看该作者
linux要怎么dd呢?
发表于 2025-4-14 08:01:46 | 只看该作者
frp怎么穿透出来的?大佬教教,我一直都是用官方的垃圾客户端连
发表于 2025-4-14 08:12:57 来自手机 | 只看该作者
可以云电脑里安装客户端连接云电脑保活吗?
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:41:04 | 只看该作者
  我可以连上
 楼主| 发表于 2025-4-14 10:42:09 | 只看该作者
frp就映射3389端口啊
GMT+8, 2026-4-17 03:29 , Processed in 0.066754 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
