查看: 1928|回复: 13
[美国VPS] 求助OVH的NVMe 怎么DD,成功有红包
发表于 2025-4-11 14:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助OVH的NVMe 怎么DD
用了很多方法都D不来
安装win
求助TG、
https://t.me/Tala0S12
发表于 2025-4-11 17:12:26 | 只看该作者
接2楼,如果已经装了系统用了RAID1,可以重装系统,重装的时候选择单盘模式。
发表于 2025-4-11 16:01:26 | 只看该作者
不要做系统,直接DD单盘,在没有RAID的情况下D
你安装了其它的系统,默认会搞成RAID1,这样再进救援DD,D不成功。
用IPMI安装就是了
发表于 2025-4-11 17:15:02 来自手机 | 只看该作者
https://xidcn.com/posts/7c5ec4ef/
发表于 2025-4-11 22:25:31 来自手机 | 只看该作者
重装系统选个性化模式 吧raid1改成0 进救援模式查一下硬盘名,不一定是sda sdb
发表于 2025-4-11 22:48:23 | 只看该作者
wget -O- "https://dl.lamp.sh/vhd/zh-cn_win2022_uefi.xz" | xzcat | dd of=/dev/nvme0n1
发表于 2025-4-11 23:16:30 | 只看该作者
NVMe不是sda,一般是/dev/nvme0n1,/dev/nvme1n1,如果硬盘先分了区,分区是/dev/nvme0n1p1这样
发表于 2025-4-11 23:18:17 | 只看该作者
万能的方法是救援模式用VNC安装,随便你装什么都行。参考https://lala.im/9344.html
 楼主| 发表于 2025-4-12 15:45:27 | 只看该作者
tomcb 发表于 2025-4-11 23:16
NVMe不是sda,一般是/dev/nvme0n1,/dev/nvme1n1,如果硬盘先分了区,分区是/dev/nvme0n1p1这样 ...
Disk /dev/nvme1n1: 1.09 TiB, 1200243695616 bytes, 2344225968 sectors
Disk model: INTEL SSDPE2MX012T7
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 53FC8039-208C-4CCD-9B31-112FBC0AC19A
Device              Start        End    Sectors  Size Type
/dev/nvme1n1p1       2048    1048575    1046528  511M EFI System
/dev/nvme1n1p2    1048576    3145727    2097152    1G Linux RAID
/dev/nvme1n1p3    3145728 2343172095 2340026368  1.1T Linux RAID
/dev/nvme1n1p4 2343172096 2344220671    1048576  512M Linux filesystem
Disk /dev/nvme0n1: 1.09 TiB, 1200243695616 bytes, 2344225968 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F777453A-2180-4F7D-B541-0BC2BD391499
/dev/nvme0n1p1       2048    1048575    1046528  511M EFI System
/dev/nvme0n1p2    1048576    3145727    2097152    1G Linux RAID
/dev/nvme0n1p3    3145728 2343172095 2340026368  1.1T Linux RAID
/dev/nvme0n1p4 2343172096 2344220671    1048576  512M Linux filesystem
/dev/nvme0n1p5 2344221872 2344225934       4063    2M Linux filesystem
Disk /dev/md2: 1022 MiB, 1071644672 bytes, 2093056 sectors
Disk /dev/md3: 1.09 TiB, 1197958234112 bytes, 2339762176 sectors
这么多 分区后
所以不知道选哪个了
 楼主| 发表于 2025-4-12 15:46:57 | 只看该作者
tomcb 发表于 2025-4-11 23:18
万能的方法是救援模式用VNC安装,随便你装什么都行。参考https://lala.im/9344.html ...
按照你这个也不行
头都大了
GMT+8, 2026-4-23 15:00 , Processed in 0.063811 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.
