查看: 1051|回复: 0
[美国VPS] VPS.Town 上新AMD大盘鸡,附简要测试
发表于 2025-4-11 14:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HK大盘鸡市场也是越来越卷了,之前的HK大盘鸡还是以intel8160等cpu为主,性能比较差,这次Vps.town上新了epyc新大盘产品。
CPU是Epyc 7B13,首发可通过活动升级至2c4g 10g系统盘 3G口 10T流量,加上升级费用是287/年。单独一次性买断数据盘价格:110/T
目前已开放购买,无AFF购买链接:https://vps.town/cart?action=configureproduct&pid=12
附官方活动海报:
附融合怪,来源于2c2g的测试机:
  1.                    测评频道: https://t.me/vps_reviews
  2. VPS融合怪版本:2025.03.29
  3. Shell项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
  4. Go项目地址:https://github.com/oneclickvirt/ecs
  6. CPU 型号          : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
  7. CPU 核心数        : 2
  8. CPU 频率          : 2245.780 MHz
  9. CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 512.00 MB
  10. AES-NI指令集      : ✔ Enabled
  11. VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
  12. 内存              : 161.09 MiB / 1.92 GiB
  14. 硬盘空间          : 1.96 GiB / 19.94 GiB
  15. 启动盘路径        : /dev/vda1
  16. 系统在线时间      : 0 days, 15 hour 42 min
  17. 负载              : 0.22, 0.06, 0.02
  18. 系统              : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
  20. 内核              : 6.1.0-10-amd64
  21. TCP加速方式       : bbr
  22. 虚拟化架构        : KVM
  23. NAT类型           : Full Cone
  24. IPV4 ASN          : AS213404 YesongIT Networks
  25. IPV4 位置         : Hong Kong / Hong Kong / HK
  26. IPV6 ASN          : AS51847 Nearoute
  27. IPV6 位置         : Hong Kong
  28. IPV6 子网掩码     : 128
  29. ----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
  30. -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  31. 1 线程测试(单核)得分:                 3487 Scores
  32. 2 线程测试(多核)得分:                 6961 Scores
  33. ---------------------内存测试--感谢lemonbench开源-----------------------
  34. -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 5sec)
  35. 单线程读测试:                40534.19 MB/s
  36. 单线程写测试:                24401.37 MB/s
  37. ------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
  38. -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
  39. 测试操作                写速度                                        读速度
  40. 100MB-4K Block                69.9 MB/s (17.06 IOPS, 1.50s)                91.6 MB/s (22370 IOPS, 1.14s)
  41. 1GB-1M Block                899 MB/s (857 IOPS, 1.17s)                4.2 GB/s (3976 IOPS, 0.25s)
  42. ---------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源----------------------
  43. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  44.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  45. Read       | 172.77 MB/s  (43.1k) | 2.93 GB/s    (45.8k)
  46. Write      | 173.23 MB/s  (43.3k) | 2.94 GB/s    (46.0k)
  47. Total      | 346.00 MB/s  (86.5k) | 5.88 GB/s    (91.9k)
  48.            |                      |
  49. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  50.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  51. Read       | 1.50 GB/s     (2.9k) | 1.45 GB/s     (1.4k)
  52. Write      | 1.58 GB/s     (3.0k) | 1.54 GB/s     (1.5k)
  53. Total      | 3.08 GB/s     (6.0k) | 2.99 GB/s     (2.9k)
  54. ------------流媒体解锁--基于oneclickvirt/CommonMediaTests开源-----------
  55. 以下测试的解锁地区是准确的,但是不是完整解锁的判断可能有误,这方面仅作参考使用
  56. ----------------Netflix-----------------
  57. [IPV4]
  58. 您的出口IP完整解锁Netflix,支持非自制剧的观看
  59. NF所识别的IP地域信息:中国香港
  60. [IPV6]
  61. 您的网络可能没有正常配置IPv6,或者没有IPv6网络接入
  62. ----------------有图比-----------------
  63. [IPV4]
  64. 连接方式: 有图比 Video Server
  65. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  66. 有图比识别地域: 中国香港(HK)
  67. [IPV6]
  68. 连接方式: 有图比 Video Server
  69. 视频缓存节点地域: 中国香港(HKG07S42)
  70. 有图比识别地域: 日本(JP)
  71. ---------------DisneyPlus---------------
  72. [IPV4]
  73. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  74. [IPV6]
  75. 当前IPv4出口所在地区即将开通DisneyPlus
  76. 解锁Netflix,有图比,DisneyPlus上面和下面进行比较,不同之处自行判断
  77. ----------------流媒体解锁--感谢RegionRestrictionCheck开源--------------
  78. 以下为IPV4网络测试,若无IPV4网络则无输出
  79. ============[ Multination ]============
  80. Dazn:                                        Yes (Region: HK)
  81. Disney+:                                Yes (Region: HK)
  82. Netflix:                                Yes (Region: HK)
  83. 有图比 Premium:                        Yes (Region: HK)
