查看: 836|回复: 8
甲骨文酒店号
发表于 2025-4-9 14:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU 型号          : AMD EPYC 7J13 64-Core Processor
CPU 核心数        : 2
CPU 频率          : 2445.286 MHz
CPU 缓存          : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集      : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
内存              : 350.05 MiB / 952.19 MiB
硬盘空间          : 8.55 GiB / 44.96 GiB
启动盘路径        : /dev/sda1
系统在线时间      : 564 days, 21 hour 53 min
负载              : 0.76, 0.29, 0.10
系统              : Ubuntu 22.04.4 LTS (x86_64)
内核              : 5.15.0-1040-oracle
TCP加速方式       : cubic
虚拟化架构        : KVM
NAT类型           : Full Cone
IPV4 ASN          : AS31898 Oracle Corporation
IPV4 位置         : Phoenix / Arizona / US
1 线程测试(单核)得分:          1805 Scores
2 线程测试(多核)得分:          1844 Scores
单线程读测试:          20860.35 MB/s
单线程写测试:          12563.70 MB/s
100MB-4K Block         8.8 MB/s (2148 IOPS, 11.92s)            10.8 MB/s (2635 IOPS, 9.71s)
1GB-1M Block           55.2 MB/s (53 IOPS, 19.00s)             52.5 MB/s (50 IOPS, 19.98s)
大佬们 这个能卖多少钱
发表于 2025-4-9 14:57:36 | 只看该作者
起码500块,要卖的话让给下一楼.
发表于 2025-4-9 15:04:11 | 只看该作者
起码800块,要卖的话让给上一楼.
发表于 2025-4-9 15:07:36 | 只看该作者
起码1000块,要卖的话让给二楼和三楼.
发表于 2025-4-9 15:08:47 | 只看该作者
发表于 2025-4-9 15:11:07 | 只看该作者
甲骨文我懂。
酒店号是什么?
发表于 2025-4-9 15:13:01 | 只看该作者
我怎么感觉我这个是假的甲骨文
  1. Basic System Information:
  3. Uptime     : 0 days, 7 hours, 52 minutes
  4. Processor  : AMD EPYC 9J14 96-Core Processor
  5. CPU cores  : 10 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2596.098 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 62.8 GiB
  9. Swap       : 0.0 KiB
  10. Disk       : 491.1 GiB
  11. Distro     : Ubuntu 22.04.5 LTS
  12. Kernel     : 6.8.0-1023-oracle
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
  15. IPv4 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : ***
  18. ASN        :***
  19. Host       : ***
  20. Location   : ***
  21. Country    : United States
  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 66.90 MB/s   (16.7k) | 268.43 MB/s   (4.1k)
  27. Write      | 67.05 MB/s   (16.7k) | 269.84 MB/s   (4.2k)
  28. Total      | 133.95 MB/s  (33.4k) | 538.28 MB/s   (8.4k)
  29.            |                      |
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  32. Read       | 229.97 MB/s    (449) | 248.59 MB/s    (242)
  33. Write      | 242.19 MB/s    (473) | 265.15 MB/s    (258)
  34. Total      | 472.17 MB/s    (922) | 513.75 MB/s    (500)
  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.30 Gbits/sec  | 898 Mbits/sec   | 134 ms
  40. Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | busy            | --
  41. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 640 Mbits/sec   | 738 Mbits/sec   | 241 ms
  42. Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 508 Mbits/sec   | 924 Mbits/sec   | 230 ms
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 4.88 Gbits/sec  | 4.79 Gbits/sec  | 7.56 ms
  44. Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 3.29 Gbits/sec  | 3.27 Gbits/sec  | 63.9 ms
  45. Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.13 Gbits/sec  | 1.05 Gbits/sec  | 173 ms
  46. Geekbench 6 Benchmark Test:
  47. ---------------------------------
  48. Test            | Value
  49.                 |
  50. Single Core     | 1961
  51. Multi Core      | 8705
  52. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11421631
发表于 2025-4-9 15:38:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2025-4-9 16:24:47 | 只看该作者
三季稻 发表于 2025-4-9 15:13
我怎么感觉我这个是假的甲骨文
你的是真的 我的是假的
GMT+8, 2026-4-17 01:06 , Processed in 0.067825 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