  84. Amazon Prime Video:                        Yes (Region: HK)
  85. TVBAnywhere+:                                No
  86. Spotify Registration:                        Failed (Network Connection)
  87. OneTrust Region:                        HK [Unknown]
  88. iQyi Oversea Region:                        HK
  89. Bing Region:                                HK
  90. Apple Region:                                HK
  91. 有图比 CDN:                                Hong Kong
  92. Netflix Preferred CDN:                        [Nearoute] in [Hong Kong]
  93. ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
  94. Google Gemini:                                No
  95. Claude:                                No
  96. Wikipedia Editability:                        Yes
  97. Google Play Store:                        Hong Kong
  98. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  99. Steam Currency:                        HKD
  100. ---Forum---
  101. Reddit:                                No
  102. =======================================
  103. 以下为IPV6网络测试,若无IPV6网络则无输出
  104. ============[ Multination ]============
  105. Dazn:                                        IPv6 Is Not Currently Supported
  106. Disney+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  107. Netflix:                                Failed (Network Connection)
  108. 有图比 Premium:                        Yes (Region: JP)
  109. Amazon Prime Video:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  110. TVBAnywhere+:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  111. Spotify Registration:                        Failed (Network Connection)
  112. OneTrust Region:                        HK [Unknown]
  113. iQyi Oversea Region:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  114. Bing Region:                                HK
  115. Apple Region:                                HK
  116. 有图比 CDN:                                Hong Kong
  117. Netflix Preferred CDN:                        Failed (CDN IP Not Found)
  118. ChatGPT:                                Failed (Network Connection)
  119. Google Gemini:                                Yes (Region: JPN)
  120. Claude:                                No
  121. Wikipedia Editability:                        No
  122. Google Play Store:                        Japan
  123. Google Search CAPTCHA Free:                Yes
  124. Steam Currency:                        IPv6 Is Not Currently Supported
  125. ---Forum---
  126. Reddit:                                IPv6 Is Not Currently Supported
  127. =======================================
  128. ---------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本及fscarmen PR--------------
  129. Tiktok Region:                【TR】
  130. ----------------三网回程--基于oneclickvirt/backtrace开源----------------
  131. 北京电信v4 219.141.140.10           电信CN2GIA [精品线路]
  132. 北京联通v4 202.106.195.68           联通4837   [普通线路]
  133. 北京移动v4 221.179.155.161 检测不到回程路由节点的IP地址
  134. 上海电信v4 202.96.209.133           电信163    [普通线路]
  135. 上海联通v4 210.22.97.1              联通4837   [普通线路]
  136. 上海移动v4 211.136.112.200 检测不到回程路由节点的IP地址
  137. 广州电信v4 58.60.188.222            电信CN2GT  [优质线路] 电信CTGNET [精品线路] 电信163    [普通线路]
  138. 广州联通v4 210.21.196.6             联通4837   [普通线路]
  139. 广州移动v4 120.196.165.24  检测不到回程路由节点的IP地址
  140. 成都电信v4 61.139.2.69              电信163    [普通线路]
  141. 成都联通v4 119.6.6.6                联通4837   [普通线路]
  142. 成都移动v4 211.137.96.205  检测不到回程路由节点的IP地址
  143. 准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考
  144. 同一目标地址多个线路时,可能检测已越过汇聚层,除了第一个线路外,后续信息可能无效
  145. --------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
  146. 位置                 上传速度         下载速度         延迟          丢包率
  147. Speedtest.net         2849.25 Mbps         2837.03 Mbps         0.26          0.0%
  148. 新加坡                 2549.73 Mbps         2843.35 Mbps         34.24          0.0%
  149. 洛杉矶                 644.12 Mbps         1354.18 Mbps         139.04          0.0%
  150. 联通上海5G         156.69 Mbps         2013.53 Mbps         324.35          12.7%
GMT+8, 2026-4-25 12:27 , Processed in 0.059358 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
